1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так ведь пароизоляцию всё равно проходить придётся? она-же как-то к перегородке примыкает?
    условно ПИ потолка напуском на перегородке, приклеена к её обвязке (или склеена с предварительно выпущенным между обвязками куском) - и?
    или перегородка крепилась к балкам потолка уже после монтажа ПИ?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad,
  3. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Что за регулятор скорости?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    любой регулятор скорости для асинхронного двигателя на 220в до 1А. их полно самых разных, в любом магазине, специализирующемся на вентиляции, будет выбор по дизайну и предпочтениям.
    вентилятор E190 слишком мощный, чтобы его включать напрямую, через регулятор - можно настроить нужную тягу.
  5. Matix
    Matix
    Matix
    Хабаровск
    @ppvlad, Добрый день! Подскажите, а какой плотности использовали утеплитель в основной каркас и в доп утепление поверх ОСБ?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    базальтовые плиты плотностью 35 кг/м3. утеплитель одинаковый и в каркасе и снаружи.
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Добрый день! Запоздалый вопрос по кровле - как я понял у вас черепица шинглас кантри атланта, а карнизные и фронтонные планки коричневые. Я себе тоже купил атланту, а планки хотел серые, но дилер шингласа предлагает только красный, зеленый или коричневый цвета. Стоит ли заморачиваться и искать где изготовят серые?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дело вкуса. эти планки будут почти не видны на свесах (спрячутся за водостоком), только на фронтоне. думаю - достаточно соблюсти общий тон, чтобы не резало глаз.
    при заказе, думаю, будут проблемы с выбором исходного материала нужного цвета, ведь их гнут любой формы и размера, но только из ограниченной цветовой гаммы металлического листа, то есть воображению развернуться негде (обычно это синий, зелёный, красный, коричневый и белый).
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Водопровод и канализация. Предполагается скрытая прокладка труб в стенах и стяжке пола. Материал - полипропилен соединение диффузной сваркой (самая распространённая и доступная технология, допускающая скрытый монтаж). Краны и обслуживаемые узлы под накладными люками.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Узел ввода: отсечной кран, грязевой фильтр 300 микрон, водомер, промывной фильтр тонкой очистки 100 микрон, тройниковый коллектор к трассам левого и правого крыла здания, отводы к точкам водопотребления. Узел ввода и тройниковый коллектор: 32мм, трассы к потребителям 25мм, отводы к приборам водоразбора 20мм. Все трубы - универсальный, неармированный PN20.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Начинаем с приборов и двигаемся к узлу ввода. В точке водоразбора монтируется выход канализации и необходимые водорозетки, потом прокладывается трасса к узлу ввода. Через отсечной кран трасса запитывается от коллектора.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Проверка трубопроводов - опрессовка воздухом. Все выходы закрываются пробками, компрессором нагнетается 8 бар, после чего на все стыки (их не много) брызгаем мыльной водой, пытаясь выявить утечку.
    По сварным стыкам утечек нет, пришлось перепаковать одно резьбовое соединение и на грязевике выдавило прокладку, заменили.
    Теперь все трубы можно паковать в теплоизоляцию и прятать.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Унитаз будет с вертикальным выпуском? Как удалось прямые горизонтальные участки труб канализации засунуть в дырки в стойках? Трубы выгибаются или легко заходят?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    водорозетка под посудомоечную машину.
    под неё-же отдельный сифон ("чёрное устройство").
    такой-же под стиральную машину.
