1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Септик будет готовый или что-то сами конструировать будете? На глаз труба канальи уже на метровой глубине заложена, к септику ещё ниже подойдет.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    На поверхность лент фундамента наносим гидроизоляцю. Я использовал битумную мастику с наклеиванием на неё слоя наплавляемой кровельной гидроизоляции. По периметру ленты устанавливаем лежни (mudsill). Лежни из доски 150*50 фиксируются ранее заложенными в фундамент анкерными шпильками. Под лежни подкладываем ленту вспененного полиэтилена для герметизации стыка.
    На внутренних лентах монтируются подпорные стены (pony-wall). Материал - доска 150*50 (утилизуем остатки от предыдущего проекта). Учитываем, что лаги перекрытия должны располагаться точно над стойками опорных стен.
    В подпорных стенах сразу оформляем проходы, для доступа к будущей платформе снизу. Эти проёмы несут нагрузку от балок перекрытия, поэтому представляют собой ригели из трёх сплоченных досок 150*50, стоящих на ребре.
    Начинаем монтировать платформу. Лаги перекрытия устанавливаются на свои места, снизу прибиваются доски для опоры щита наката, по периметру монтируется окантовочная доска (rim joist). Позже будут добавлены распорки и бриджинг.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    сейчас -70см. септик будет самодельный по книжке ратникова.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Постепенно формируется силовой каркас платформы. Перекрытие ощутимо набирает жёсткость по мере добавления связей и распорок.
    Расположение бриджинга и распорок подобрано так, чтобы бриджинг располагался примерно посередине пролёта и на него попадали стыки листов обшивки.
    "Лишние" доски пошли на дополнительные лаги в местах расположения внутренних стен (которые параллельны лагам), туда, где предполагаются повышенные точечные нагрузки (каминная кассета) и в пол будущей гостиной.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Приехал весь пиломатериал на дом. Отдельные штабели для каждого размера досок.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Монтируем главную магистраль канализации. Для подземной части используется "рыжая" труба 110мм, она специально для этого предназначена. В надземной магистрали используется "серая" труба. Лежак монтируем к бетонной стене цоколя, соблюдаем уклон 2% (2 см на 1 м).
    Делаем отводы в каждой точке подключения, не забываем доступы для прочистки при возможном засоре.
    Для прохода лежака пришлось удалить одну стойку в подпорной стене. Чтобы не ослабить пол, требуется усилить проём в этом месте - сверху на него опирается лага.
    На два болта "глухаря" 12мм к стене монтируем обрезок доски. К нему на кронштейны "опора балки" хедер в виде доски 150мм. Кронштейны крепятся специальными "анкерными" гвоздями для перфорированного крепежа. Между деревом и бетоном везде - гидроизоляция.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Укладываем утеплитель в платформу.
    Сначала делаем "щит наката" - разрежённое перекрытие из досок, которое поддержит его снизу. Плиты утеплителя режутся по размеру ячеек платформы и укладываются слоем в 250мм.
    По мере готовности зашиваем платформу плитой OSB 18мм. На лаги пола наносится клей, плиты укладываются вразбежку стыков, длинной стороной поперёк лаг. Плиты приколачиваются гвоздями с кольцевой накаткой.
    В стыки между плитами наносим герметик для уменьшения намокания платформы на время стройки.
    PS: да-да, весь утеплитель "пришлось резать" (30м3, между прочим) и он "будет мокнуть под дождём", но я в него верю, он справится...
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    А пароизоляцию на утеплитель не стали укладывать?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет. во-первый 18мм ОСП, кагбы "уже". в любом случае будет бетон поверх, а под него - полиэтилен, то есть сама конструкция пола будет содержать пароизоляционные слои. отдельная пароизоляция была-бы избыточна.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Заливаем буронабивные сваи для опоры двух веранд. Столбы заливаются на глубину промерзания, в ещё жидкий бетон вставляеются анкерные шпильки.
    К окантовочной доске платформы болтами 16мм крепятся опорные доски настилов веранд, устанавливаются отливы. Лаги веранд одной стороной опираются на сборный брус (3 сплоченных доски 195*45мм), второй монтируются к опорной доске на металлический крепёж "опора балки" анкерными гвоздями.
    Каркас передней веранды будет завершён после монтажа опорных столбов крыши.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Начинаем собирать и устанавливать стены. Сначала имеет смысл напилить достаточное количество стоек, чтобы не отвлекаться на рутину в процессе сборки.
    Применяем "калифорнийские" углы, классические проёмы и каналы. Перемычки над проёмами из сдвоенной доски 195*45.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На фото видно, что половые лаги вы удлиняли не в стык (butt joint), а в нахлест (lap joint). таким образом шаг лаг после нахлеста смещается на толщину лаги. Как вы крепили ОСП3 после этого нахлеста, ведь края плит попадают мимо центров лаг? Подрезали плиты? Подкладывали опорные брусочки?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Внешние стены готовы. Собираем внутренние перегородки.
    Дождь иногда идёт, как-же без него?
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Разбросал плейты как Ларри - круть. А какая высота черного потолка?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у меня плиты перекрывают середину платформы (то место где идут нахлёсты, а по длинной стороне везде имеют сплошную опору в виде бриджинга. по разным сторонам платформы они смещены на величину перехлёста. но, поскольку платформа получилась сравнительно длинная, там где набегали припуски-допуски и плита не попадала на лагу (пара мест) - просто набивал брусок на лагу.
