1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Люк для выхода из помещения на чердак еще не установили. Какие размеры под люк, сами будете делать или купите готовый?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    имеет смысл при монтаже по горизонтальной обрешётке.
    удобно крепить сверху вниз на бруски доп. обрешётки, меньший размер листа (сразу отрезаем по длине) что удобнее при монтаже вдвоём. проще уложить ровно.
    можно закрывать ветрозащитой отдельный участок уложенного утеплителя по мере готовности.
    отдельная благодарность Росвуду за этот совет.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это окно-люк для выхода с чердака на кровлю. то есть удобно зацепиться страховкой внутри чердака и вылезать на кровлю для проведения работ или ревизии. не то, чтобы это было очень нужно, но вот захотелось поставить.
    из жилого помещения на чердак будет люк со складной лестницей.
    возьму готовый от того-же производителя.
    проём для люка заранее выбран по имеющемуся модельному ряду.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Влагозащитная мембрана в проёмах монтируется по схеме, любезно предоставленной Росвудом.
    После установки окна с нею проклеивается гидроизоляционная мембрана монтажного шва, поэтому этот этап выполняем до установки окон.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Просто монстры - резать в перекрытие 30 кубов, да еще и слоями по 50мм) На очереди в стены. Кстати, чем обусловлен шаг стоек 417, тем что осб 9-ка или что гипс изнутри сразу по стойкам? В любом случае гемора с утеплением добавилось, как и обрезков. Ими в тетрис играете?
    Почём с\с доска обошлась?
    Подобьете потом итог по стоимости фундамента, перекрытия и стяжки с отоплением? Сколько по времени заняло?
    На тему подпишусь, хорошо идёте.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я специально сфотографировал самое кошмарное место. кто через это проходил - тот поймёт.
    шаг 417 - под лист ОСП снаружи и под гипс по стойкам внутри (размер 2500 мм)
    обрезков не боюсь по причине их простой утилизации насыпью на потолок
    ну и в тетрис, конечно, как без этого. фактически отходов по полу - вообще нет, всё утопталось по слоям, стены утепляться будут параллельно с потолком, то есть всё что не вошло - сразу наверх, и под ногами не мешается и в дело идёт. режется легко, нудно конечно, особенно когда фигурная резка.
    в стенах будет проще чем в полу и нет аврального жуткого объёма единоразово, можно разбить по помещениям.
    сс заказывал в марте, 12500.
    стоимость не подобью, потому что не собираю бухгалтерию, помню только стоимость отдельных этапов и больших закупок.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Настал момент установки окон.
    Запасаемся необходимыми материалами для монтажа: лента ПСУЛ, гизроизоляционная и пароизоляционные ленты, пластиковые опорные колодки разной толщины, пробки-заглушки для монтажных отверстий, саморезы, пена, герметик.
    Окна в сборе предварительно разнесены по местам установки.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Снимаем створку окна и стеклопакет. Отделяем подставочный профиль.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В промежуток между подставочным профилем и коробкой - ленту ПСУЛ. Устанавливаем подставочник обратно.
    Сверлим насквозь монтажные отверстия в коробке, соблюдая отступ 120-180мм от углов и импостов по всем граням коробки. Если между отверстиями более 700мм - сверлим дополнительные. При монтаже будут использоваться саморезы толщиной 5мм, используем сверло 7мм чтобы обеспечить свободу температурных деформаций коробки.
    С внутренней стороны рассверливаем отверстия до 12мм, чтобы проходила головка самореза и под пробку-заглушку 12мм.
    Монтируем самоклеящиеся ленты - гидроизоляционную снаружи, пароизоляционную с внутренней стороны. Позже ленты будут склеены с основными контурами паро и гидро изоляции стен.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Устанавливаем коробку в проём стены на опорные пластиковые колодки.
    Подбирая толщину колодок, выравниваем окно по уровню, соблюдая примерно одинаковые зазоры под монтажный шов.
    Крепим саморезами к оконному проёму через монтажные отверстия. Головки саморезов не касаются армирующего металлопрофиля внутри пластиковой коробки. Монтажные отверстия закрываем заглушками.
    В установленную коробку монтируем стеклопакет, выравнивая его опорными и дистанционными прокладками и створку. Устанавливаем ручку, декоративные накладки на петли и дренажные отверстия. При необходимости регулируем петли створки и её прилегание по всему периметру.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Продолжаем по всему зданию и к вечеру имеем установленное остекление.
    Осталось утеплить монтажные швы полиуретановой пеной и снять защитные наклейки с оконных профилей.
    Сейчас не заморачиваемся с установкой крепежа под москитные сетки.
  12. grdv
    grdv
    grdv
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Схема крепления коробки в проёме из инструкции, любезно предоставленной logi2121
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А как же подвижность дерева и установка на пластины?
    т. е. рама не притягивается саморезом а просто висит на нём как на штифте не ограниченная от передвижения вдоль него?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    что ещё за подвижность дерева и какое это имеет отношение к каркасу? этож не брус.
    рама стоит на опорных колодках и никак иначе. крепёж не даёт ей вываливаться из проёма, оставляя возможность менять размеры. если её покачать из стороны в сторону - будет люфт в пару миллиметров.
    этого достаточно для компенсации температурно-влажностных колебаний основания и самой коробки.
