1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не понял, но надеюсь что дальнейшие фото все прояснят.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    На сегодняшний день кровля смотнирована полностью (300м2 шингласа), и "нам не страшен мокрый дождь", перешли к внешнему утеплению, зашивке тайвеком, установке окон и дверей. Фотки постараюсь выкладывать по мере завершения этапов.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как-то так. там свес буквально пара сантиметров
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    - на фото изнутри кажется, что хидер одинарный, или там обе доски прижаты к внешнему краю?[​IMG]
    - столбы внизу к площадке веранды на уголках крепятся? насколько жестко они стоят? [​IMG]
    - а как крепили внешнюю доску к лестнице? ее не очень удобно держать там на весу...
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - иногда пропускали одинарный во время сборки, но потом добавляли второй. все двойные, сбитые вместе и сдвинуты к одной поверхности стены.
    - два уголка "обнимают" столб. снизу анкерные гвозди к опорному сборному брусу в каждое отверстие крепежа. столб вставляется между уголками и тоже прибивается анкерными гвоздями. сдвинуть или оторвать нереально. понятно, что специальный крепёжный элемент найти у нас невозможно.
    - не понял последний вопрос
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    видимо "с лестницы" и вы про ветровую доску? - сначала крепили доску снизу (опора для элемента винилового сайдинга при оформлении софита) с выступом наружу. потом на этот выступ клали ветровую доску (при этом её достаточно всего лишь придерживать, чтобы не соскользнула). ну а потом спокойно крепить.
    там обычно приходится изгаляться кто как может, когда крепил доску на сарае - я вырезал из фанеры кронштейн, который (2шт) крепил к выступающему хвосту стропил и на него укладывал ветровую доску при монтаже.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А можно про фундамент поподробнее: какие грунты, как глубоко копали. чем отсыпали\трамбовали?
    Заливали в два этапа-сначала подошву потом наружные стенки?
    Планируете ли утеплять отмостку?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    к сожалению, к фундаменту я отнёсся без должной тщательности, и вообще он появился "внезапно" и предназначался под какой-то финский эскиз. поэтому некоторые его элементы не имеют прямого отношения к этому проекту, совпадают только размеры. более того, мне он достался с уже выполненной подземной частью.
    под землёй: грунт - суглинок, специальных исследований нет, фильтрует вполне хорошо, вода после дождя не застаивается. выкопана траншея глубиной 140см, засыпана песком, поверх которого до уровня земли были установленные старые фундаментные блоки разных сечений. в таком состоянии он попал ко мне.
    сначала поверх основания из блоков была отлита лента бетоном М300 с хорошим армированием, высотой 30см, но потом планы начали стремительно меняться а предварительный проект перекраиваться.
    когда было решено строить на этом фундаменте был отлит цоколь ~60см, в итоге общая высота составила 85-90см.
    к началу стройки фундамент отстоял уже несколько зим, постоянно контролировался нивелиром, морозных пучений не обнаружено вообще.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пучение может обнаружиться позже, когда внутренняя перемычка в теплом подполе подниматься не будет, а наружные приподнимет. А может и нет :)
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А куда девается дождевая вода на платформе? :nono:
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    может, конечно, думаю позже отмостку сделаю и утеплю. надежду укрепляет наблюдение за поведением соседних конструкций (столбы забора на тех-же буронабивных сваях стоят не шелохнувшись три года). думаю, грунт не слишком пучинистый, но отмоститься не помешает.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лишняя - стекает наружу, остальная испаряется или частично протекает внутрь. там её тоже ничто не задерживает и она стекает в подполье, где испаряется через продухи. базальтовая вата практически не впитывает воду, через месяц после возведения крыши в подполе стало сухо. наружный слой ваты сухой. со временем просохнет всё.
    я уверен, что страшилки про "намокший утеплитель" сильно преувеличивают проблему,
    однако, следует признать, что "платформа" не заточена под долгострой.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Кровельные работы завершены. Установили окно-люк для выхода на крышу c чердака.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Перед установкой окон монтирую внешний дополнительный слой утеплителя и ветрозащиту.
    Специальную фасадную минвату найти не удалось, поэтому используем обычную "лёгкую". Такой утеплитель нуждается в ветровлагозащите снаружи. Шаг обрешётки для монтажа утеплителя соответствует размеру плит с учётом установки враспор.
    В качестве ветрозащиты - Tyvek Housewrap, монтаж - вертикальный, так намного удобнее. Вертикальные стыки полотен обязательно проклеиваются скотчем на каучуковой основе
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Неожиданная технология. В чем заключается удобство вертикального монтажа?
