1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Входная дверь ждёт весны, потому что лезть её монтировать на морозе желания нет. Самодельная справляется более чем хорошо.
    Комплект межкомнатных дверей с фурнитурой. Ожидает своего этапа.
    Засада с коробками. Все коробки выбранного цвета идут с фабрики бракованными (проверял у разных продавцов). Возможно, к моменту установки исправится ситуация, иначе придётся подбирать коробки другого цвета.
    Повесил бойлер косвенного нагрева, для чего пришлось замонтировать закладную в стойки. Он тяжелый. Ещё не подключал, не хочу в мороз останавливать котёл. Не к спеху.
    Подготавливаюсь к проекту "санузел".
    Чем маляр-новичок отличается от мастера? Он ещё ищет, а мастер уже нашёл.
    Буйство красок.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Обрёл нирвану с новым пылесосом. Всё-таки бытовой не выдерживает строительной пыли и циклон не спасает. Купил самый дешёвый китайский на 1800 ватт дури - этот тянет как надо.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня в квартире все швы обоев на наружных стенах так или иначе треснули. В то время конечно интернетов не было, может и с технологией накосячил. Но результат на лицо.
    А прорезание шва на обоях по гипсокартону с повреждением бумаги гарантировано приведет к трещине.
    Может я не прав. Будем посмотреть.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    О вкусах конечно не спорят. Но вдруг вкус тут не при чем. Была объективная причина делать плинтус?
    Двух слоев краски по обоям хватило, чтоб скрыть цвет гкл?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что за плинтус и как он вышел по цене?
    На какой краске в итоге остановился начинающий маляр?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Какая была шпаклевка по гкл?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    чисто эстетическая. крупный плинтус придаёт вполне законченный вид стыку стены и потолка.
    вполне традиционное решение, глаз не режет, смотрится гармонично и естественно.
    даже в первом слое никакой ГКЛ уже не виден, во втором страхуемся от непрокрасов первого слоя, ну и достигаем расчётной глубины и ровности цвета. если краска остаётся (не выбрасывать-же) катаем третий.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    70-90мм (разный, я выгребал наличные объёмы у продавца, поэтому не везде одинаковый)
    экструдированный ППС, порядка 100р за 2м
    я экспериментировал с разными. конечно дорогая брендованная хороша, но не до такой степени, чтобы оправдать тройную переплату за неё.
    средний ценовой сегмент отечественного производства вполне меня удовлетворил. на стены - моющаяся, на потолки сухой или влажной уборки.
    латексная - лучше на стены, на потолке есть тенденция к неожиданным бликам, туда лучше акриловую. всё имхо конечно.
    я покупал краску на колеровочной станции, они примерно предупреждают куда уползает выбранный тон на разных базах, но у них не было в достаточном количестве какой-то одной краски, выбирал по наличию и по их рекомендациям.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я тогда был юн и неопытен и ухитрился использовать LR+. это ещё пол-беды, а беда это когда я позарился на какую-то латексную (прекрасна в нанесении, но потом начинается кошмар)
    ну и шитрок, ротбанд-паста... даже старатели КР... да, я падал на самое дно.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    проверено практикой - всё нормально, ничего не трескается. в любом случае это штатное решение, другого не придумали.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И что в итоге?
    Я первый этаж полностью сделал широком. Сейчас он кончился. Взял JR и леруашный semin. Пока не пробовал. Думаю, не задушить ли жабу и не взять ли опять шитрок.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если полимерные шпаклёвки намочить (надолго) они имеют свойством отваливаться от основания (расслаиваться).
    на покраске этим не заморачиваются - всё нормально. на поклейке обоев тоже, хотя если потом задаться целью обои снять (предварительно намочив как следует) есть шанс снять их вместе со шпаклёвкой. или вот это долгое намокание от стиропорового клея - не приклеивается если слой излишне толстый.
    на плитке тоже не морочатся, но я слышал, что профессионалы сошлифивывают шпаклёвку с гипса, если предполагается плитка.
    за шитрок врать не стану, а вот моя "латексная" шпаклёвка отстаёт на раз-два, надо быть осторожным. эффект наблюдался в явном виде только на ней.
  13. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @ppvlad, люк уже готовый по размерам заказывали или покупали?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    заказывал, вместе со входной дверью, он не дорогой.
    только предупредить замерщика, что ручка нужна "наоборот" (с нетрадиционной стороны, люк должен открываться внутрь чердака а не в помещение).
    на чердаке потом предусмотреть какой-то упор-ограничитель, чтобы открытая створка не выламывала петли, повисая на них.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Покрашенные стены провоцируют на монтаж чистовой электроустановки. Если руки чешутся - зачем себя мучать? Монтируем сначала выключатели, благо достаточное количество устройств закуплено заранее.
    Исходное положение: установочная коробка с кабелем для выключателя. Кабель трёхжильный, используем "земляную" жилу для второго канала освещения. Соответственно выключатель двухклавишный.
