1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не очень понятно, что вы подразумеваете под "средними показателями".
    петли (10 шт), как правило, 70..80м. самая длинная 92м (большая комната), самая короткая 35м (маленький санузел). сопротивление ~13кПа, насос 25/4 вытягивает на второй скорости.
    труба 16мм полиэтилен, шаг 150 и 200 мм в зависимости от условий. стяжка 50мм пескобетона (~35мм над трубами). все контрольные показатели в пределах нормы.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    учитывая что типовой шаг 150 - 200 мм, хочется понять сколько метров в среднем в метрах потребуется трубы на 1 кв. м. Соответственно, при шаге 150 и шаге 200?
    Требовалось ли как либо дополнительно балансировать СУ, относительной других комнат или достаточно "вентеля" на разводке?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это справочная информация.
    шаг 200 - 5 м/кв.м
    шаг 150 - 6,7 м/кв.м
    + подводки, разумеется.
    если ошибётесь и не попадёте, всегда можно переразложить трубу, немного изменив шаг.
    (это конечно обидно и досадно, но не ужас-ужас)
    петли балансируются расходомерами на коллекторе.
    то, что санузел меньше всех - норма, так всегда бывает.
  4. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    ppvlad, далеко ли, еще, до запуска системы отопления?
    А 35мм над трубами не мало? "Змейки" не должна быть? Прежде чем себе делать систему ТП, как основную, были вы в таких домах в качестве гостя? Если да, расскажите про ощущения от системы. Я, то, все читаю только. А систему ТП себе уже проектирую.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    достаточно 30мм. с этим параметром проводится расчёт ТП. расчёт показывает, что змейки нет (перепад температур не превышает 2 градуса). от себя добавлю - про змейку - загон. ну может на шаге труб в пол-метра это как-то ощутить реально, но на 200 (тем более меньшем) это неактуально.
    запускать:
    1. газ (ожидание)
    2. котёл (ещё не куплен)
    если до осени с газом и котлом не решится - поставлю самый недорогой электрический для поддержания плюса на время работ зимой.
  6. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Как будете в дальнейшем отделывать бетонный цоколь? Покраска? искуств. камень? что-то еще?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    пенопласт 5 см, поверх штукатурка и покраска фасадной краской.
  8. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    ppvlad, еще вопрос по фундаменту. Будете делать утепленную отмостку? Зимой замечали вы пучение грунта, и как следствие, перекос проемов (двери стали шоркать) и т. д? Каркасный дом не так боится пучения как кирпичный, но его последствия тоже не из приятных.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у меня проводилась замена потенциально сильно пучинистого грунта (глины) на слабопучинистый (песок) под всей лентой фундамента.
    я не заметил значительного (вообще какого-бы то ни было) пучения грунта, отражающегося на моих конструкциях. даже столбы забора на буронабивных сваях (глубина порядка 1,2 м) стоят по струнке уже после пяти зим.
    думаю, что, несмотря на мою глину-суглинки, у них вполне приемлемая фильтрующая способность и особенного пучения нет.
    утеплённая отмостка, на мой взгляд, НЕ нужна в подавляющем большинстве случаев, её применение у нас есть результат правильного маркетинга а не насущной необходимости. я не встречал сколько-нибудь обоснованного расчёта подобной отмостки, что подтверждает сомнения. думаю, там, где она может дать пользу есть более надёжные и очевидные решения, но это всегда совершенно экстремальные условия.
    отмостка будет неутеплённой и иметь декоративное и водоотводящее назначение.
  10. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Сколько у вас песчаная подушка из ПГСа под подошвой фундамента в сантиметрах? И сколько глубина промерзания в вашем регионе?
    "Росвуд" говорил, что их проектировщики заменяют пучинистый грунт на непучинистый на всю глубину промерзания. Но у них - это Юг России, там гл. промерзания всего 90см. и это не так затратно.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вот тут не скажу, делал не я. исполнитель (которому нет оснований не верить) показывал рукой "по грудь" (от поверхности земли) - это как раз на глубину промерзания (140см). может больше - копал экскаватор и особо никто не мерял. потом траншею засыпали песком (примерно наполовину), поверх уложили фундаментные блоки (60 см, достались бесплатно, б/у). поверх уже я отливал сначала армопояс (~30см), а потом и сам цоколь (без армирования, ~60см.).
    чтобы грунт не пучило достаточно обеспечить его сухость, то есть водоотвод. утеплять его - более затратный и сложный путь, причём не отменяющий водоотвод.
  12. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Вы хотите сказать, что достаточно отвести осеннюю дождевую воду с поверхности грунта (не дать ей увлажнить грунт под подошвой) перед заморозками?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    именно так. и делается это или дренажом (правильно) или отмосткой (проще и дешевле, с оговорками).
    пучение грунта это результат расширения замерзающей в нём воды. уберите воду - нечему будет пучить.
    вода есть результат дождя (в большинстве случаев) или капиллярный подсос при высоком УГВ.
    от дождевой спасёт поверхностный водоотвод (отмостка, как минимум), во втором случае - дренаж (универсальное решение).
  14. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @ppvlad, интересно, а если мы просто покрасим такой же цоколь краской по бетону, то ничего страшного не будет? МЗФЛ 300мм, высотой 1000мм, грунт песок, подпола нет, только небольшое подполье неиспользуемое.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если дом ПМЖ - лучше утеплить цоколь. если нет - незачем утеплять, красьте.
    в отапливаемом доме теплопотери через пол греют подпол, утепление улучшает микроклимат в подполье, помогает не промерзать цоколю и проходящим в нём трубам коммуникаций.
    однако ничего фатального не несёт в себе и неутеплённый цоколь, только обеспечьте хорошее его вентилирование, положите плёнку по всей поверхности грунта и присыпьте 70-100мм песком.
