1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Спасибо за консультацию:hello: вообще по теме чувствуется глобальный научно-практический подход, за что респект и моё почтение.
    Дом ПМЖ. Теплопотери через пол с 200мм эковатой надеюсь будут невелики. Коммуникаций в цоколе практически нет, только 1 труба 110 канашки и та на участке от пола до земли (600мм) утеплена. Вентилирование обеспечили - продухи по норме, пленку=баннер положили. Смущает только высокий УГВ, но дом на небольшом склоне, может и не фатально.
    ещё раз спасибо - успокоили.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это всё взаимосвязано и какого-то универсального ответа нет.
    смотрите: у меня 250мм базальта в полу и по расчёту это мне даёт ~9 Вт/м2 теплопотерь "вниз".
    при моей площади это в сумме обещает 1300 Вт тепла "падающих" в подпол (вполне себе хороший нагрев, превышающий теплопотери через бетонный цоколь, баланс положительный), то есть можно и не утеплять, всё равно температура ниже нуля в подполе не упадёт (если на зиму перекрыты продухи). но у меня там ввод водопровода и поэтому немного боязно.
    если утепление пола будет больше (или цоколь больше) то баланс ухудшится, потери возрастут и для сохранения плюсовой температуры потребуется утеплить цоколь.
    у вас будет даже больше нагрев, то есть волноваться за промерзание, думаю, нет оснований.
    утепление цоколя рекомендуют как хорошее компромиссное решение, позволяющее не париться точными расчётами и гарантированно иметь хороший результат.
  3. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Ppvlad, скажите, пожалуйста, а вы не рассматривали Финскую школу каркасостроения? Если приглядеться, то у них каркас проще делается? Почему выбрали Американскую?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не увидел никаких преимуществ у "финского", скорее недостатки. в любом случае не вижу радикальной разницы, американский явно проще, понятнее и очень хорошо документирован.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если я правильно понимаю, то финский вообще не документирован никак, не говоря уже о том, что никакого "финского" на самом деле нет. Там каждый строит ккк умеет.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В нашей стране есть только один документ (живой) - главный архивариус по скандинавской теме. Как строит - так и делайте с нашими материалами. Других вариантов особенно нет, поскольку если вы не из северозападного региона, то закупать материлы в финке пересекая границы особой возможности нет :hello:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А я об чем. Самодеятельность и медведи с балалайками
  8. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Жду продолжения стройки...
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Пришло время заняться автономной системой канализации.
    В первую очередь прокачиваем теорию по фундаментальной работе Андрея Ратникова.
    Будем строить септик с фильтрующим сооружением в виде колодца (что является самым простым решением при низком уровне грунтовых вод).
    Сточные воды попадают в септик, который очищает сток за счёт естественного загнивания/ брожения и гравитационного отстаивания. Очищенный до норматива сток поглощается в фильтрующем колодце.
    Приступаем к реализации.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Необходимый объём определяется средним сбросом за 3 суток (именно столько сток должен отстаиваться в септике) и условно определяется как 200-250л/чел/сут.
    Реальные показания водосчётчика в квартире эту оценку подтверждают.
    Мне требуется септик, рабочим объёмом порядка 3 м3. Если использовать бетонные кольца, требуется как минимум два кольца диаметром 1,7м (1,5м внутри) в рабочей части септика. Следует учитывать глубину расположения ввода. В итоге получается три кольца 1,5м + крышка.
    В фильтрующем колодце основной объём занимает донный фильтр, а кольца служат только для ревизии, поэтому достаточно двух самых маленьких колец (1м) + крышка.
    И септик и колодец можно делать из чего угодно (литой бетон, бетонные кольца, отожженный кирпич). Лучший материал - клинкерный полнотелый отожжённый кирпич, но это и дольше и дороже бетонных колец, поэтому используем кольца. Это несколько сокращает теоретический срок службы сооружения, но не думаю, что это существенный риск.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Размечаем на участке размещение септика (с учётом санитарных норм - не менее 5 м от жилых строений) и фильтрующего колодца (не менее 8м). Учитываем, что к септику должен быть обеспечен подъезд илососа для периодического обслуживания.
    Закупаем необходимые материалы.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Воспользуемся услугами экскаватора (и сразу - самосвала, потому, что от вынутого грунта необходимо избавиться).
    Мощная техника играючи реализует котлован. Выравниваем дно в горизонт (особый фанатизм не требуется) и тот-же экскаватор помогает опустить в него тяжеленные полутораметровые кольца.
    Монтируем на цементно-песчаный раствор. Накрываем крышкой. Расположение люка выбираем из соображения доступности для контроля и очистки вводного и выходного патрубков.
    Септик готов.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Экскаватор оставляет яму под фильтрующий колодец. В неё предстоит засыпать донный фильтр и поставить кольца для ревизии. Имея готовую яму, наносим планировочные отметки расположения низа колец и оцениваем необходимый объём засыпки донного фильтра.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В качестве донного фильтра предполагается заказать бой керамического кирпича (благо, завод по его производству рядом и продаёт кирпичный бой по приемлемой цене). Для донного фильтра годится гравий, щебень, спёкшийся шлак. Я избавился от бетонных и кирпичных обломков, накопившихся за время строительства. Донный фильтр в принципе не обязателен вообще, но тогда надо быть уверенным в поглощающей способности грунта и предусмотреть возможность устройства дополнительных колодцев, если окажется "мало".
    Мы рассчитывали, что самосвал сбросит часть груза в яму колодца до планировочных отметок, а остальное рядом, чтобы мы могли завершить засыпку после установки ревизионных колец и монтажа трубопроводов.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    И вот здесь всё пошло "не так". Почти невозможно контролировать сход кирпичного боя из кузова - он сходит мгновенно как лавина, скорости исполнительных механизмов не хватает, чтобы это вовремя остановить. Это не говоря о том, что в процессе сброса возникает густое облако керамической пыли, в нём не то, что отметок в яме не видно, даже самого самосвала не видно...
    В итоге в яму успело влететь кирпичей на пол-метра выше отметок. Два кольца не лезут по высоте.
    Попытка выбрать углубление под кольца вручную быстро показала бесперспективность. Вариантов два - или резать бетонное кольцо на нужную высоту или ставить одно кольцо а вместо второго делать кирпичную кладку до нужного уровня.
    Выбрали второй вариант, учитывая, что в бое было много почти целых кирпичей, которые было просто жалко использовать на донный фильтр.
