1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Монтируем умывальник, зеркало с подсветкой, пенал.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Собираем унитаз и клеим его к плитке на силикон.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Провтыкали расположение водоразеток? Не беда - поставьте модный асимметричный смеситель и сделайте вид, что всё так и было задумано!
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Маленькая ванная комната готова, цивилизация пришла на стройку.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Время подключать бойлер. Вроде ничего сложного, но всю обвязку котла, бойлера, разводку воды и рециркуляцию надо утоптать в 150мм каркасную стену. Захотелось скрытого монтажа - получите.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Шикарная тема, как-то так оказалось что забыл поставить ей оценку, но сейчас это упущение исправил. Практически учебник по строительству каркасника "в американском стиле".
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    После проверки работоспособности системы всё разбираем, снимаем котёл и бойлер, зашиваем гипсокартоном, шпаклюем, шлифуем, красим.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Проверяем давление в расширительных баках котла и бойлера, заполняем систему, делаем пробный запуск - работает!
    Получилось как получилось, даже место под стиральную машину осталось
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ИМХО в техпомещении лучше все наружу делать - это все равно не парадная часть дома, а в случае чего (не дай бог, конечно) ремонт будет проще, без взлома стенок.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    там нечему ломаться, только паяные соединения внутри стены, остальное доступно для ревизии/замены.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну, дай бог что-бы не ломалось (искренне без сарказма и подколок желаю). Просто мне кажется в тех помещении эти трубы смотрятся даже лучше чем когда они упрятаны в стены, такой технопанк. Но это уже вкусовщина, хозяину дома, разумеется, виднее как лучше.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сложно самому укладывать плитку? Я в раздумьях
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @ppvlad, техкомната небольшая, газовщики не приставали с требованиями по метражу, объему, наличию легкосбрасываемых конструкций, размеру окна?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет. нормально всё идёт, только резать надо потренироваться.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    они удовлетворились обещанием, что двери тут не будет.
    не придирались.
    это не считается отдельным помещением, по сути это большой встроенный шкаф на кухне.
