1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    В вашем варианте можно даже сказать единственно возможный :)
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наверное можно и горизонтально: решетины идут через те-же 625мм по осям, лист тайвека 1500мм, вполне можно монтировать горизонтально, ну, может быть, чуть увеличить нахлёсты...
    но вертикально - удобнее, меньше расход мембраны, утеплитель сразу закрывается кусками по мере готовности участка... но - надо проклеивать вертикальные стыки, конечно.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    @Alexvrn, дадите мотивировочную часть "минусу"? Непонятно к какой части моей реплики это относится: к нежеланию делать "тамбур", к малодушному недоверию к финской двери или к низкопоклонству перед западом в части плана её поставить?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Закончили обрешётку потолка под гипсокартон.
    Балки перекрытия идут с шагом 625мм, для гипсокартона 12мм (а толще, как известно, у нас не бывает) это много, поэтому делаем обрешётку с шагом 400мм по центрам доской 20 * 90.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    В приближении холодов сделали и поставили временные двери.
    Полотно из листа ОСП, рама из брусков, внутрь утеплитель, с внутренней стороны лист оргалита. Дверь устанавливается в проёме на петли, потом изнутри делается притвор брусками с уплотнителем.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Начитался я жутких историй на форуме и решил застраховать своё строение. Потому как спокойствие дороже. Вызвал агента, за час всё сделали, теперь дом застрахован от большинства известных рисков.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @ppvlad, а дом оформлять не треба, и как они его оценивают?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    мои документы их устроили (у меня свидетельство на незавершённое строительство). оценивают по своим таблицам, я не вникал, поскольку моя сумма (я брал только стоимость материалов) была много ниже их оценки.
    как сказал агент, "мы страхуем что угодно, если есть крыша, окна и двери. даже забор можем застраховать."
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    На очереди монтаж вентиляции, но на чердаке не слишком светло, тем более по вечерам.
    Удлинители под ногами тоже не добавляют комфорта в работе, требуется решение.
    Собираем электрощиток в виде макета. Это позволит спокойно развивать и править его схему, а потом, когда конструкция примет окончательный вид, пересобрать в "нормальном" щитке финальный вариант.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Первый потребитель - освещение чердака.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Теперь из всего этого добра попробуем собрать вытяжную вентиляцию
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Молодцы. Быстро работаете. Про кровлю мало фото. Шинлас за сколько времени постелили?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на кровле особо фотографировать нечего, а, во-вторых, если забыл взять с собой фотоаппарат, то слезать только ради него лень, а просто так брать с собой наверх - лишние хлопоты (всё что не привязано скатывается вниз, берёшь с собой только необходимое). ну и пока светло - работать надо а когда работа закончилась уже темно и фотографировать поздно.
    сложно выделить сколько времени занял сам монтаж черепицы. крышей занимались наверное месяц в общей сложности (это и обшивка и подкладочные ковры и шинглас и вообще всё). какой-то материал пришлось ждать, какой-то обменивать, что увеличило сроки.
    черепица монтируется быстро, сарай (60м2) заколотили меньше чем за день, всего порядка 300м2, то есть пусть неделю занял чисто шинглас. подкладочные ковры дня три (основное время занимает проклейка нахлёстов мастикой - нудно)
  14. xserg
    xserg
    xserg
    Все как положено, а водосточка будет? Крюки надо было сразу заложить наверно? Обрешетка для сайдинга к чему крепиться будет? Проход для дымохода предусмотрен?
    Ну и фанеру на пол лучше бы было, но это уже частности...
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    будет, конечно. сначала замонтируем виниловую ветровую доску, потом сквозь неё кронштейны водосточки. крюки не к чему крепить.
    обрешётка под сайдинг крепится к горизонтальным брускам обрешётки под внешний утеплитель. уже лежит напиленная и антисептированная в штабеле, сохнет.
    дымоход (от котла?) будет коаксиальный через стену, кровельных проходов больше не будет.
    не уверен, что фанеру лучше, кроме того, под стяжку вообще без разницы.
    когда закупалась плита поставщик не рекомендовал фанеру (ФСФ), ссылаясь на нестабильное качество. ОСП как-то проще и понятнее.
