1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    диффузоры. за неимением лучшего. найду более удобные - заменю.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    снаружи ОСП 9мм: sd = 2,8. требуется минимум пятикратная разница с внутренним слоем.
    полиэтилен 200мкм: sd = 20, изоспан: sd = 5. полиэтилен этому удовлетворяет, изоспан - нет.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    О как. Там где ТП будет, уже всё выставил примерно по тому же принципу что и вы.
    А вот на втором этаже где радиаторы. Над окном у меня не получится, места нет. Я хотел вплотную к стойке окна поставить, чтоб ближе к радиатору было. А откуда вы взяли совет делать за радиатором? Росвуд о таком не писал.
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Читал, мало инфы от тех кто живет с приточными клапанами, от практиков.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы предполагаете, что есть принципиальная разница между "живущими с клапанами" и "живущими с форточками"? считайте клапан открытым на микропроветривание окном, с той разницей, что его можно более точно отрегулировать.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    из типовых схем установки клапанов. получаем подогреваемый приток. Росвуд приводил те-же диаграммы температуры при правильном размещении клапана. место клапана - в зоне радиатора. с учётом всех факторов - над радиатором.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Спасибо читал и эту, три отзыва, мало. Интересуют именно мнение о приточных клапанах, людей, которые их используют в домах, (не в квартирах).
  9. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Не знаю, поэтому, увидев у Вас клапан и спрашиваю.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    попробую продемонстрировать решение, которое должно быть рабочим, по моему мнению.
    "не претендуя на", разумеется.
    задача: герметизировать проход провода через контур пароизоляции с обеспечением места под установочную коробку (подрозетник).
    шаг 1. по размеру установочной коробки делаем выборку в утеплителе. пароизоляцию прорезаем по форме установочной коробки.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Шаг 2: из достаточно большого куска полиэтилена делаем патч. прокалываем в нём отверстие под кабель. на кабель наносим полоску бутиловой ленты, наклеиваем на неё края отверстия, выворачиваем патч "тюльпаном" и заклеиваем сзади скотчем. (несколько фото для иллюстрации)
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Шаг 3: наклеиваем края патча через полоски бутиловой ленты к стойкам. для страховки заклеиваем нахлёсты скотчем по периметру. примеряем в полученное герметизированное углубление установочную коробку.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Шаг 4: проводим эксперимент - в кусок ГКЛ монтируем установочную коробку и имитируем реальный монтаж. результат - коробка встаёт отлично, в узле нет никаких напряжений. даже узкая полоса ГКЛ не деформируется и сохраняет плоскость.
    получаем герметизированный проход пароизоляции кабелем и пароизолированную установочную коробку.
    некоторый нюанс просматривается, если кабель не одиночный а двойной (типичный случай для прокладки шлейфом) или, ещё хуже - коммутационная коробка (кабелей несколько), которую зачем-то разместили на пароизолированной стене.
    в этом случае предлагаю собирать несколько хвостов кабеля в пучок, связывать их пластиковыми стяжками (чтобы не разъезжались со временем), бутил прокладывать не только снаружи, но и между кабелями в пучке. в остальном задача сводится к описанной.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, прямо сразу в избранное каркасного раздела! :super::hello:
  15. Lenishe
    Lenishe
    Lenishe
    Нижний Новгород
    Планирую закупку мягкой черепицы шинглас кантри для своей крыши, с видео и фото ее монтожа вообще труба какае-то. Заинтересовала Ваша крыша, только инфы очень мало в пояснениях, про фото все ясно, но подскажите пожалуйста по материалам и монтажу крыши, как уже состоявшийся ее владелец:
    1. материал подкладочного ковра, укладывали самоклеющийся на карнизы и в ендовы или простой, если простой то почему? В инструкции производителя самоклеющийся заявляется как техническое условие гарантийного срока, кстати не один продавец данное требование при продаже не заявляет и как обязательное техническое требование тоже.
    2. карнизно-коньковая черепица с ней не все понятно, мне продавцы втюхивают ее как на конек, так и на карниз, хотя в инструкции производителя, про кантри сказано, что стартовая полоса укладывается из рядовой черепицы, причем вроде без каких либо обрезаний лепестков.
    3. Ендовы смотрю делали с напуском на основную крышу (закрытую) со скворечника, а по основной крыше поднимали наверх скворечника или обрезали по центру ендовы?
    4. Как первые впечатления от эксплуатации кантри, как она выглядит и чувствует себя зимой?
    Может есть фотки по этим вопросам, особенно про зиму и как себя ведет снег возле скворешника, у меня очень похожий просто :).
    Заранее спасибо за ответ!
