1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Когда креатив прёт
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @ppvlad, устраивает работа приточных клапанов?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну какая там "работа"? это-же просто отверстия в стене. микропроветривание обеспечивает, летом можно открыть побольше.
    по ним ещё есть простор для творчества:
    1. надо поставить противомоскитные сетки
    2. наверное имеет смысл подумать о какой-то (поролоновой?) вставке для фильтрации воздуха.
    проблема пока одна, проявляется не часто - при сильном морозе (от -18) есть шанс поймать на них конденсат, потому что успевают охладиться приточным воздухом. думаю "поролоновая вставка", также, сыграет против этого эффекта, замедлив приток и дав ему возможность прогреться.
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Зимой не вызывают какого-либо дискомфорта ?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    гарантированно нет. количество притока тонко регулируется тарелкой клапана, можно сделать таким, каким надо, чтобы не чувствовался холодный воздух. небольшой приток успевает перемешаться с тёплым воздухом и согреться.
    у меня они над кроватями стоят, никто не жалуется.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Строим душевую кабину в мастер-ванной. При осмыслении изначального плана была добавлена стена, в которую позже будет установлена стеклянная душевая дверь.
    Внутри будущего поддона проложена петля обогрева из помещения ванной, чтобы пол в поддоне хорошо высыхал и не был холодным. Цементные наплывы на нём это остатки плиточного клея после укладки плитки на предыдущих этапах (не выбрасывать-же, всё уйдёт под стяжку поддона).
    Ранее были установлены водорозетки и стены внутри кабины обшиты цементной плитой на высоту 90 см, а выше гипсокатроном. Внутренние углы гидроизолированы акриловой гидроизоляцией на армирующем слое из агроволокна.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Поддон начинается с трапа. Расположение и ориентация трапа зависит от будущего напольного покрытия: если это плитка, тогда трап следует ориентировать по диагонали ("ромбом"), чтобы сформировать от него "конверт". У меня на полу мозаика, в этом случае трап ориентируется параллельно стенам.
    Я использую простой недорогой бронзовый трап с водяным затвором, условным размером 100мм. Это прекрасно совмещается с мозаикой кратного размера (например, 50*50мм). Располагаем трап по центральной линии поддона, принимая во внимание будущую раскладку напольного покрытия.
    После подключения трапа к сливу канализации, становится понятен уровень будущей стяжки поддона. Зная эту высоту, можно смонтировать порог кабины.
    Трап удобно выставить в горизонт длинными саморезами, ввёрнутыми в основание.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Выполняем стяжку поддона полусухой цементно-песчаной смесью.
    По периметру кабины наклеиваем демпферную ленту из вспененного полиэтилена на высоту будущей стяжки. Затворяем смесь и укладываем слоями с трамбовкой утаптыванием.
    Дойдя до уровня трапа, устанавливаем по периметру маяки, примерно на 1см выше. Точный уклон тут не важен, главное, чтобы вода стекала к трапу. Излишний уклон приведёт к тому, что в поддоне будет неудобно стоять.
    Формируем уклон от краёв поддона к трапу, используя самодельные правила (я изготовил несколько разной длины из металлопрофиля для ГКЛ, но годится что угодно, из чего можно сделать ровные скребки такой длины, чтобы можно было работать в ограниченном пространстве кабины).
    Добываемся относительной гладкости стяжки, накрываем плёнкой и оставляем набирать прочность.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    После того, как мозаика окажется на руках и будут точно известны её размеры и толщина, можно окончательно сформировать поверхность поддона с учётом примыканий. Мозаика должна быть на 1..2мм выше плоскости трапа, чтобы, стекая, вода не застаивалась в швах.
    Подчищаем стяжку, грунтуем, шпаклюем плиточным клеем для мозаики всю поверхность стяжки для лучшей адгезии. После высыхания клея обрабатываем наждачкой поверхность для исключения малейших дефектов, потому что слой клея будет минимальный.
    Делаем слой акриловой гидроизоляции и клеим на него мозаику под гребёнку 4мм. Затираем. В примыкании к трапу делаем силиконовый шов. Всю поверхность мозаики вместе со швами обрабатываем водооталкивающей пропиткой для плиточных швов.
    Накрываем поддон картоном для защиты и приступаем к стенам.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Пытаемся добиться оптимальной раскладки плитки, сразу вымеряем и готовим всю подрезку, наносим клей на стену и клеим по лазеру со швами 1,5мм.
    Примыкание стен к полу и внутренние углы оформляются силиконовым швом.
    Затёртые плиточные швы обрабатываются водоотталкивающей пропиткой.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Монтируем потолок из панелей ПВХ. Устанавливаем точечные светодиодные светильники.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Устанавливаем душевую стойку. Стойка имеет излив, тропический душ и лейку на гибкой подводке. Направление воды определяется поворотом излива.
    Чтобы брызги не летели наружу (пока нет стеклянной душевой двери) используем простейшую шторку для ванной.
    Готово. Можно пользоваться.
  13. blinenkov
    blinenkov
    blinenkov
    А что это за человечки? набор какой-то?
  14. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Спасибо! Как всегда, точно и четко -руководство к действию! После ваших постов кажется, что нет ничего невозможного в жизни .
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    скорее морок. какая-то история в виде комиксов в интернете. фанаты рисуют персонажей или лепят из пластилина.
