Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Пока в работе перерыв, сижу мечтаю о новой душевой. Вот что намечталось. Хочу все-таки ее сама мастерить. Готовая кабинка хлипкая, качается вся, скрипит. Но самое противное - за нее кошаки гадить ходят. Надо делать помещение без несанкционированных укрытий. Посему...
    Прикрываем пленкой стены в углу с заходом на пол (старый, низкий пол) и потолок. Ставим к стенам пенопластовые листы до самого потолка, десяточку. Монтируем перегородку из третьего листа. Таким образом, получаем закрытую с трех сторон пенопластовую коробку. В перегородке прорезаем окно, ставим поликарбонатную вставку. На пол и потолок тоже кладем пенопласт для сохранения тепла. Устанавливаем готовый квадратный поддон, врезая его в пенопласт краями, чтобы стена была вровень со стенками поддона а край - вровень с новым полом или чуть выступая. Предусматриваем места врезки в стены угловых полочек. Оштукатуриваем стенки кабинки цементной штукатуркой с жидким стеклом (говорят в мокрых условиях оно полезно), красим резиновой краской. Ставим дверь из прокрашенного на сто рядов дерева. Снизу на двери крепим отлив из резинового листа, заходящий при закрытии двери внутрь поддона. В потолке кабинки выход вентиляции на чердак с возможностью перекрытия. Новый пол монтируем так, чтобы у входа в кабинку располагался большой люк для доступа к сливу. Сообщение между подполом и пространством под душевым поддоном перекрываем съемной пенопластовой крышкой. Сбоку от кабинки строим подиум под бак с водой. В перегородке крепим выход душевого шланга.
    Скорее бы лето :)
  2. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Маш, у тебя много пенопласта, который нужно куда то использовать? А если внутри всё же сделать пластиковыми панелями? Допустим как сейчас угловую кабину по двум стенам 80 см. И потолок с них. Не думаю что они дорого обойдутся... Может тысячи 2 на всё, их монтировать на короб из брусков, стыки герметиком... А с внешней стороны можно штукатурить...
    Подумай, всё же штукатурка внутри для постоянного использования...:no:... меня точно смутила бы...
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Пенопласта нет вообще. Знаешь, штукатурку по пенопласту ведь не сложно потом защитить пластиковыми панелями или любыми другими подобными покрытиями. Наверное даже керамическую мозаику можно будет налепить. На сколько фантазии и кошелька хватит. Для начала сделаю дешево и сердито, а там видно будет. Плюс пенопласта в том, что в него легко врезаться. Получается надежно защищенный от протечек стык кабинки со стеной. И главное - не будет бортика. Я замучалась из углов и с бортиков рыжую накипь выскребать - очень неаккуратно выглядит.
  4. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    есть такое...
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А полочки для шампуня и геля сделаю из бамбуковых палочек. Чтобы вода там не стояла. Полил из душа и порядок :super: Я жутко ленивая :|:
    Белую не совсем ровную матовую штукатурку не обязательно постоянно от капель вытирать. (шопотом) Вообще можно не вытирать, накопится - покрасить заново :)
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    В этих постах про мою переделку душевой
    https://www.forumhouse.ru/threads/30892/page-162#post-11537807
    https://www.forumhouse.ru/threads/30892/page-165#post-11597234
    https://www.forumhouse.ru/threads/30892/page-201#post-12465980
    Старалась использовать лиственницу.
    Дерево на стене это блок хаус из сосны/ели он уже больше 10 лет и ничего ему не сделалось (старый сняли утеплили и на место прибили) только я покрасила пинотексом.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Тут же дело не только в материале, но и в вентиляции. У вас дерево проветривается, просыхает. У меня же в замкнутом пространстве может и погнить. Я не знаю насколько функциональна будет естественная вытяжка летом. Зимой-то сухо, а летом плесень росла (без вентиляции). Ну и охота по возможности придерживаться стиля.
    А тумбочку под раковину утащила в копилку :)
  8. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Маш, что-то я пропустила, навер, эл. снабжение восстановили?
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Да дерево просыхает и в какой то мере проветривается. Раньше в потолке было отверстие 10/10 с заслонкой и трубой через крышу. Сейчас дополнительно в этой трубе вентилятор за 400р. Включается при включении света.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Во, так и у меня будет. Только с ручным включением вентилятора. При помывке сквоззняка не хочу.
    Свет следующим вечером был.
  11. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Как погода в Красноярске? Я на вас равняюсь, у нас погода обычно такая же, только с запозданием на день :)
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Снег сегодня был.
  13. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    много навалило или так, слегка?)
  14. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Да? Сижу... и только вижу, что меняются тучи солнцем...
  15. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Алёна Sever, Алёна... У нас за целую зиму НЕ навалило... Маша говорит, что пробрасывало;)
