1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Пароизоляция потолка. Используем полиэтиленовую плёнку 200мкм. Плёнка выравнивается на потолке и крепится степлером скобами к обрешётке.
    Герметизация нахлёстов полотен - бутиловой лентой, герметизация примыканий к деревянным обвязкам - кровельным битумным герметиком.
    Незначительные повреждения плёнки исправляются кусочками бутила или алюминиевым скотчем с клеящим слоем на основе синтетического каучука.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Обрешётка под сайдинг. В качестве решетин - доска 25*75, обработанная консервирующим антисептиком. Шаг обрешётки 400мм. До фронтонов ещё не добрались, но там тоже будет выравнивающая обрешётка.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Как (чем) обрешетку к ОСБ крепили? Напомните плиз, ОСБ 12 мм?
    Есть же мнение что виниловый сайдинг к ОСБ можно без обрешетки крепить, согласны?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    полностью согласен. у меня поверх ОСП слой утеплителя 50мм в обрешётке, поэтому приходится в этих местах делать контробрешётку под сайдинг (крепится к брускам горизонтальной обрешётки).
    там, где дополнительного утеплителя нет - сайдинг пойдёт по ОСП (9мм).
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Друзья! С сайдингом у меня проблема: не представляю себе его дизайн для дома (цветовые решения, фактуры и прочее). Набрал разных картинок по решениям с декоративными вставками, разными цветами досок и доборов, акцентированием окон, но целостной картины не имею, а без этого приступать к монтажу глупо.
    Пока предварительно видится: белые софиты и водосточка, цокольный сайдинг по бетонному фундаменту. Остальное в тумане.
    Буду признателен за возможные советы и примеры.
    На сарае применял доборы на тон темнее досок, но то сарай, он маленький, хозпостройка и спрос с него небольшой. На доме хотелось-бы что-то интереснее, но без цыганщины.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @ppvlad, по дизайну сложно все это представить с высокой долей реальности. Я просто катался по частному сектору, высматривая сочетания цветов внатуре так сказать. Конечно 99 % цыганщины, но кое-что можно подсмотреть.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я бы виниловый сайдинг не стал ставить, поставил бы смарт сайдинг на основе ОСБ он шире и смотрится приятнее, кроме того можно перекрасить в любой цвет и градом не пробивается .
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Мне кажется антисептиком не обязательно обрабатывать. там же сухо должно быть и у кого-то из буржуйских строителей в мануале было написано non-treated furring strips 1x3 - необработанная антисептиком обрешетка из доски 18х62 мм. Изначально думал тоже себе делать из антисептированной, то теперь буду брать просто СС ПМ. Сэкономлю время и деньги
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Интересное решение с кровельным битумным герметиком. Североамериканцы рекомендуют для этих целей acoustic sealant акустический герметик, но у нас его не продают. Думал чем его заменить, многие герметики противопоказаны для полипропилена и полиэтилена из которого сделаны пароизоляционные пленки. Видел в новой К-рауте на Парашютной финский герметик "для пленок" его планировал прикупить, если он будет в наличии.
    Каковы ваши впечатления от использования битумного кровельного герметики. Нет ли неприятного запаха в помещении после его использования? насколько вообще герметиком удобнее/неудобнее пользоваться по сравнению с бутиловой, акриловой лентой?
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В СП 31-105-2002 есть таблицы максимальных пролетов перемычек (Б12-14). К каждой таблице есть ряд примечаний, среди которых есть такое примечание:
    "Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м."
    Т. е. если пролет оконной перемычки (ширина оконного проёма) меньше 3 метров, то одной опорной стойки (jack stud, trimmer) с каждого краю достаточно.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вне всякого сомнения - с точки зрения достаточности опоры.
    думаю, это правило выведено из соображений сохранить жёсткость проёма, для избежания эффекта "окно захлопнул и вся стена дрожит". я не следовал ему фанатично, но там, где проёмы были больше - добавлял по стойке. тем более на проёме входной двери.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Нужен не битумный, а каучуковый. Мы пользуемся таким чтобы клеить пароизоляцию к дереву.
    Пленку меж собой клеим двусторонним скотчем "на тканевой основе", там клеящая основа тоже каучук.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    запаха никакого, пользоваться вполне удобно.
    совет использовать для стыка дерево-плёнка битумный (битумно-каучуковый) герметик исходит от уважаемого Росвуда.
    акриловые скотчи с полиэтиленом не дружат вообще и применять их бесполезно, бутиловые ленты лучше, но они дороже битумного герметика. для стыков плёнка-плёнка следует применять бутил или бутил-каучук.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не обязательно. просто у меня на обрешётку был материал не камерной сушки и был в наличии антисептик и ванна. обработка заняла всего пару часов.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    согласен. их много разных лент на каучуковой основе, сейчас нашёл по 200р / 50м - клеится вроде хорошо, специально для склеивания полотен ветро- и паро-изоляции.
