1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Теплый пол накачивал до 6-и бар ручным насосом от советского мотоцикла, там объём побольше будет. С перекурами 30 минут. :)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я имел в виду не количество труб и фитингов а какой прибор за каким идёт, в какой последовательности соединяется.
    Что-то вроде вот этого:
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так у меня нет ещё ни котла ни водогрея. да и что там может быть неизвестного в типовой схеме подключения? она везде есть, начиная с инструкции к котлу. логика простейшая - любой прибор надо иметь возможность отключить и снять/заменить. значит, условно, отсечные краны и присоединение на американках. ну на приборах безопасности краны запрещены (не рекомендованы), в остальном всё стандартно.
    узел ввода центрального водопровода это всегда: отсечной кран, грязевик и водомер, остальное по желанию. обычно рекомендуют фильтр 100 микрон до внутридомовой разводки, чтобы грязь чистить в одном месте а не по всем приборам. понятно, что через него не надо запитывать садовый шланг (незачем фильтровать воду для полива).
    всё остальное (тонкие фильтры с обратной промывкой, редукторы, компенсаторы давления, обратные клапаны) - по большей части блажь.
    на котле четыре трубы: подача и обратка отопления и подача-обратка нагрева бойлера. на бойлере тоже четыре (подача холодной, отбор горячей и контур нагрева). рециркуляцию не делаем. всё это крепится и обвязывается по месту, сделать неправильно сложно. контур отопления котла подключается к смесительному узлу (слева), а справа к нему подключается коллектор тёплого пола.
    вот и вся схема. зачем её рисовать? она самоочевидна, если не усложнять.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @ppvlad, не подскажешь, есть ли буржуские сайты, которые продают готовые проекты каркасных домов? Не архектурка с фасадами и разрезами, а и с конструктивом?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет, не знаю, но вроде эти-же и продают? или это не то?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Щас пересматривал картинки в теме и чувствую чего-то не хватает...
    Афтор, где мусор? Почему на стройке нет строительного мусора?
    В чём подвох?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так по "американскому эскизу" же) А на эскизе мусор не обозначен, вот и соответствуют:)]
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я сейчас 600 кв. метров гипса шлифую, мне-бы что-нибудь кроме мусора увидеть...
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Влад, где рассказ и фото о шпаклевке-шлифовке?)
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    будет, обязательно, но фото не передают грандиозный масштаб события.
    перепробовал разные шпаклёвки и бумаги, от всего тошнит уже, иногда отвлекаюсь на сайдинг, чтобы окончательно не захлебнуться гипсом.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Блин, я начал в минувшие выходные, в эти может быть продолжу идти слепым методом проб и ошибок. Очень пригодился бы твой опыт.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - унифлотт штука хорошая, но выматывающая - любой замес живёт 30..40 минут, надо рассчитывать количество, а потом всю посуду мыть.
    - на нём тяжело учиться, лучше набивать руку на известковом составе, например на шитроке. унифлотт - это когда техникой уже владеешь вслепую.
    - унифлотт очень тяжёл в шлифовке, его нельзя допускать дальше первого слоя
    - на первый слой его идёт очень немного (почти весь выдавливается из-под бумаги обратно), лучше докупать по мере надобности чем затариваться сразу оптом.
    - инструмент: набор шпателей 6, 12 и 25см с удобными ручками, травола (гладилка), коробка для раствора с металлической кромкой. может пригодиться сокол. обязательно ручная крестовая отвёртка в кармане - доворачивать недокрученные саморезы.
    - угловой шпатель рулит, что-бы не говорили профессионалы, маст хэв.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    второй и третий слой - что используешь? У меня ротбанд-паста и ротбанд-финиш в мешке приготовлены. между слоями не шлифуешь? саморезы чем шпаклюешь?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - попробуй сколько живут в замесе (известковые составы - сутками, можно сосредоточиться на технике приклеивания бумаги а не на растворе и его засыхании). я пробовал ветонит LR+, шитрок и ротбанд-пасту, всё нормально.
    - между слоями шлифовать НЕЛЬЗЯ, только сбивать шпателем засохшие горбы.
    - саморезы тоже в несколько слоёв (первый даст усадку). тем-же чем и работаеш сейчас, по ходу движения по стене.
    - не пытайся добиться идеальной поверхности на жидкой шпаклёвке, пусть останутся небольшие линии после шпателя. насухую всё приводится в норму легко и непринуждённо стёсыванием неровностей одним движением руки. но это не касается граней внутренних углов - там надо делать сразу хорошую кромку (угловым шпателем "drywall corner trowel"). делать углы в два подхода (как советуют профессионалы) слишком муторно. одно движение угловым шпателем и результат радует
    - смысл шлифовки не добиться плоскости (это невозможно) а сделать переход визуально неразличимым за счёт отсутствия резких граней и перепадов (детектируются в боковой засветке лампой)
