1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ставим направляющие по лазеру, наносим слой клея и на стену и на камень и монтируем на цоколь. Начинать монтаж лучше с угла. Поскольку основание у меня стрёмное я использовал эластичный клей для деформируемых оснований.
    Оформление углов - простой перехлёст элементов. Я попробовал заусовываться - не понравилось, перехлёст выглядит более эстетично. Специальные угловые элементы не использовал.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Единственный сложный элемент - подрезка под каналы вентиляции цоколя. Они у меня круглые, диаметр 125мм. Чтобы не мучаться с подрезкой я сразу приобрёл алмазную коронку, которой и прорезал сразу все элементы примыкания.
    Кондуктор для коронки изготавливается элементарно из обрезка гипсокартона. Прорезаем в нём отверстие этой-же коронкой и кондуктор готов.
    Далее на кусок пенопласта выкладываются каменные элементы (предварительно отмеченные по месту). поверх позиционируется кондуктор и фиксируется эластичными жгутами.
    Осталось не торопясь прорезать отверстие коронкой и все элементы подрезки готовы.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    По окончании монтажа производитель рекомендует подкрасить сколы и подрезы "специальным колером", который, однако, не поставляет. Это не беда, камень материал пористый, годится что угодно, что проникает в пористые основания (даже простая морилка для дерева нужного оттенка). Я использовал остатки тонированного антисептика для древесины, всё прекрасно закрасилось.
    Финальное покрытие - лак по камню. Он защищает камень от ультрафиолета и осадков и прекрасно выравнивает оттенок по всей поверхности. Наносить в два слоя кистью или пневмораспылением.
    Результат выглядит вполне прилично.
    Материал используется практически безотходно. Излишков хватило на цоколь сарая.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Новая кухня. Доверился профессионалам - мебельщикам. Сам в сборку не лез (да и некогда было это всё делать самому). Результат радует.
  5. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Здорово растворились верхне ящики. Мне очень нравится)
  6. bav11
    bav11
    bav11
    На глянце отпечатки остаются?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не понял зачем под плитку выравнивать цоколь?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не знаю. наверное будут оставаться если их там оставлять. но зачем их там оставлять, если есть ручки на дверцах?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    стенки цоколя были не образцово вертикальными и не слишком ровными. если неровности допустимы выравнивать их незачем. особенно под декоративный камень.
  10. bav11
    bav11
    bav11
    это не зависит от наличия ручек, как показывает практика:)]
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не заметил такой проблемы
  12. bav11
    bav11
    bav11
    значит покрытие не оставляет следов, а не потому что его не трогают. Это здорово! я не даром спросил:)
  13. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    А еще это может означать, что такие вещи чаще женский взгляд замечает :aga:
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Делаем откатные ворота.
    Основанием для ворот является закладная, выполняемая обычно из швеллера от 140мм шириной замоноличенного в бетонный фундамент. Делают по-разному, но я поклонник малых форм, поэтому в качестве фундамента буду применять две буронабивные сваи.
    Швеллера нужной ширины быстро не нашёл, свариваем вместе два швеллера по 100мм. К швеллерам привариваем куски арматуры, которые уйдут в бетон буронабивных свай.
    Между швеллером и грунтом зазор, исключающий подъём конструкции морозным пучением. Сами сваи пробуриваются на глубину промерзания.
    Сверлим землю, заливаем бетоном, опускаем основание из швеллеров в проектное положение и выставляем по уровню.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    С набором фурнитуры поставляется брошюра с инструкцией по монтажу и поставщик любезно прилагает чертёж ворот под наш размер.
    Для питания привода потребуется проложить электрокабель от распределительного щита в доме.
    Запасаемся профилированной металлической трубой и приступаем к сборке каркаса.
