1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ~275 см
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Фрейм коробки завершён. Готовы внешние стены, внутренние перегородки, сделана двойная верхняя обвязка. Мощные хедеры на НЕнесущих перегородках, конечно, избыточны, но под горячую руку не стали кроить и всё делали единообразно.
    Совсем немного не хватило строганного пиломатериала, добирал просто сухим, прогнанным через промышленный рейсмус до 45мм толщины.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А фото есть плиты, которая закрывает нахлест. У нее одна часть (до нахлеста) на одних лагах, а вторая часть (после нахлеста) на смещенных лагах. Мне вот непонятно как там края плиты на лагах установлены.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Быстро обшиваем коробку плитами OSB 9мм. Этого достаточно для придания каркасу необходимой жёсткости при моём шаге стоек (417мм).
    При обшивке стараемся не допускать попадания стыков листов на углы проёмов.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    фото нет, но на словах примерно так: если край плиты приходил на пустое место - там я набивал брусок к лаге, на который опирается плита. стрелкой на рисунке отмечена ширина 1250мм между центрами бриджей под размер листа.
    я не очень переживал по этому поводу, поскольку сверху будет стяжка а она к опиранию краёв равнодушна.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Для тренировки и отладки процесса собрали каркас крыши над маленькой верандой.
    Устанавливаем столбы и ригель поддержки переднего свеса кровли. Столбы из доски 145*45мм * 3, ригель - сдвоенная 245*45.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Раскладываем потолочные лаги (доска 195*45). В самом большом платяном шкафу делаем проём. Здесь будет люк и складная чердачная лестница. По сторонам проёма лаги удваиваются.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Пользуясь автокраном, подняли все плиты обшивки крыши на перекрытие потолка.
    Собрали стропильную систему двух крайних сегментов крыши.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Крыша готова к обшивке.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Обшиваем крышу плитами OSB 12мм по стропилам. Шаг стропил совпадает с размерами плит.
    Не забываем о страховке при работе на высоте. На уклоне в 30 градусов это не очень актуально, но здорово помогает непрофессионалу - снимает психологическую нагрузку.
    Предваряя вопрос о "топорщащихся плитах" - они ещё не закреплены окончательно, только наживлены. После укладки всех плит будут отбиты линии стропил и всё ешё раз тщательно пробито нейлером. В некоторых местах будут установлены дополнительные опорные бруски под стыками. Края плит над фронтонами тоже будут позже образаны ровно по отбивке.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Обрезал нижний конец стропила по месту как Ларри стоя на стене циркуляркой одной рукой? - Красавчик!
    Какова длина фронтонных и карнизных свесов?
    Почему стены обшил ОСП сперва узкой полосой снизу, а потом 2 целых листа сверху? Почему не двумя рядами из целых плит сперва, а потом из пиленых полос?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Первоочередная задача - укрыться от дождя, поэтому всё внимание крыше.
    Уложенные на крышу подкладочные ковры для гибкой черепицы обеспечивают отличную временную кровлю. Теперь все дожди остались снаружи и можно вздохнуть с облегчением.
    Приехал заказанный шинглас (кантри, атланта). В качестве тренировки накрыли им сарай и приступили к основной крыше.
    Установили кровельные проходы (вытяжной вентилятор, фановый выход, вентиляция котельной и выход кухонного зонта), укладываем первые ряды шингласа.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А почему осп свешивается за пределы ветровых досок, разве плиты не должны быть заподлицо с досками?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не-не, я не настолько крут, да и пила у меня ацтойная Хитачи с диском справа - не до цирковых трюков. потихонечку с лестницы... как Ларри вскакивал на одиноко стоящую стену и стоя делал на ней разметку под потолочные лаги - даже представлять страшно, не то что повторить, матёрый фреймер...
    свесы 45см.
    я решил, что удобнее пиленый лист смонтировать снизу, а на него устанавливать целые до самого верха. возможно излишне загнался и тащить пиленый лист наверх проще чем целый, но поздняк метаться...
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я прикинул расположение водостока и капельника. чтобы капельник не висел в воздухе я немного выпустил плиту за ветровую доску. для опоры капельника.
