1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Переезд дело увлекательное но уж очень утомительное.
    Задача - собрать минимальные комплекты для двух детских комнат, спальню родителей, один санузел, кухню и что получится по гостинной и прихожей.
    Старая мебель переезжает из квартиры.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Комплект прихожей очень удачно встал во встроенный шкаф при входе.
    Решено считать этот вопрос закрытым, двери в шкаф не ставить, только задекорировать проём.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Мебель гостиной переехала "как есть". Кухню собираем из имеющегося комплекта по месту. Решение временное, но на новую кухню бюджета пока нет.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ваш покорный слуга обзавёлся рабочим кабинетом. Интернет от "синих человечков" даёт вполне уверенные 9Мбит даже без внешней антенны.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Телевидение: 20 каналов по DVB-T2, приём уверенный внутри помещения, но антенна скоро уйдёт наружу на фронтон.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    У всех есть своя задача: кто-то сторожит дом, кто-то избавляется от мусора, кто-то должен выспаться ("вдруг война, а я уставший?")
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Крепим карнизы и развешиваем шторы. Кронштейны карнизов прекрасно крепятся напрямую к гипсокартону с помощью "дюбелей молли". При этом не надо ни искать стойки (необходимое расположение кронштейнов с ними скорее всего никак не коррелирует) ни планировать заранее закладные.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Делаем разметку, сверлим пером нужного диаметра отверстия в гипсе, вставляем дюбели, на всякий случай добавляем герметик на тарелку кронштейна и заворачиваем винты дюбелей.
    Обрезаем трубы на нужную длину и собираем карниз полностью.
    Как правило, для одного окна достаточно трёх кронштейнов, но если шторы очень тяжёлые а карниз длинный - добавляем ещё пару.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Можно развешивать шторы.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Приехал "правильный" хронотермостат, теперь можно организовать гибкое управление температурой в помещении.
    "Правильный" термостат для управления котлом должен выставлять наружу сухой, гальванически нейтральный контакт своего реле и иметь встроенный датчик температуры воздуха. В этом смысле термостаты для электрического тёплого пола, которых валом в любом хозмаге "неправильные", они наружу выставляют 0/220В и имеют только датчик температуры пола. Поэтому приходится заказывать и ждать доставку, но оно того стоит.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А гипсокартон у вас вплотную к ПИ или с вент-зазором? Сверло и дюбель пленку не протыкают?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Термостат размещается на высоте 1..1,2 м от пола. Если он единственный на весь дом (а не на каждую зону) его имеет смысл располагать в помещении с ожидаемой температурой, обычно это гостиная.
    Проводка у меня заложена на этапе фрейма, поэтому просто подключаем его на штатное место.
    Хронотермостат имеет возможность запрограммировать температуру для будних и выходных дней, при этом будни разбиты на несколько временных зон, границы которых и температура настраивается. Также отображает текущее время, имеет подсветку и массу настроек нужного алгоритма работы. При сбое питания настройки и время сохраняются.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вплотную. если осторожно монтировать - не протыкают. если проткнут, считаю это повреждение несущественным, но на всякий случай добавляю герметик под тарелку кронштейна.
    иногда попадаю на стойку, тогда дюбели не нужны, можно крутить саморезами напрямую к стойке.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Апгрейд домашнего электрощита.
    Как показала практика, нашу электросеть перекашивает на раз, особенно летом. Был случай, когда на одной фазе было 160В, на второй 270, на третьей 230. Соответственно, реле контроля напряжения потребителей на проблемных фазах отключают. Возможна, например, курьёзная ситуация, когда "свету" и "кухне" не повезло, зато телевизор в гостиной работает...
    Чтобы обеспечить питанием критичных потребителей добавил реле выбора фазы (оно-же автомат ввода резерва). Реле мониторит входящие фазы и подключает своих потребителей к кондиционной.
    Я повесил на него "свет", "котельную", "вентиляцию" и "кабинет". По крайней мере будет светло, котёл и его автоматика не выключится, и даже интернет будет, пока хотя-бы одна фаза живая.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Лайфхак: недорогой стальной стеллаж, поставленный внутрь встроенного шкафа, прекрасно заменяет модную но дорогущую систему хранения.
