Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Труба не больше 50 мм диаметра. Вентилятор не нужен, а идея подкопаться под фундамент очень не плоха. Только не делай одну большую дыру. а лучше несколько маленьких. а то с твоей работоспособностью, откопаешь траншею и провалишь фундамент:aga:
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня половина стены перекрыта фундаментами печей. Копать можно только на промежжутке метра полтора. А это максимум пара дырок и то провалиться действительно можно.
    Одна комната получается слишком далеко от места подкопа. Я лучше установлю трубу у дальней стенки щитка, в середине, между двумя комнатами. Возздух комнат в печь идти не будет, но его и из кухни туда немало прийдет. А вентилятор на случай лета. При летней протопке щиток греться не будет, да и на чердаке жарко, комнатный воздух туда не пойдет, если не подталкивать.
    Щели по стенам у меня скорее 5 см, чем 5 мм :) А сейчас трубу ставить - это пол ломать, и потолок. Неохота. Только жизнь налажживаться начала и в доме чисто стало. Правда меня на следующей неделе ждет разбор стен кухни... Но не будем о грустном :)
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    не заморачивайся. Естественная вентиляция будет "включаться " самостоятельно, как только температура на улице будет ниже. чем в доме.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Будешь делать пол и убавишь...
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Пол уже готов, только линолеум настелить. Ну штукатурка сколько-то толщины стенам добавит. Я их специально такими большими сделала (мусор туда сметать - ленивая я, жуть :)). Под столешницей, внутри стенного шкафа, за комодом не видно. Видно только небольшой кусок за обеденным столом под окном.
  7. ariuna120
    ariuna120
    ariuna120
    Джанкой
    Имелась ввиду не разница в температуре и как следствие воздушные потоки, а сам факт существования отверстий и такое явление как сквозняки.
  8. ariuna120
    ariuna120
    ariuna120
    Джанкой
    Ой, что-то вы мудрите, девчата... Может, не надо так фанатично ? Какие отверстия ? Зачем ? Ну, может слышали выражение: "Из-под пола дует" ?
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Народ пол наоборот обычно утепляет... А из щелей будет тянуть потом знатно...
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Вот пример "совмещения" кухни и ванной. Вместо кухни легко представить гардеробную.
    Особенно нравится как ванна прячет водонагреватель.
    Если ванна из акрила, то вся конструкция получится очень легкой.
  11. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    @shusha, А если из чугуна ? :) Не дай бог на вас откроется
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Чтобы дуло из под пола, туда должен поступать воздух. Периметр вокруг пола, завалинку то бишь, я герметизировала. Если утеплила хорошо, дополнительному воздуху там взяться негде, кроме как из комнат. А вот приток воздуха в комнаты да, надо обеспечить. Точнее пока он есть, через окно и потолок. С окном разберусь в скором времени надеююсь. Хватит ли притока через потолок - поглядим.
  13. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @shusha, а как это всё заземляется? раз нагреватель перед носом:ogo: а так идея :super:
  14. ariuna120
    ariuna120
    ariuna120
    Джанкой
    Нет, ну что значит "герметизировала" ? И что значит "дополнительному воздуху там взяться негде". Мы же не в космосе. Речь же не идет о движении воздушных масс как таковом. В моем представлении, или даже ощущении: разница температур. Грубо говоря: если есть отверстие, значит возле него будет более низкая температура.
  15. ariuna120
    ariuna120
    ariuna120
    Джанкой
    :)]:super::super::super:
