1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    Очень быстро, аж жуть берет. Вы, наверное, несколько лет все технологии мысленно отрабатывали.
    Про планировку хочется удивиться. Все с/у далеко от входов. Дети будут бегать с улицы по нужде в грязных башмаках через кухню или зал (и не только дети). Гости приедут, в саду отдыхают, в дом пойдут все теми же тропами.
    Готовые чердачные люки все очень тонкие.
    Судя по Вашим темпам, отчет о зимовке нас ждет уже в этом году. Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации люком.
    Про дверь тоже буду ждать отчет. Моя Эльбор промерзает бессовестным образом, буду менять. В дом поставили второй дверью стеклопакет (будем наблюдать результаты). В котельной будем обклеивать пробкой (но, думаю, это не спасет).
    Успехов, сил и времени!
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    благодарю за поддержку.
    думаю, если есть привычка бегать по дому в грязных башмаках, то никакие планировки не помогут.
    может им в саду торфяной биотуалет сделать?
  3. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    Нобелевскую премию дадут тому, кто избавит частные дома от песка и земли. Слишком короткий путь, всё несётся в дом.
    Биотуалет хорошо, Еще кран с водой на улице обязательно поставьте.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    трубу вывел уже. и электрощиток отдельный для уличных подключений, на всякий случай.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здравствуйте. Чем обусловлена двойная стойка в оконном проёме (выделил красным). Какой ширины доску использовали для косоура лестницы.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    эмпирическим правилом: сколько стоек разрезал проём - столько должно быть добавлено по его краям. округлением до чётного количества, разумеется. у меня есть и строенные, в одном проёме.
    лестницы на скорую руку делал из остатков доски 250мм.
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Молодец! Круто! (Минусанул из-за отсутствия тамбура :|:). Буду ждать фото монтажа вытяжки, почему металл, а не пластик?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    читателей вводит в заблуждение оригинальная американская планировка, где вход сразу с улицы в гостиную. но так не будет, эту часть я поменял и в реальности на входе есть вполне просторная прихожая с большим встроенным шкафом для одежды и обуви (из которого, к слову, идёт отдельный вытяжной вентканал, то есть одежда будет в нём прекрасно сохнуть).
    я очень надеюсь, что "тамбур", как решение, позволяющее поставить заведомо "плохие" двери и добиться того-же теплосопротивления, что и у одной "хорошей" мне не понадобится, и финская дверь с этим вполне справится. если я не прав у меня есть план для отступления к национальным традициям и есть возможность поставить вторую дверь.
    почему металл:
    после консультаций с гуру вентиляционного раздела я вынес мысль, что пластиковые вентканалы или запрещены совсем (например для кухонной вытяжки, потому что мгновенно прогорают, если на плите что-то случайно вспыхнет) или заведомо хуже металлических в смысле пыленакопления (антистатического пластика у нас не бывает). к сожалению витых вентиляционных труб найти не удалось, собираю вентиляцию прямошовными, но однозначно металлическими. вентилятор мощный, вытянет и прямошовными.
    пластик, тем не менее, будет использоватьмя в приточных клапанах и в вентиляции для котла (сакральные, жуткие 160мм - в металле их просто не было. это требование газовщиков, его следует выполнить)
  9. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Вы ответили на мой не заданный вопрос про сени. Я даже в сериалах могу определить - где калька с импортных (вход в комнату сразу с лестничной площадки или с улицы), а где наши - там всё чин по чину, обязательная прихожая. Так что удачи Вам! Хотя у меня дом - сруб, с интересом читаю про вентиляцию.
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я имел ввиду не совсем тамбур-тамбур с четырех сторон закупоренный. (Я думал у вас вообще ничего не будет, т. е. дверь открыл, и вот он-чайник на плите свистящий!)
    Отгороженной зоны для раздевания и т. д. вполне достаточно. Ваше решение с такой зоной и ОДНОЙ теплой дверью приветствую. Сам буду так делать. Но у меня в проекте веранда еще есть.
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Соглашусь. Сделаю так же!
  12. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Труба водопровода не промерзнет
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    посмотрим. уверяют, что с перекрытыми продухами такого случиться не может, под домом температура должна быть выше нуля, тем более водопровод в центре подпола. но, кто-ж знает хватит ли тепла через 250мм минваты. труба утеплена, водоразбор в доме ПМЖ на 4 человека достаточно регулярный.
    всегда есть возможность использовать греющий кабель, если тепла от дома не хватит.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Монтируем вытяжную вентиляцию.
    Общая схема: на чердаке проходит вентиляционный канал. от него отводы для забора воздуха из всех "грязных" зон (это санузлы, кладовки, рабочая зона кухни). Из вентканала воздух забирается кровельным вентилятором и выбрасывается наружу.
    Отбор воздуха регулируется диффузорами на входах и настройкой оборотов вентилятора.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Для монтажа вытяжных вентканалов применяем прямошовные оцинкованные трубы 125мм, тройники и отводы. На входах пластиковые регулируемые диффузоры.
    Стыки герметизируются силиконовым герметиком и алюминиевым скотчем. Вентканалы утепляются самоклеящимся вспененным полиэтиленом и крепятся к балкам чердака монтажной лентой.
