1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Приток свежего воздуха с улицы через приточные клапаны в стенах жилых помещений (можно отрегулировать индивидуально для каждого помещения).
    Простейший приточный клапан делается из отрезка трубы 125мм, стенового выхода (если он с обратным клапаном - шторку клапана удаляем) и регулятора притока, в качестве которого и, за неимением лучшего, используем такой-же пластиковый диффузор.
    Труба крепится к стойке хомутом. Длина трубы приточного клапана будет скорректирована при монтаже гипсокартона. Диффузор станет вровень с плоскостью стены.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Кровельным вентилятором? Что за модель?
    Типа такого? Он же стоит как крыло от боинга. Почему не канальные вентиляторы?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно и канальный, почему нет, тем более на чердаке?
    у меня уже был VILPE E190, приобретённый заранее по сравнительно гуманной цене, что и определило выбор.
    у кровельного свои плюсы (практически вечен, бесшумен, встроенный шумоглушитель (для канального придётся приобретать и ставить), замена/ремонт/обслуживание без разборки канала), но и канальный отличное решение. в общей стоимости системы разница в цене между кровельным и канальным не столь принципиальна.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    тут следует быть точным: вентилятор всегда ОДИН (хоть кровельный, хоть канальный), он венчает систему и стоит на самом верху. он тянет воздух, что позволяет объединять все зоны одним каналом. замена его несколькими "толкающими" вентиляторами в такой схеме недопустима.
    для толкающих - нужен отдельный независимый канал для каждого вентилятора с отдельным кровельным выходом.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Понял, спасибо!
    А как будут вести себя каналы приточки зимой? не будут ли они такими "туннелями холода"?
    У себя я реализую немного другую схему - один вытяжной вентилятор и несколько "толкающих", по числу точек забора воздуха. Как думаете, имеет право на жизнь?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    про "туннели холода", как образно выразилась уважаемая Matilda, это "распространённое заблуждение".
    1. холодного воздуха они дадут ровно столько-же, сколько вы его запустили бы сами, открывая окна для проветривания, приток регулируется.
    2. обмерзать это не может по причине направления воздуха строго снаружи внутрь, то есть в сторону повышения влажности а не наоборот, это гарантирует постоянно работающая вытяжная вентиляция.
    3. если отопление радиаторное - имеет смысл ставить клапан за радиатором, что сразу даст подогрев притока (у меня не так, поэтому клапан расположен выше человеческого роста, в верхней трети окна).
    про "жизнеспособность схемы", с толкающими+вытяжной мне кажется следующее:
    1. если вы гарантируете, что вытяжной "сильнее" любого толкающего (а лучше всех их вместе взятых) - работать это будет.
    2. схема избыточна - если есть нормальный вытяжной для какой цели могут понадобиться толкающие?
    3. если толкающий окажется сильнее - он запросто задавит отработанный воздух, например, из туалета в рабочую зону кухни, что может не совпадать с ожиданиями жильцов.
    4. шум! (они-же все должны работать постоянно! если какой-то остановится - в него пойдёт воздух из работающих)
    5. думаю, специалисты не одобрят. сложно, рискованно, хлопотно, дорого, но спросите Матильду, она знает лучше.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, Интересная схемка вентиляции подпола. ЕМНИП применяется для вывода радона в особо неблагоприятных районах. В нашей отчизне только подпол вымораживать.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это типовая картинка из альбома вилпе, понятно, что не всё следует копировать себе.
    у меня ничего "такого" нет.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, Я правильно понял, приточные клапаны по сути самодельные не комплектные?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    точно так.
    фирменный клапан в сборе на порядок дороже, хотя и конструктивно идентичен.
    единственное отличие нормального приточного клапана в более удобной регулировке (шторка приводится удобной крутилкой или верёвочкой). если найду такие регуляторы - диффузоры уберу а их поставлю. 125мм - стандартный вентиляционный диаметр, всё к нему подойдёт.
    диффузоры - паллиативное решение. ими можно обеспечить регулировку притока, хотя и не с таким удобством.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, как делали проход через мембрану?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да как обычно, вроде по этому поводу ничего революционного не изобрели:
    (от себя лично добавлял полоску бутила на трубу и поверх это всё алюминиевым скотчем... ну и смалодушничал - ещё и силиконовый герметик)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, ещё пара вопросов от дилетанта. Почему не сделали забор воздуха из подкровельного пространства? Там бы был и воздух подогретый и доп вентиляция чердака и на фасад выводить ничего не нужно. Если выводили на фасад, то почему забор с улицы а не из вентзазора?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как такой-же дилетант, старался не проявлять необоснованный креатив, а действовать по олдскульной схеме: https://www.google.ru/search?q=стеновой приточный клапан&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qDRbVMCmCoysPdH3gPAH&ved=0CCYQsAQ&biw=1937&bih=1204
    ни разу не видел и не слышал про забор воздуха откуда-либо кроме улицы.
    по хорошему он должен быть доступен для обслуживания, то есть прятать его в вентзазоре может оказаться не совсем правильным. забирать воздух с чердака как-то совсем не интересно, он там летом наверняка горячий будет, с запахом битума от черепицы (пылью от минваты?)...
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Верно. Я всё как-то про зиму думаю, а про лето забыл. :)
