1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Стяжка тёплого пола.
    Посередине дома ставится бетономешалка. В заливаемом помещении выставляются маяки, по периметру набивается демпферная лента, ставятся пороги-ограничители.
    Всё фотографируется с линейкой для запоминания расположения труб в критических местах.
    В замес идёт пол-мешка цемента, три ведра песка и 5..7 литров воды с пластификатором для стяжки. Пескобетонная смесь раскладывается по помещению и протягивается правилом по маякам. На следующий день свежая стяжка "прошоркивается" правилом для удаления наплывов и формирования поверхности с перепадом не более 2мм/2м для финишного покрытия. Стяжка обильно поливается водой и накрывается плёнкой для набора марочной прочности.
    Цикл повторяется по всем заливаемым зонам.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Впервые попробовал использовать штукатурные маяки для стяжки. Не пошли. Оказались более трудоёмкими с нестабильным результатом. Возможно требуется специфический опыт.
    Вернулся к любимым маякам из направляющих профилей по саморезам. Да - немного дороже, но вообще беспроблемно.
    12 тонн стяжки вручную силами двух человек за неделю отпуска...
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Любите ли вы бетон так-же, как люблю его я? Тогда вы поймёте моё стремление упростить работу с ним на каждом этапе. Спина будет благодарна.
    Про сито для песка я уже писал, сейчас реализация одного из гениальных изобретений Андрея Шайтера - приспособление для точного и простого деления мешка сухой смеси пополам (подробности ищите на ютюбе).
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    У меня в замес идёт ровно пол-мешка цемента. На деление мешка пополам с помощью этого приспособления уходит менее 30 секунд.
    1. кладём мешок на приспособление
    2. надрезаем мешок посередине (предварительно заметить по линейке в каком месте мешка надо резать)
    3. поднимаем - мешок переламывается пополам без потерь.
    4. одним движением ножа прорезаем окончательно - получаем две половинки мешка.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ГЕНИАЛЬНО!
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ондрюхо-голова! у него много такого
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Какой использовался? Что он дает? Уменьшение усадки?
    Фибру не применяли?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    фибры у нас нет (иначе-б засыпал). пластификатор для стяжки увеличивает её плотность за счёт уменьшения воздухововлечения. повышает марочную прочность.
    не путать с пластификатором для штукатурки - тот работает ровно противоположно, увеличивает воздухововлечение для повышения пластичности штукатурного раствора.
    какой нашёл в магазине такой и применил, кто-то местный у нас бодяжит целый спектр бетонных присадок, я не загонялся брендами, да и выбора особо нет.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мы тут тоже стяжки начали осваивать :) Делали без пластификатора и как бы показалось что при застывании есть усадка. Вот думаю в след раз надо с пластификатором попробовать.
    Фибру применили, прикольно, волосатый раствор получается :)
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    прямое следствие избытка воды. а без избытка не протянешь правилом... дилема.
    я не увидел значительной усадки ни на заводских смесях ("только добавь воды"), ни на самомесе с пластификатором.
    в любом случае очень важен этап прошоркивания ещё свежей стяжки правилом назавтра.
    получаем сразу готовое качество поверхности под финишное покрытие. все наплывы и первичная усадка нивелируется.
    под плитку вообще не вопрос - всё можно вывести клеем, под ламинат тем более.
    ну под линолеум наверное надо более придирчиво смотреть, но как правило явных патологий не будет.
    мы обычно нижний слой делаем нормальной густоты с номинальным количеством воды по всей площади, начиная от входа (и топчемся по выложенному в процессе раскладки, пока наносим на всю комнату под ногами уже очень всё плотно). а самый верхний слой делаем с некоторым избытком воды (пожиже, для протягивания правилом).
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мы наплывы затирали куском пеноплекса...
    Чтобы усадку нивелировать прошоркивая правилом, видимо нужно вынимать маяки. Мы их похоронили. Маяки были штукатурные.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    аналогично. не люблю их выдирать, многодельность увеличивается.
    их при необходимости (а на эту необходимость ещё попасть надо) можно просто сошлифовать болгаркой, если торчат.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @ppvlad, во общем побил ГКЛ и косякнул в сопряжении с вагонкой :mad:. Руки из... Прочитал еще раз тему. Пора тебя расшифровывать как Ракотту:) В ветке Ракотты сложно найти ответ на вопрос по материалам, ну с кнауфом он не работает наверное.
    Фишки:
    1) Шитрок для чайников, унифлот - не для чайников. Простую бумагу не применять. А если применять то фирменную Кнауф?
    енту ? Фугендекштрайфен
    http://siteproremont.ru/gipsokarton/bumazhnaya-lenta-knauf-kratkijj-obzor.html
    Они вроде разные :faq:
    И кнауф тоже?
    Чего не понял:
    1) Методы подрезки ГКЛ в одну каску и чем
    2) Организация ГКЛ во влажных помещениях
    3) Необходимость грунтования, если покрас
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    0. с унифлоттом бумагу не применять вообще. унифлотт - для заполнения глубоких швов и стыков. он не выставляется под шлифовку. чайниковость значения не имеет, он даст усадку и предоставит возможность шпаклевания вторым слоем (уже не им). "чайник" может не рассчитать количество в замесе и отправить мешок хорошего материала в мусорку.
    1. Т-образный угольник и сегментный нож.
    2. ничем не отличается от невлажных. отличия только в душевой кабине строительного исполнения, там имеет смысл применить цементную плиту ("аквапанель" от кнауфа, например).
    3. под покраску только честную и хорошую грунтовку глубокого проникновения. не торопиться с покраской, пока нет опыта в монтаже ГКЛ и шпаклевании стыков.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А можно поподробней?
