1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Значит вторую стойку, кроме пены, никак не фиксируем?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Просто космос!
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    фиксируем.
    на вторую стойку с внутренней стороны крепим куски металлической монтажной ленты. можно использовать подвесы для металлопрофилей гкл. в трёх-четырёх точках. когда выставляем притвор прикручиваем их к основанию. получается очень крепко, с учётом что стойка нагрузку не несёт.
    можно усилить, вкрутив саморез в пазе ответки, но он там один.
    далее стойка расклинивается к двери до запенивания, клинья остаются в пенном шве (клинья нарезаем тут-же из тонкой доски поперёк волокон. такие клинья прекрасно скалываются стамеской после полимеризации пены). получается, что стойка зафиксирована от движения в обоих направлениях, плюс пена.
    впрочем, бывают исключения - например мне так и не удалось нормально выставить две стойки. сами детали были кривыми. выглядит так: выставил, выровнял, прикрутил, расклинил - всё идеально. запенил. назавтра - всё идеально. вынул клинья (сами выпадали). послезавтра дверь начала притирать внизу. причём не просто притирать а в середине стойку утащило к основанию увеличив зазор, а низ наоборот выгнуло к двери...
    ну что делать - прорезаем пену, выставляем стойку заново, клинья уже не вынимаем, а в самом низу сверлим отверстие и вкручиваем саморез, закрываем мебельной самоклейкой в цвет двери - так всё получилось отлично.
    условно, есть две школы установки - первая - установка на скрытые крепления (под петлями, в ответке, монтажные железки изнутри), вторая - каждую стойку в трёх точках крепить к основанию насквозь и заклеивать отверстия в коробке самоклейкой. второй способ обычно гарантирует от неожиданностей, но я поклонник первого (без видимых мест креплений).
  4. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Пластиковые язычки замков! Уважаю...Такие тихие оказались. :super:
  5. bav11
    bav11
    bav11
    @ppvlad, для тупых :aga:
    где лента?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на противоположной стойке.
    на фото - петельная сторона, там и так три крепления саморезами к основанию, лента не нужна.
    к сожалению не сфотографировал именно сторону с лентой, но там всё просто: саморезами к коробке кусочек ленты, отгибаем, выставляем притвор и прикручиваем к основанию (монтаж ведётся с доборной стороны). торчащие куски уйдут под добор, совсем лишнее обрезаем.
    куски ленты помогут и при необходимости выпрямления кривой стойки. закрепили в одной точке, выровняли, закрепили вторую точку, выровняли, закрепили третью - стойка выпрямилась.
  7. bav11
    bav11
    bav11
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так точно
  9. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    @ppvlad, спасибо за данную тему!
    Еще раз повторю уже много раз сказанное - просто пошаговая инструкция на каждый этап работ!
    Скорость, качество, основательность подхода все на крайне высоком уровне.
  10. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    ванна держится только на пене?
    вертикальная фасадная стенка мыть ванну не мешает? - часто делают либо с отрицательным наклоном, либо с углублением в нижней части - таким образом есть место для стопы
  11. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    каждую плитку проверяете уровнем или надежда и результат полностью лежит на совести системы выравнивания? ...был опыт - вроде с соседними все натянуто клинышками, но общая волна присутствует (
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ванна лежит бортом по всему периметру на каркасе. приклеена на пену и к каркасу и к опоре дна.
    держится намертво.
    и отрицательный уклон и "место для стоп" подвергнуто остракизму в ролике ЗемсаВеликогоИУжасного (как вспомню про ёжика и кота - так вздрагиваю). впрочем, я с ним в этом солидарен.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    залогом ровной укладки плитки является ровное основание. система выравнивания только страхует от неравномерной усадки клеевого шва. при ровном основании проверять каждую уровнем незачем.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Доделывать по отделке можно ещё долго, но на основной функционал дома это уже не влияет, пора переезжать.
    Собираем мебелЯ.
