1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Направляющая с приваренной нижней обвязкой каркаса выставляется строго горизонтально, После чего остальные элементы конструкции устанавливаются и выравниваются с использованием общестроительных уровней.
    Каркас ворот обезжиривается, грунтуется и красится.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    К основанию привариваются болты, на которые устанавливаются каретки. Такое крепление позволит выполнить регулировку ворот при необходимости.
    Устанавливаем привод, привариваем к каркасу зубчатую рейку, выставляем и регулируем зазор между приводом и рейкой. Настраиваем положение концевых датчиков. Обучаем привод командам с пультов радиоуправления.
    Обшиваем каркас металлическим профилем и пользуемся готовыми воротами. Откатные ворота это просто!
  3. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день!
    Плохо на фото видно - кто производитель фурнитуры?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    doorhan, но их много разных. ищите магазин, торгующий всем этим, там на месте разберётесь или консультант поможет.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Устраняем косяки отделки стен. Я использовал везде обои под покраску. Решение вполне рабочее, но есть нюанс, выяснившийся в ходе эксплуатации - такое покрытие не терпит регулярных механических воздействий.
    В частности в зоне кроватей на стенах накапливаются дефекты, сильно портящие внешний вид.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Решение - применить в этих местах более стойкое отделочное покрытие. Например ламинат. Сейчас часто так делают, будем следовать тренду.
    Монтировать ламинат будем на всю площадь стены, приклеивая непосредственно к гипсокартону.
    Для начала снимаем розетки, плинтус и очищаем стену от обоев. После грунтуем стену акриловым грунтом для обеспыливания и обеспечения адгезии клея.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Отмеряем и устанавливаем первый ряд (прикинув сначала раскладку) по лазеру, точно, насколько это возможно. Крепим на клей и саморезы в стойки сквозь гипс.
    Первые ряды постепенно нивелируют неточность установки стартового ряда. Пока клей не схватил намертво есть возможность точно совместить горизонтальные замки стартового ряда и следующего за ним.
    Я удалял стамеской замки по короткой стороне пластин (вертикальные), для удобства монтажа - тогда панели можно свободно задвигать друг в друга.
    После монтажа пластина пристреливается через верхний замок маленьким гвоздём в стойки каркаса сквозь гипс. Механическое крепление необходимо для плотного прилегания панели к основанию до полного приклеивания.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Примыкание к соседним стенам закрываем наклеенным пластиковым уголком в цвет ламината.
    Подрезаем и монтируем плинтус.
    Результат выглядит убедительно и не вызывает сомнений в стойкости к истиранию.
    Заодно получили акцентную стену в помещениях спален.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Да это с любыми обоями так, замусоливаются довольно быстро. И если те что под покраску можно как-то подкрасить, то обычные остается только переклеивать заново.
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @ppvlad, есть еще вариант, не ставить кровати к стене. Я как-то больше в американских интерьерах наблюдаю картину - кровать с подходом с двух сторон в спальнях.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на такое надо изначально при планировке заряжаться. как минимум потребуется более просторное помещение. в моём случае такое не сработает, это "детские" комнаты, там не только кровать, там и рабочие места школьников и какая-то мебель ещё, кровать - точно не центральное сооружение в помещении.
    а в "мастер-спальне" и проблем нет, там именно кровать к стене идёт изголовьем и подходы с двух сторон.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - можно спинку-решетку вдоль стены, как на детской кроватке, приспособить... достаточно сантимов 10... 30 высотой...
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Чем же вы там так третесь...?:faq:
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    зависит от привычек пользователя. у одного почти всё нормально у второго краска до обоев содрана...
    ничего, ламинат не сотрут, чем не тритесь...
  15. bav11
    bav11
    bav11
    ламинат вечен:)]
