1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А у меня она целиком пенопластовая, без стеклопакета. или все равно? Ставили то вроде адекватны, но не факт
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если стеклопакета нет (только сэндвичи) то и дверь намного легче, ей хватает (должно хватать) жесткости профиля (дверной профиль крепче оконного). думаю, со временем проверить геометрию и повторить регулировку будет полезно (дверь выберет зазоры).
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Отвёл душу на работе с деревяшками. Сделал столы для работы с потолком (багеты, оклейка, покраска...).
    Два стола, на которые удобно залезать с любой стороны, высотой, позволяющей удобно доставать до потолка. Длина столов 2.4 и 1.5м позволяет составить из них, в разных вариантах, линию от стены до стены в любой комнате, и, что очень важно, позволяет занести их в любую. комнату (в некоторых местах удаётся это сделать только в вертикальном положении). Ширина столов 60см.
    Цена вопроса - десять досок 150 * 25 * 6000, черные саморезы 50мм, клей ПВА. Технология glue & screw (сборка на саморезы и клей). Всё очень прочно, разрушающая нагрузка больше тонны (да, я проверил в балочном калькуляторе) и не слишком тяжело.
    Чуть позже добавился аналогичный столик для торцовочной пилы (резать потолочный багет).
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Этим столам не хватает колесиков
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    специально не делал. переноска предполагается вдвоём (на потолке одному неудобно). можно сделать по одной стороне и так, чтобы колёса не касались земли в горизонтальном положении, но если стол наклонить - то они вступают в дело.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я тоже по первоначалу думал обойдусь колесиками по одной стороне, чтоб опрокидывать на них. Потом переделал одну сторону на колёсики постоянно. Потом сделал колеса со всех четырех сторон. Уже не представляю как по другому может быть. :)
  7. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Здравствуйте, ppvlad!
    Жду темы про отопление ТП. Начало было, но хочется подробностей. Чем подробнее (фото, описание, результаты, ощущения), тем лучше. Спасибо!
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Из горгаза сообщили, что документы готовы (прошло всего 8 месяцев после подачи заявки) и можно подключать газ. Зима на носу, по ночам температура уже заваливается в "минус", надо запускать отопление.
    Транспортной компанией приехала конденсационная "звезда, которая греет" и необходимые аксессуары.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Немного промахнулся с выводом дымохода: когда закладывал гильзу в стену ещё не окончательно определился с моделью котла, поэтому выбрал расположение по максимум совместимое со всеми рассматриваемыми вариантами. По факту для "луны" этого оказалось "много", пришлось немного вывесить котёл от стены. Ещё подумаю на эту тему позже...
    "Сейчас мы будем его вешать"
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Плясать начинаем от дымохода, монтируем стеновой выход. в котёл - отвод 90 градусов. Удлинение дымохода режем в нужный размер. Для конденсационника требуется уклон "к котлу".
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Обвязка котла простейшая - отсечные краны на американках, грязевой фильтр на обратке. Трубы - армированный аллюминием полипропилен 3/4", подключаем напрямую к коллектору тёплого пола. Резьбовые соединения пакуются на лён с пастой.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Для электропитания котла, коммутации датчиков и автоматики тёплого пола монтируем в котельном помещении отдельный распредщиток.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Бойлера пока нет, глушим отводы на него. Заполняем котёл до номинального давления, проверяем соединения, ожидаем представителя горгаза для запуска.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Все хорошо, но еще бы отделку стен котельной заранее сделать. Потом все это за трубами шпаклевать и красить не удобно.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Подсоединили газ. Котёл после включения инициирует процедуру пуска и всё делает сам (прокачивает систему от воздушных пробок, определяет тип газа и настраивает параметры выхлопа), мы только наблюдаем и не мешаем прибору работать.
    Даём 40 градусов на подачу и оставляем котёл прогревать плиты стяжки на ночь. С утра видим в доме +28, явный перетоп, все зоны горячие, уменьшаем температуру подачи, немного балансируем петли расходомерами. Надо как-то красиво отвести конденсат в канализацию, но пока капает в ведро. Пока прогревал плиты нагнал порядка 20 литров.
    На северную стену монтируем датчик уличной температуры и подключаем его к котлу. Теперь он сам настроит нужную температуру подачи в зависимости от температуры за бортом.
    Домик становится окончательно похож на жилище человека.
