1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Чем то ты прав, вот только как то должны звучать элементы. j-фаска, финишная планка, сайдинговая планка, сложновато понять.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @ppvlad, пока еще осталась степень маневра (у меня), выпуски стропил на прошлых выходных оставил нерешенными (подрезать стропила не стал, ну они на метр пока отходят :)).
    Если делать "по плоскости" стропил софиты, а от слюда следует, что дополнительные бруски (горизонталки) ставить не будешь. Стены 240-250. Вообщем если делать "длинные" выпуски стропил и горизонтальными брусками, налезут они на окно. Если не делать, то можно оставить подлиннее, пока ты работаешь, какой вынос стропил тебе показался разумным от стены скажем так с практической точки зрения с учетом, что свисать еще будет водосток?
    Просто подлиннее хочется оставить, ну например до 80 см. (крыша грибок :aga:, домик издалека кажется маленьким, а высота от грунта 4,5 метра)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну софит-же не в воздухе висит, он монтируется на что-то. это "что-то" (брусок) конечно имеет смысл замонтировать сразу. толщина софита равна толщине принимающей джейки, то есть её можно приложить к бруску и получить точное место завершения наружного/внутреннего угла. более того, наружный угол как-то стыкуется с конкретным переходом софита на фронтон (soffit return, не знаю как это правильно назвать по русски). то есть этот узел в любом случае должен быть конструктивно решён до установки углов.
    хорошей практикой является иметь в наличии если не весь комплект сайдинга, то по одному экземпляру каждого элемента, для прикидок взаимного расположения.
    я на первом этапе обычно покупаю почти все доборные элементы (с округлением в меньшую сторону) и начинаю их монтаж. в этом случае становится понятно сколько и чего в итоге надо и как всё это будет располагаться относительно друг друга. обычно нормальный поставщик сайдинга спокойно относится к возвратам-заменам элементов, но об этом лучше сразу договориться. расчитать всё абсолютно точно довольно муторно и малореально.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно делать софиты как в горизонтали так и в плоскости ската (в плоскости стропил) в этом смысле дело исключительно за собственными эстетическими (и экономическими) предпочтениями. думаю длинные свесы будут лучше смотреться без излишнего "утяжеления" и софит следует выполнять в плоскости стропил.
    по стропилам, в этом случае, придётся пустить контробрешётку тонкой доской или полосами фанеры (15..25 * 50..80мм), или металлопрофиль для ГКЛ, с шагом 30см для крепления панелей софита (софит традиционно крепить поперёк свеса).
    лично мои взгляды на это следующие:
    - панель софита спокойно переносит монтаж без дополнительного крепления (только в распоре между джейками) 40..50см, причём немаловажен оптимальный её раскрой, чтобы отход был минимальным.
    - софит нормально монтируется в джейку под углом до 25..27 градусов.
    отсюда выводы:
    - длину свеса лучше согласовать с оптимальным раскроем панелей софита (жалко выбрасывать большой кусок панели только потому, что софит на 1см длиннее последнего обрезка).
    - минимальные дополнительные хлопоты обеспечиваются свесом в 40..50см
    - в конце-концов это просто сайдинг, его роль вторична и не надо приносить ему в жертву пропорции дома.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    внимание: на картинке "не приветствующееся", хотя и возможное расположение элементов.
    великий гуру садингового топика рекомендует финишёр поднимать выше, чтобы принимающая джейка его закрывала полностью. я солидарен с ним, финиш редко выглядит привлекательно в этом узле, лучше его спрятать.
    для общего развития рекомендую книжку (Савельев А. А. Облицовка фасадов сайдингом), там многие узлы рассмотрены подробно, хотя и следует понимать, что это в большой мере творчество а не математика.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Намек понял, подумаю.
    Как с эстетической точки зрения, смотришь в окно, над головой длинный свес?
    Умно, но джеку под эти цели не купил (J-профиль). Еще понял финиш не стоит прятать за джеку софита.
    Какой сайдинг применяешь?
    Со своей стороны купил польскую Роял-Европу, при скидывании с грузовика и сгибании - показала себя живучей. Дешевле Миттен к примеру в два раза, дороже Альты, но почему то в России забыта.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    к предыдущему вопросу: на вашей картинке панель софита стоит враспор, без дополнительного крепления посередине. это допускается на длине до 50см, если будет больше (не важно в горизонте или в плоскости стропил) требуются дополнительные крепления панелей в пролёте. отсюда и дополнительные хлопоты по их организации.
    если эстетика наше всё - делаем свесы любой длины и расположения и конструируем опорные элементы для панелей софита. если экономия - наше всё - делаем свесы не более 50см, панели ставим враспор и прикидываем их оптимальный раскрой.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нормально, не будет прямого солнца в окно, не так жарко.
    применяю альту, просто поставщик рядом у которого всегда в наличии ассортимент по всем цветам.
    я возможно не очень понятно высказался, финиш лучше именно спрятать под принимающую джейку, чтобы он не был виден вообще. но это вопрос вкуса.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Согласен, это ключевая цифра при которой разумно либо ограничится в длине софита, либо продолжить (сделать длиннее) с участием обрешетки.
    Звучит привлекательно, даже не подумал. :super: Надо снять с амер подхода ченть интересное.
    Да и отвести дождик подальше от дома не помешает. А снег, фиг с ним, пусть лежит. Собрался принимать не московскую нагрузку (3 зона) > 240 кг на кв. м., обкорнал усилителями (если не про вынос стропилы, тот и так выдержит).
    Одна джека - для софита в плоскости стропила, вторая джека - это творческая Джека Савельева в плоскости сайдинга по стене, в которую можно вложить менее эстетичный финиш. Так понял. Думаю.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не-не, я цитату привёл исключительно для мотивации к приобретению книги. некоторые решения там несколько надуманы (например вот именно это с двойным финишем в джейку), но полезной информации много.
    классический узел это финишёр (обычно в цвет рядовых панелей), который закрывается примыкающей джейкой. для сайдинга "корабельная доска" обычно нет проблемы с которой предлагает превентивно бороться ААС и всё нормально финиширует в штатный профиль.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    То есть вот так. Картинка так для общего понимания. Если бы для меня строительство было основным ремеслом, то просто собирал бы экспонат, фотографировал и выкладывал в онлайн :) Так рисовать приходится, занимаясь совершенно другими делами.
    Еще вроде более разумно. Элегантно и просто. Лишь бы бруска хватило, принимающего джеку.
    Мне правда еще придется "поимпровизировать', стена в обрешет с утеплителей 50 мм, контршерт по сайдингу. Несущая контррейка по стропиле для крепления промежуточного обрешета длинного софита (из здесь степень маневра по углу софита между углом стропилы и прямым углом относительно стены). Далее вынос обрешета крепления примыкающей J-планки с учетом заноса финиша под нее и прослойки утеплителя 50 мм. В общем, это уже выходит за пределы обсуждения концепта американского экскиза. Буду думать. Но конструктор получается занимательный. Хобби :) Интересно с тобой обсуждать стоительные приемы.
    Давай как нить отливы обсудим в примыкании к сайдингу, стартовая планка. Все что пока видел у других, превращалось в "сливы".
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну если не хватит (хотя 50мм должно хватать) тогда любой из вариантов:
    - набить на него отрезки рейки с шагом 30..35 см, это гарантированно будет достаточно для попадания гвоздевой планкой.
    - джейка не обязана крепиться в свою гвоздевую планку, невозбранно насверлить в ней отверстий 7..9мм с шагом 30см на таком расстоянии от края, чтобы в брусок нормально попадали и крепиться через них.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Типовой получается рабочий подход.
    P. S. О Роствуд, если бы он знал...над чем, тут народ иногда задумывается. Вообщем, подумать надо, покрутить конструктор еще с длинным софитом, "грибок" так сказать собрать разок надо, творчески:)]:)]:)]
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    иногда можно и без бруска: прорезаем и отгибаем "уши" на джейке и крепимся через них к плоскости стены. повторяю - там есть простор для творчества.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @ppvlad, второй слой уже делали?
    У нас при повторном шпаклевании по бумажной ленте начинают появляться пузыри, хз в чем причина...
    Упсс, а ленту-то вроде бы перед приклейкой мочить надо или нет?
