Электрический теплый пол на крыльце и ступенях, на улице. Подскажите
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Olyashka, 23.09.14.
  1. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно сделать электрический теплый пол на веранде 24 квадратных метра, и на крылечки 5.5 квадратных метра, они залиты, хочу сделать теплый пол под керамогранит, а не в стяжку, скажите какой кабель использовать, про терморегулятор понятно что он нужен, мощность должна быть 28 вт на квадратный метр, нужно как обычно не дорого и качественно, какие фирмы и какой объем мне нужно кабеля, БЛАГОДАРЮ за ответы!
  2. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    STOPICE МНТ2-2560 вот эти маты подойдут?
  3. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Извините за шрифт)
  4. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Если взять вот такую секцию, хватит на веранду 24 квадратных метра?, получается 200 вт на квадратный метр
    Секция нагревательная кабельная 30МНТ2-1600-040
    НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ~220–240 В
    ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ: 15,9 м² (из расчета 300 Вт/м²)
    ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ: 160 м
    СТАРТОВАЯ МОЩНОСТЬ СЕКЦИИ ПРИ +5ºС: 5490 Вт
    НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СЕКЦИИ: 4770 Вт
    СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕКЦИИ ПРИ +20ºС: 8,38 – 9,70 Ом
    МАРКА УСТАНОВОЧНОГО ПРОВОДА: НУД 3×2,5
    ЛИНЕЙНАЯ МОЩНОСТЬ: 30 Вт/м
    МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА: +90 °С
    МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА: –20 °С
    МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ: 150 мм
    МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РАДИУС ОДНОКРАТНОГО ИЗГИБА: 35 мм
    СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ: не менее 1×10³ МОм•м
    ДИАМЕТР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ: 6–7,5 мм
    СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 67
    ГОРЮЧЕСТЬ: не распространяет
    МАССА: не более 9,2 кг/100 м
  5. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Ну и форум, второй вопрос, а активности НОЛЬЬЬЬ!
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    С чего вы решили, что тут все обязаны оторваться от своих дел и броситься вам на помощь?
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток. А чем самрег. Плох для стяжки?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @zpv 62, ценой.
    плюсов от его использования в бетоне нет.
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А что его способность снижать мощность, в бетоне не работает?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    работает.
    только у самрега мощность не снижается, а растет от номинальной.
    но на улице в бетоне условия таковы (холодно) что кабель всегда будет на макс. мощности.
    реальную экономию даст только термостат с датчиком температуры и влажности.
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Так в чем тогда разница между самрегом и резистивным кабелем не считая цены?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @zpv 62,
    меняет свою мощность в зависимости от Т окружающей среды
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Ну вот, стало быть все-таки меняет мощность, нагрел во круг себя и мощность снизилась? Пусть не намного но снизилась. У меня крыльцо перед входом поднято почти на 90 см отлита плита и положен ппс до заливки стяжки планирую кабель положить. Вот и думаю самрег или резистивный, контроллер с датчиком температуры и влажности само собой будет
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это не теплый пол, все тепло от кабеля будет уходить на нагрев крыльца, а оттуда - на нагрев улицы.
    +самрег не любит включений в холода.
    берите резистив и не забивайте голову.
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Спасибо, а как же тогда он работает на крыше ?
