1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Потолочный плинтус от 70мм (я использовал 70..90мм). Резать торцовочной пилой. Как резать плинтус (как располагать на пиле в зависимости от вида и направления угла) - есть простое эмпирическое правило в отдельном ролике аналогичного названия. Если высоты штатного столика пилы недостаточно для уверенного расположения крупноформатного плинтуса - можно нарастить фанерой.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Клеится плинтус стиропоровым клеем или жидкими гвоздями (предпочтительно, но дорого). При использовании стиропора имейте в виду, что некоторые шпаклёвки (латексные или полимерные) могут отставать от основания при намокании, а клей этот сохнет очень долго и риск получить непроклеенный участок весьма велик, потом придётся исправлять. Жидкие гвозди клеят прекрасно, но стоят существенно дороже. Я комбинировал - жидкие гвозди точечно, остальное стиропором.
    Стыки плинтусов проклеиваются жидкими гвоздями. В идеале после монтажа и прокраски стыки должны быть не видны вообще.
    Обязательно пара сотен булавок для взаимной фиксации плинтусов и плинтуса к основанию.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    После монтажа плинтуса тщательно шпаклюются (акрилом или тем-же стиропоровым клеем) все стыки, всё шлифуется профильными колодками (наждачка, наклеенная двусторонним скотчем к похожему профилю), до полной неразличимости стыка под пальцами.
    Плинтус грунтуется акриловым грунтом и дважды окрашивается.
    Красить следует стойкой матовой МОЮЩЕЙСЯ краской (обычно она латексная). Почему - станет понятно позже. Краска эта стоит дороже, но её надо не очень много, можно не скупиться.
    Это ещё не финальная окраска. После проклейки обоев плинтус непременно испачкается обойным клеем и потребуется ещё один финишный слой.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Следующий этап - оклейка потолков. Выбираем обои под покраску (винил на флизелине) с мелкой хаотичной текстурой, не требующие стыковки. Плотные износостойкие обои прекрасно срывают мелкие дефекты основания. Тонкие дешёвые - нет. Следует иметь это в виду и шлифовать основание практически так-же как и под покраску (но конечно можно без излишнего фанатизма).
    Два важных момента:
    1. пытаться маневрировать полотном, чтобы попадать стык в стык (как на стенах) на потолке не получится (если нет большого опыта работы и если обои тонкие), намного проще располагать полотна с перехлёстом и прорезать "искусственный стык".
    2. нормально проклеивать получалось у нас в два этапа. сначала располагаем рулон (с перехлёстом) и спокойно наклеиваем раскатывая, не заботясь о мелких замятиях и неточностях. Отрезаем (полоса остаётся висеть на потолке). Потом отделяем половину полосы от основания, снова мажем клеем потолок и вдвоём (один держит полотно, второй тщательно разглаживает. Повторяем на второй половине. Потом подрезка примыканий и прорезание стыка полотен.
    так получается практически идеально. хорошо приклеить за один проход - нереально, за два - пустяки, особенно, когда рука набита.
    Сразу замываем плинтус от попавшего на него клея (именно поэтому краска должна быть моющаяся, чтобы её не смыть на этом и последующих этапах)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Оклеив потолок, переходим к стенам. Описывать не буду, процесс тривиальный, я клеил все стены в одиночку. На потолке - нужен помощник.
    Важное преимущество обоев под покраску перед обычными - полное отсутствие стыков и кривулей в углах. Всё это заливается краской до полной неразличимости.
    При некоторой сноровке стены небольшой комнаты оклеиваются за пару часов.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Окраска. Первым красится потолок. Перед окраской стен и потолка финишно прокрашиваем плинтус, той-же моющейся матовой краской. Заливаем стыки с обоями потолка и стен.
    Готовим краску для потолка, для этого вручную колеруем белую краску буквально на пол-тона охрой. Явного цвета нам не требуется, надо только чтобы цвет потолка отличался от абсолютно белого плинтуса, достаточно совсем немного колера.
    Структурные обои уверенно прокрашиваются валиком с ворсом 18мм.
    Два слоя - минимум, лучше сразу рассчитывать на три (объём краски).
    В принципе, чтобы не париться, если краски не хватит и гадать потом попадёте ли вы в тот-же тон колеруя добавку, можно сразу заказать самый светлый тон на колеровочной станции.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    По готовности потолка (разглядывать обязательно и при дневном свете и при искусственном освещении - может выглядеть по-разному), переходим к стенам.
    Набор инструмента маляра-любителя включает валик 18мм, валик гладкий, кисть, плоская художественная кисточка с жёстким ворсом для отводки, удлинитель, вода + губка, фонарь для прокраски внутри шкафов.
    Перемешивать краску специальным венчиком (я пользуюсь глобусом, он весьма эффективен)
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Мыть валики следует только при смене цвета, во избежание пустой траты краски. Чтобы инструмент не засыхал, в конце работы его достаточно завернуть в плёнку. Чтобы не мыть ванночку её тоже имеет смысл завернуть в стретч, а после работы его просто выбросить.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Перед тем, как приступать следует перемешать краску. Разводить её следует с осторожностью, желательно по инструкции. Как правило все краски спокойно относятся к разведению на 5..10%, однако некоторые уже готовые и разводить их не следует.
    Лучшее место для пропитки и прокатки валика перед основным помещением - прокраска встроенного шкафа.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Для себя нашёл оптимальную технику отводки: сначала художественной кистью окрашивается примыкание к потолочному плинтусу, и тут-же замывается губкой по его ребру. Получается острый ровный переход между цветами, при этом его цена (время/результат) оптимальна.
    Это ещё один аргумент к прокраске плинтуса качественной влагостойкой моющейся краской.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Отводка занимает основное время при покраске.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    По готовности отводки заправляем валик главного калибра и приступаем к самой приятной части - закатываем плоскости. После отводки это делается уже легко и непринуждённо и результат сразу виден.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Несколько замечаний:
    1. в первом слое происходит неравномерное впитывание краски основанием, поэтому на всякие пятна внимания не обращаем. истинный цвет проявится только после полной просушки второго слоя.
    2. выбирая объём краски следует сразу ориентироваться на два слоя, с учётом того, что расход в первом будет существенно выше заявленного на банке. лучше пусть краска останется (закатаете ещё слой) чем её не хватит и придётся доколеровывать, имея риском не найти первоначальную базу.
    3. намокание обоев в первом слое может проявить ранее невидимые пузыри. это нормально и неизбежно. относиться без паники. пузыри можно сразу вскрыть и проклеить или не обращать внимания (если они маленькие) - после высыхания они как правило уходят. вскрывать их надо на первом слое, чтобы вторым закрасить это место.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В итоге получается примерно так
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Люк на чердак в исполнении из ПВХ, с готовым откосом (ищу приемлемую технику его исполнения и кажется нашёл). По откосу напишу подробнее на примере окна.
    Люк носит ревизионное назначение, поэтому лестницу я посчитал избыточной (и дорогой)
