1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Пришло время расширять жилплощадь черепахе. Старый аквариум ему уже тесен, нужен побольше. В зоомагазине запросили ощутимых денег за аквариум по персональному заказу, поэтому решено сделать его самостоятельно, благо дело не хитрое.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Нам нужна простая коробка определённого размера, деталей минимум. Основной принцип - стенки ставятся на дно, а не прислоняются к нему. Точные размеры деталей определяются толщиной стекла.
    Заказываем в стекольном магазине нарезку деталей по нашему чертежу. Материал - стекло 5мм. Цена вопроса 350 р. Нам, также, понадобится растворитель, чтобы обезжирить детали, аквариумный силикон для склейки и малярный скотч.
    Зачищаем все острые грани стекла, чтобы не порезаться сейчас и в дальнейшем. Это можно сделать наждачной бумагой, но у меня есть алмазные черепашки, поэтому шлифуем ими с помощью болгарки с оборотами на минимуме (черепашка допускает не более 4000 оборотов).
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Заклеиваем все периметры деталей малярным скотчем, делая отступ на толщину стекла на склеиваемых участках. Заклеивать лучше с обоих сторон (и внутренние и внешние углы) это значительно повышает аккуратность склейки и исключает муторный этап очистки поверхностей от силикона.
    Ещё раз обезжириваем детали и даём им высохнуть. Наносим уверенно силикон на первые склеиваемые грани дна и приклеиваем две боковые стороны. Тут пригодится небольшая помощь, чтобы подержать первую стенку, пока готовим к склейке вторую.
    Собираем коробку полностью, уточняем положение деталей, фиксируем скотчем (я, также, использую специальные угловые прижимы).
    Формируем красивый силиконовый шов по внутренним углам с помощью скребка. Сразу удаляем малярный скотч с остатками силикона. Оставляем сушиться на сутки.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    После высыхания силикона проводим гидравлические испытания конструкции.
    Готово, можно запускать зверя в новый аквариум.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Проиллюстрирую процесс замены воды в аквариуме, что требуется делать регулярно, поэтому нужно технологичное решение. Есть в продаже специальный шланг с грушей накачки воды, краником и сепаратором. Стоит не даром, пользоваться, наверное удобно, но есть способ проще.
    Нам понадобится удобное ведро (я предпочитаю "прямоугольное", вытянутой формы) и кусок садового шланга 1/2 дюйма подходящей длины.
    Шаг 1: "Заряжаем" шланг - подставляем его под струю воды, чтобы из него потекло. Закрываем оба конца пальцами и несём к аквариуму. Один конец шланга - в аквариум, второй в ведро и отпускаем палец. Процесс стартует автоматически, при любом уровне воды в аквариуме и без риска нахлебаться ею.
    Шаг 2: после наполнения ведра закрываем сливной конец шланга пальцем и, не отпуская, помещаем тоже в аквариум. Опорожняем ведро.
    Шаг 3: не вынимая сливной конец из воды снова затыкаем его пальцем и, не отпуская, вытаскиваем снова в ведро. Процесс стартует по отпусканию пальца.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Чем хорош описанный способ:
    1. стабильный старт при любом уровне воды в аквариуме
    2. возможность "пропылесосить" шлангом локальные загрязнения без полной замены воды
    3. стоимость решения минимальна
    Как показывает практика технологичная замена воды менее утомительный способ чем использование электрических фильтров (с необходимостью их регулярной и малоприятной чистки, которая всё равно не отменяет смену воды).
  7. Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    @ppvlad, как выглядит ваш подпол сейчас? чисто? сухо?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    чисто и абсолютно сухо. там вентиляция через продухи нормативного сечения.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Отделка цоколя.
    Изначально планировалось цоколь оштукатурить, зашпаклевать или сделать декоративную штукатурку и покрасить фасадной краской. Но планы изменились и, после промежуточного решения "фасадный керамогранит" сформировалось окончательное "декоративный камень".
    Но сначала требуется подготовить основание. Стенки цоколя: литой бетон, потом экструдированный полистирол, наклеенный на бетон на клей-пену, поверх слой клея для полистирола с армирующей фасадной сеткой. Во первых они не идеально ровные, во-вторых не вертикальные. Обе проблемы исправляем штукатуркой.
    Оштукатуривать будем по струнным маякам, прекрасно подходящих для нашей задачи.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Сначала всё тщательно грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепит и обеспылит основание, а так-же снизит его впитывающую способность для предотвращения быстрого пересыхания штукатурки.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Устанавливаем площадки струнных маяков. Натягиваем струны и выставляем их вертикальность поворотом винтов. Если этого не хватает - подкладываем под площадки проставки из фанеры.
    Сразу становится понятна кривизна основания. По ходу дела принимаем решение вытаскивать это слоем штукатурки или подровнять само основание. Слишком толстые слои нам не нужны: лишний материал плюс ограничение по ширине отлива, чтобы не вылезти за него финишным слоем отделки.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    После того как струны установлены и задали направление штукатурной плоскости подмазываем струны штукатурным раствором по всей длине, чтобы образовалась "призма" с вершиной из струны маяка. Какая-либо аккуратность здесь не требуется, главное закрепить струну.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Дальше всё просто. Обрезаем правИло до нужной длины (высота цоколя меньше метра), затворяем штукатурный раствор, наносим его на основание между маяками и стягиваем правИлом. Выполняем вертикальное оштукатуривание. Поскольку финишное покрытие "камень" (или "плитка") нет нужды фанатично добиваться идеальной поверхности, всё уйдёт в слой плиточного клея.
    На следующий день можно снять маяки и оштукатурить углы и примыкания по имеющимся уже базовым плоскостям.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В одном месте есть ревизионный люк для входа внутрь цоколя. Тут будет "штукатурный откос". Элемент не сложный в исполнении, если всё делать по простой технологии.
    Снимаем створку, убираем фурнитуру, оставляем голую раму. Определяемся с углом рассвета. По уровню приклеиваем на гипс правИла, которые станут маяками для границы откоса. Изготавливаем мини-правИло из обрезка металлического профиля.
    Наносим на откос штукатурный раствор и стягиваем его мини-правИлом по наклеенным маякам.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Декоративный камень наклеивать не просто а очень просто. Понятия "геометрия" у него не существует (у каждого элемента свой размер, оттенок и толщина), клеится без стыков, хаотично. Режется и обрабатывается легко.
    Однако материал изобилует дефектами литья, что требует некоторой подготовительной работы в виде быстрого сошлифовывания облоя чашкой по бетону. Кроме того производитель настаивает на необходимости грунтовать обратную поверхность камня перед монтажом, что добавляет хлопот (грунт должен высохнуть)
