1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    А гр. Все-таки 90:aga:
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    аналогично. делал ремонт в квартире - ставил горизонтально (по привычке). потом мне сказали, что я деревня и ставить их задумано было вертикально. исправился.
    про эргономику - когда он стоит вертикально, его можно поставить включением в разные стороны (разворот на 180 градусов), так вот в одном положении пользоваться получается легко и естественно, а в другом ощутимо коряво, поэтому я их ставил руководствуясь этим соображением.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Продолжу немного про откосы.
    Единственная вменяемая техника исполнения откосов для пластиковых окон "у нас" (по доступности материалов и методической поддержке) это откосы на ПВХ-профилях и сэндвич-панели. На ютюбе есть масса обучающих роликов с различными нюансами и техниками исполнения. Расскажу о той, которую выбрал для себя.
    Я-бы хотел видеть разборный откос, который позволяет поменять элементы без сложных работ по демонтажу. Дело в том, что весь этот пластик имеет свойство менять цвет (желтеть) и накапливать дефекты. Хотелось-бы иметь возможность это устранять малой кровью.
    Второй нюанс - откосы в какркаснике объективно мелкие, по причине небольшой толщины стены. Если монтаж выполнялся с использованием пароизоляции пенного шва (как, впрочем, и положено делать) то она склеена с основной пароизоляцией стены и нет основания, к которому можно подклеить элементы откоса монтажной пеной. То есть традиционные техники монтажа ("приклеить на пену", "завести сэндвич за коробку и подпенить", и т. п.) просто неприменимы.
    Итак мы имеем: установленное ПВХ-окно с пароизоляцией пенного шва, склеенной с основной пароизоляцией стены. Понятно, что клеить на пену к плёнке бессмысленно...
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ... но нам это и не потребуется в полной мере. на пену мы приклеим только подоконник, для чего немного укоротим пароизоляцию шва по низу проёма, что скомпенсируем в какой-то мере приклеиванием её края к основанию проёма на каучуковый герметик.
    почему решено клеить именно к основанию (а не прибить полосу фанеры, например, по низу проёма и клеиться к ней) - толщина предполагаемого пенного шва на пределе (15..20мм) делать её ещё тоньше для несущего шва не следует. ну и так просто проще.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В качестве маяков для установки подоконника используем ввёрнутые в основание саморезы. Выставляем их головки на нужную высоту с учётом пригруза подоконника на время полимеризации пены.
    Второй ряд саморезов имеет назначением юстировку положения задней кромки (ими добиваемся плотного примыкания подоконника к раме).
    Отмеряем и отрезаем подоконник в размер (используется подоконник шириной 200мм). Заводим в монтажный паз подставочного профиля окна и проверяем положение подоконника.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Чтобы случайно не испачкать обои пеной приклеиваем защитную плёнку. Обильно увлажняем проём и подоконник из распылителя. С заднего края подоконника (который уходит под коробку окна) снимаем защитную плёнку.
    Наносим монтажную пену, водружаем подоконник в проектное положение, пригружаем его до полной полимеризации пены.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    По периметру проёма, одним крем заподлицо с плоскостью стены монтируем деревянные рейки подобранной толщины (чтобы не влететь на отрицательный угол рассвета). Сэндвич будет крепиться к ним. Можно использовать нарезанную полосками фанеру нужной толщины.
    По периметру коробки крепим пластиковый П-профиль. Отступ от края коробки подбираем по нужному рассвету откосов (рассвет чисто условный, конечно, просто более-менее одинаково визуально). Крепление на саморезы "клопы" со сверлом. Шаг крепления 10...12см.
    Примечание: взаимное расположение профилей, их длина, углы отрезания - всё подбирается опытным путём по эталонному образцу.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Отмеряем и нарезаем полосы сэндвич-панели. Мне понравилось это делать канцелярским ножом по правИлу. Получается аккуратно и быстро.
    Вставляем сэндвич в П-профили и крепим его кромку механически (саморезами) к рейкам в проёме. Крепим вкосую, так, чтобы шляпка самореза не выступала за пределы сэндвича. Удобнее сначала засверлить направляющее отверстие тонким сверлом - так саморез идёт предсказуемо и не колет рейку при заворачивании. Шаг крепления не критичен, 15..20 см.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Отмеряем и отрезаем F-профили наличников. Приставляем наличник к откосу и ставим метки на внутренней полке точно напротив саморезов крепления сэндвича. Прорезаем в этих местах "уши" в профиле (всё профили удобно резать прямыми ножницами по металлу и острым сегментным ножом).
    Немного выворачиваем саморезы сендвича отвёрткой и аккуратно вставляем полку F-профиля наличника между рейкой и сэндвичем по всей длине. Дожимаем саморезы обратно и окончательно защёлкиваем наличники в проектное положение.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Осталось прорезать стык наличников по линейке и поставить торцевые заглушки на подоконник.
    Откос готов.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    На случай наличия излишне брутальных щелей и для достижения полноты эстетической картины можно воспользоваться жидким пластиком и добиться идеальных примыканий.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Всё кроме почиканой ПИ хорошо.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Anam Legrand Zunis или просто Anam Legrand, у нас такие стоят 17 лет - как новенькие, очень нравятся
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Начало этапа "большая плитка". Керамическая плитка (керамогранит) предполагается на пол во всех помещениях, плюс санузлы, плюс кухонный фартук. В некоторых местах будут плиточные откосы и оформление проёмов.
    Инструменты для плиточных работ: плиткорезы (электрический и ручной), мультитул с лезвиями по керамике, алмазные коронки и твердосплавные свёрла, набор шлифовальных липучек ("черепашки"), болгарка с регулируемыми оборотами, диски по керамике, губки - тёрки - гребёнки... Система выравнивания, как-же без неё.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Электрический плиткорез - мокрорез
