1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вот это точно - не собираюсь, это уже паранойей попахивает. нет у нас каких-то невероятных проблем с городской водой.
    для питьевых нужд, понятно, поставлю фильтр тонкой очистки, а для хозбыта водопроводная без проблем годна.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    самым простым и примитивным образом
    https://www.forumhouse.ru/threads/276858/page-18#post-12503348
    отсечной кран, грязевой фильтр, счётчик
    (обратный клапан посчитал излишним, возможно ошибаюсь)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Привёз почти всё для монтажа напольного отопления. Скоро приступим.
  4. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Труба с кислородным барьером? По фото не видно.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да, конечно
  6. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    В одной из тем, вы планировали делать отопление радиаторами,
    Владимир, здравствуйте. Разрешите несколько вопросов:
    1. В доме (одноэтажный, пмж, crawlspace), планируемом к постройке по классической платформе, хочется иметь несколько помещений (ванные, кухня) с тёплым полом (не в качестве основного отопления а исключительно для комфорта). Основное отопление - радиаторы, тёплый пол по всему дому не планируется.
    скажите, почему остановились на отопление теплым полом?
    Я уже около полугода не определюсь, надеюсь, ваши доводы помогут мне.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не профессиональный строитель, и набираясь опыта и знаний корректирую некоторые принятые решения. ранее мне тёплый пол казался сложным и дорогим решением, потом, разобравшись, понял, что ничего там космического и недоступного нет.
    доводов в пользу ТП достаточно (смотрите информацию у любого поставщика оборудования для него), повторять нет смысла. основной мой выбор в пользу ТП - больший комфорт при потенциально меньшем потреблении газа.
    остановлюсь на неочевидном: часто можно слышать, что отопления ТП "НЕ хватит для нашего климата". и это - правда! самое интересное, что утверждение "тёплого пола ХВАТИТ для нашего климата" тоже правда! климат здесь вторичен, чтобы определиться надо рассматривать вопрос комплексно.
    отопление это компенсация теплопотерь. теплопотери сложатся из потерь через ограждающие конструкции (с этим в каркаснике всё в порядке, особенно если нагнать утеплителя, хороших окон и дверей. эти потери ТП закрывает не напрягаясь) и потерь на инфильтрацию (подогрев воздуха для дыхания). потери на инфильтрацию очень большие, соизмеримы с остальными теплопотерями, но это оценочная величина, которая может быть разной. считая по одной методике получаешь вывод, что ТП "не хватит", по другой - "хватит".
    в радиаторной системе с этим проще - если "мало" всегда можно добавить температуру подачи и это скомпенсирует практически любые косяки проектирования. в ТП температура подачи имеет предел, поэтому тут нужен тщательный расчёт с учётом не бесконечной эффективности ТП.
    я потратил некоторое время, чтобы понять методики расчёта ТП, выполнил расчёт для своего дома и пришёл к выводу, что ТП "хватит". консультация со специалистами мои выводы подтвердила. решение принято, теперь дело за реализацией.
    схема моего напольного отопления:
    1 этап: конденсационный настенный одноконтурный котёл работает напрямую в коллектор ТП. используется погодозависимая автоматика котла с внешним датчиком температуры.
    2 этап: горячее водоснабжение через подключенный к котлу бойлер косвенного нагрева.
    3 этап: возможна реализация зонального регулирования температуры, добавлением сервоприводов на коллекторе и комнатных термостатов (коллектор позволяет, проводка под термостаты предусмотрена заранее).
  8. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Спасибо за развернутый ответ.
    При одном коллекторе невозможно (?) добиться разной температуры поверхности пола., т. к. теплоноситель постоянно одной установленной температуры. Если у вас в жилых комнатах max температура поверхности пола может быть от 26 до 29 градусов (по разным источникам), то для плитки в ванных комнатах должна быть температура 32 градуса, т. к. 29 градусов для плитки - это ощущение холодного пола.
    На фото у вас один коллектор, значит ли это, что в ванной комнате ногам будет не так комфортно?
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Температура зависит от температуры теплоносителя и его расхода, т. е. придавив расход теплоносителя в какой-то комнате, понижаем температуру в ней.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    всё возможно. температуру подачи выставляют по самому горячему, потом режут на зонах термостатами до нужного уровня. так можно добиться индивидуальной температуры в каждом помещении.
    можно, попытаться поиграть расходомерами, но это неудобно.
    это блажь на самом деле, температура в с/у не "должна быть выше", она принимается более высокой при теплорасчёте, для правильной оценки теплопотерь. достаточно одинаковой температуры подачи везде. даже 27 градусов воспринимаются как "тёплый" пол вне зависимости от напольного покрытия.
    кроме того, в с/у чаще всего теплопотери совершенно мизерные (нет окон и наружных дверей), поэтому в нём и так будет немного "теплее" чем в остальных помещениях, даже при одинаковой подаче.
    для ценителей есть возможность зонального регулирования, но я её перенёс на 3 этап ("в перспективе"). сейчас нет смысла усложнять и удорожать систему.
    НИКОГДА не делают отдельный коллектор для санузлов. ИНОГДА делают для краевых зон, но это в очень сложных случаях.
  11. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Спасибо за ответ. Буду ждать реализации вашей системы отопления. Если это уместно, хочу попросить вас делать в процессе много фото с описанием. Думаю, очень многим пригодится в дальнейшем. Ваша тема- пошаговая инструкция строительства дома! :hndshk:
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Начинаем тему подключения к магистральному газопроводу. Приехал проектировщик от газовой сети, ознакомился со строением, принял решение о расположении ввода и подготовке к монтажу газовой разводки. С нашей стороны требуется замонтировать два футляра (гильзы) в точке ввода и прохода через внутреннюю перегородку (ещё купить счётчик с комплектом подключения и выкопать траншею до забора). Приступаем.
    Ввод будет здесь.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Определяем положение стоек (неодимовый магнит прекрасно находит головки саморезов, это самый простой "детектор"). По одной стойке прорезаем гипс мультитулом и выбиваем до ближайших швов молотком.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В качестве футляра - кусок трубы (внутренний диаметр не менее 50мм) с приваренным уголком, для крепления к стойке. Снаружи демонтируем панель сайдинга и сверлим коронкой отверстие под футляр.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Монтируем футляр к стойке, восстанавливаем утепление, заклеиваем повреждения пароизоляции патчем из куска полиэтилена. Всё проклеиваем каучуковым герметиком и скотчем. Схема прохода через пароизоляцию стандартная. Монтируем новый кусок гипса и всё быстренько шпаклюем "унифлоттом".
