1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ручной роликовый плиткорез (выбирал в магазине с учётом минимальных люфтов и ровного реза)
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Моя версия "ведра плиточника". Без него и набора терок на большую затирку лучше не соваться.
    Пластиковое ведро подходящего размера, ворсистый малярный валик, резьбовая шпилька...
    Затраты копеечные, результат превосходящий ожидания.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В качестве разминки не самый простой в исполнении узел - отделка проёма. Край плитки защищаем пластиковым уголком.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В сложных местах удобнее использовать белый плиточный клей - меньше вычищать потом серой грязи из швов и примыканий
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Завершаем с проёмом и торцом перегородки
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Приступаем к кухонному фартуку и плиточным откосам окна и двери на кухне.
    Если с оконным откосом никаких проблем не видно, то по дверному требуется специальное решение.
    Дверь пластиковая, при захлопывании неизбежен люфт коробки. Если подпереть её плиточным откосом удар будет принимать на себя плитка и рано или поздно отвалится, поэтому делаем подвижный узел.
    Плитка наклеивается с одной стороны, а второй стороной без клея входит в пластиковый профиль примыкания. Это обеспечивает необходимую подвижность узла, исключает щели и не передаёт удар от захлопывания двери на откос.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В итоге должно получиться примерно так
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Маленькая ванная, но хлопот в ней много и разноплановых
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Реквестирую пояснения по ведру с валиком.
    Я решил проблему с затиркой проще. Использованием рабского труда. :)
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Например, до того, как ставить сантехнику удобнее разобраться с потолком. Предполагается делать классический потолок из панелей ПВХ с точечными светодиодными светильниками.
    Каркас потолка крепится непосредственно к балкам перекрытия. Не забываем закладные под сушилку "лиану".
    Плинтус наклеивается жидкими гвоздями на плитку, нарезаем и вставляем панели, размещаем светильники (ставим натурный эксперимент по их количеству и мощности, разносим на две клавиши выключателя. Вентиляционный выход наращиваем соединителем каналов.
    Потом два раза шпаклюем щели-стыки акрилом и считаем, что с потолком у нас "всё".
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    затирка наносится по площадям тёркой с подошвой из пористой резины. через пару десятков минут её надо так-же быстро замыть и сформировать швы тёркой с подошвой из крупнопористой губки.
    вот эту губку надо очень часто отжимать и мыть. макаем в ведро (там на дне ещё ставится упор из пластиковой коробки) и отжимаем прокатыванием по валику. получается очень быстро и удобно.
    ключевые слова "ведро плиточника" на тытрубе
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    На полу всё проще и быстрее, но его много.
    С учётом отопления тёплым полом: за два-три дня обрабатываемая зона отключается на коллекторе, пылесосится, грунтуется в два-три слоя. Клеится плитка. Швы вычищаются мультитулом с лезвием по керамике, пылесосятся. Затираемся, моемся, финально стираем остатки затирки сухой тряпкой. На швы кисточкой наносится защитный гидрофобный состав.
    Включение зоны в нагрев не ранее чем через 10 дней, лучше дольше.
    Плиточный клей повышенной фиксации для тёплых полов, эластичный.
    Можно (и гораздо быстрее) наносить клей только на основание, но я перестраховываюсь и кладу на две гребёнки 6мм - один слой на основание, второй перекрёстно на плитку. Так достигается 100% заполнение шва клеем.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Отдельное примечание по проходу плиточным ковром демпферного шва между зонами: требуется обеспечить эластичность соединению. Для этого при пересечении демпферного шва плитка наклеивается на клей с одной стороны (с бОльшей) а на соседнюю клеится на толстый слой силикона (полиуретана, мс-полимера, что найдётся). Силикон сначала тщательно втирать в основание и в плитку, потом наносить крупными горками на поверхность и наклеивать на него плитку.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Навёл порядок в электрощитах, замелил корпус ГРЩ на пластиковый, поставил противопожарное УЗО и второй каскад грозозащиты ("Це"). Избавился от бороды проводов временного щита и всё подключил как положено, закрыл пластронами, стало гораздо опрятнее.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Лирическое отступление по огородной теме. Высокие грядки. Обеспечивают удобство работы, повышенную температуру почвы, удобную организацию парников/теплиц. Пилотные экземпляры зарекомендовали себя с наилучшей стороны, осталось найти время и соорудить ещё несколько, закрепив достигнутый успех.
