1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Громоздко. Как-то не так я себе это представлял.
    Пылесосный шланг как к серым трубам крепится?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наоборот - это самая компактная компоновка, плоскость пола намного дороже высоты.
    кроме того, есть свобода в выборе пылесоса (когда этот помрёт), и ёмкости для мусора.
    собственно компоновок всего две - вертикальная (здесь) или горизонтальная (ведро рядом с пылесосом на одной тележке). вертикальная в мастерской удобнее (не надо кланяться пылесосу, выключатель питания и аксессуары можно разместить на высоте роста а не на земле) и занимает минимум места в плане. можно было и ещё уменьшить, сдвинув ведро внутрь и поставив пылесос вертикально, но пострадает устойчивость.
    в 40мм трубы 40мм гофра входит как на своё место - плотно и герметично, назад просто так не вытащить. ну и герметика туда для надёжности. пятиметрового шланга-гофры достаточно чтобы собирать мусор в любом уголке не катая саму стойку.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Т. е это вариант для мастерской? Тогда более-менее понятно.
    Я представил картинку, как я за шланг дерну и вся эта стойка рухнет. Особенно когда мусора в ведро наберется под завязку и центр тяжести вверх сместится. :) а там и само место крепления шланга высоко.
    Это конечно применительно к моей криворукости, но себе пожалуй буду делать ведро рядом с пылесосом.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    исключено, проверено.
    - центр тяжести низкий
    - шланг будет закреплён в правильном месте и опрокинуть стойку не получится
    - шланг настолько длинный, чтобы в пределах помещения разумного размера не приходилось катать стойку, достаточно расположить в центре
    - да, основное предназначение - мастерская
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Не забудь перед укладкой снять упаковку!
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    для затаскивания наверх предполагается взять кусок пластиковой садовой сетки. класть упаковку в него (оборачивать) пристёгивать карабином и поднимать сверху. так есть шанс не обсыпаться базальтовым крошевом с головы до пяток.
  7. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    Вы проигнорировали мой вопрос:hello:
    В каком районе стройку затеяли?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - однако, как мне кажется, будут проблемы с креплением желоба водосточки (уже купил Docke). Если ветровая доска перпендикулярна полу, то придется городить короб или:
    - в моем случае угол 35...38. Стропила пока подрезаны перпендикулярно полу.
    - буду благодарен.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    сомневаюсь, что под таким углом удастся нормально завести софит в принимающий профиль ветровой доски. покажите ваш случай - подумаем, что можно сделать. всегда остаётся "план-бе" - финишировать в отдельную джейку, просто потребуется больше возиться. виниловую ветровую доску имеет смысл ставить именно тогда, когда в неё нормально крепится софит, иначе она вообще не нужна и проблемы нет (ветровую доску можно задекорировать чем угодно, например металлом).
    у водостока два вида крепления - на кронштейнах к ветровой доске (тогда она должна быть вертикальна) или на стальных крюках (тогда можно угол сделать любым).
    фотографий узла к сожалению не нашёл (не делал), всё что есть прилагаю, возможно станет понятнее. всё делается по месту, исходя из условий.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Приехал скобочник 18 калибра и расходники из интернет-магазина.
    (задушил мелкую жабу + скидка, вышло не дорого).
    Скобочник Wester NT 5040. Ga18. Бьёт скобы до 40мм длиной и гвозди до 50мм.
    Поставляется в кейсе. В комплекте защитные очки, маслёнка, образец скоб и гвоздей, кейс, шестигранные ключи, инструкция. Гарантия 12 месяцев, которую можно увеличить, зарегистрировавшись на указанном в инструкции сайте. Машинка поставляется уже со штуцером, сразу готова к работе.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    С виду и по ощущениям всё вполне прилично. В руку ложится удобно.
    Имеется индикатор остатка скоб и регулятор глубины забивания.
    Регулятор тонкий, можно ловить десятые доли миллиметра глубины.
    На картинке два крайних положения. На максимуме утапливает скобу ниже поверхности, на минимуме не добивает порядка 5мм.
    Основная задача для него - пристрелить металлическую сетку к полу, поэтому пробуем крепить проволоку 2 и 3мм. Процесс прекрасно контролируется и можно пристреливать образцы с любой требуемой силой прижима.
    Всё работает мягко, без отдачи, осечек нет, перезарядка чёткая.
    В сосновые доски любые скобы и гвозди вбивает на полную глубину. В твёрдые материалы (фанера 18мм) гвозди - любые, короткие скобы - без замечаний.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    И предел его возможностей тоже понятен - энергетики не хватает забить в твёрдый материал самую длинную 40мм скобу. Впрочем это от него и не требуется.
    Гвозди 18 калибра тоже бьёт (любые и во что угодно), но, понятно, что это не его упражнение. Скобочник есть скобочник, хотя, при точной настройке глубины, при забивании гвоздей след от бойка совершенно не заметен, то есть он сгодится и в этой ипостаси.
    В целом машинкой доволен.
  13. Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Спустя полтора года, как повела себя доска ЕВ в перекрытии? Пол не скрипит? Утеплитель плотно лежит в перекрытии?
    Восхищен Вашей стройкой!
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    с утеплителем всё в порядке, пол не скрипит.
    несколько листов обшивки начали "щёлкать" под ногами на морозе - протянул саморезами.
    сверху всё равно будет стяжка, она всё продавит.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ppvlad, Как думаете делать стяжку по ОСП? какой пирог?
