1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    стандартный европейский компакт с выпуском под 45 градусов.
    соединяется или гофрой или жесткой фановой трубой.
    трубы просовывались в стойки и потом собирались. они не гнутся.
    могут смущать стойки вокруг стояка - они добавлялись после монтажа труб.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А чем такой отдельный сифон (что за марка, модель?) лучше слива в сифон под раковиной, как это обычно сделано в квартирах? Не слышно шума сливающейся воды из-под раковины, больше места под раковиной т. к. там нет сливного шланга?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    по идее - ничем не лучше, просто другое решение.
    предположу, что не булькает в сифоне раковины при сливе машины.
    для стиралки более оправдан (рядом нет сифона), для посудомойки - не придётся искать для раковины сифон с отводом.
    модель - понятия не имею, увидел в магазине - купил два (стиралка + посудомойка), цена ~300р не те деньги чтобы сэкономить.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @ppvlad, а как называется это фитинг, для подключения к системе компрессора? Что будешь с ним делать после проверки - просто отставишь?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    точные названия я не знаю, но это ничему не мешает. делал пошагово:
    1. в магазине инструмента попросил "штуцер папа", из предложенных выбрал с внешней резьбой (были ещё с внутренней и с елочкой под пресс).
    2. в магазине сантехники показал штуцер и сказал, что мне с него надо перейти на полипропилен - получил футорку и резьбовой переходник. приварил к переходнику кусок трубы и переходную муфту на нужный диаметр, ввернул футорку и штуцер.
    3. теперь привариваем конструкцию к нужному сегменту и проводим проверку.
    4. по окончании проверки приваренное отрезаем. цена вопроса - кусочек трубы и одна переходная муфта на выброс. к этим выводам позже будет крепиться водогрей, а под него всё равно отрезать и приваривать по месту. на снимках ниже проверка холодного и горячего сегмента, конструкция приваривалась по очереди.
    этот способ был для меня удобнее в текущей ситуации, но ничто не мешает собрать вообще всё и накачать проверяемый сегмент через любую водорозетку, ввернув в неё пневмоштуцер через футорку (главное не превысить допустимое для приборов давление).
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в прямоугольный (их подавляющее большинство) идёт электроустановка анам, в круглые (это D68) монтируются термостаты зон и регулятор оборотов кровельного вентилятора. то есть установочная коробка применяется под конкретные приборы.
    в D68, также, монтируются слаботочные розетки под витую пару 8P8C (более известные под "неправильным" названием RJ45) и телевизионный кабель РК75. в последний момент пришлось отказаться в этих местах от продукции анама в пользу более доступных розеток.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, Как всегда познавательно! Схему водоснабжения чертили? Можно глянуть?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    сделав несколько попыток, понял, что зря трачу время и проще принимать решения по месту во время прокладки. в итоге несколько раз менял одну гору фиттингов на другую, что, впрочем, встречало полное понимание в сантехнической лавке.
    то есть никакой схемы нет, слишком простая система, чтобы так фундаментально к ней подходить.
    где будет ввод - понятно, заранее проведена труба, где потребители - тоже понятно. значит можно начинать от них и двигаться к вводу, решая проблемы по мере их поступления.
    общие принципы:
    - можно отключить любой из двух санузлов, сохранив работоспособность оставшегося.
    - снижать взаимное влияние точек водоразбора, применять сечения труб на шаг больше в подводящих магистралях
    - все соединения должны быть необслуживаемыми и допускать скрытый монтаж
    - все обслуживаемые соединения максимально доступны
    - никаких труб в интерьере, всё в стенах и в полу.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, и никакой принципиальной схемы не накидывал? Типа что за чем идёт.
    Голландский принцип не по мне, очень не люблю лишнюю работу по переделкам и подгонкам.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не удалась мне схема.
    схема нужна для относительно точного расчёта необходимых материалов. но, чтобы её сделать, надо совершенно точно представлять номенклатуру с поправкой на имеющееся в наличии в магазине. один и тот-же узел можно реализовать по-разному и разным набором фиттингов, но тут уже надо точно знать размеры деталей и иметь опыт. опыта не было. значит любые схемы - вилами по воде, пустая трата времени.
    я знал общую длину трасс каждого диаметра, примерно знал сколько углов, тройников и муфт надо. потом уточнял список, вычёркивая использованное и дописывая недостающее. менял лишнее на необходимое.
    в своё оправдание могу сказать, что на другом проекте на водопровод и канализацию нанимал профессионального контрактора, опыта у которого предостаточно, он тоже рисовал "схемы".
    в итоге я несколько раз ездил докупать недостающее а после проекта получил от него пакет неиспользованных финтифлюшек. то есть и опыт не слишком-то помогает в этом творческом процессе для точного планирования, слишком многое приходится решать по месту и не всегда планируемая схема будет оптимальна в реализации.
  12. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    @ppvlad, 8 бар на компрессоре для опрессовки не много? Собираюсь тоже компрессором опрессовывать, максимум думал 2 бара
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    рабочее давление в водопроводе 3 бара (центральный водопровод), на проверке конечно больше.
    просветлённые сантехники расскажут про увеличение давления при закрытых кранах (в статике) из-за нагрева воды с +7 до комнатной температуры, то есть может быть и больше 3..4 бар. про гидроудары не вспоминаем - не многоэтажка.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Интерсно! а авто насосом можно ведь тоже опрессовать?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну если он хотя-бы 6 бар накачает - почему нет? только слабенькие они. варианты есть разные, можно и арендовать профессиональный гидропресс (у меня в сантехмагазине предлагают в аренду и сварочники полипропилена и пресс-клещи и гидропресс - хочешь сам делай, хочешь у них услугу закажи)
