Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вспучился только самый низ. Там, где не просыхает.
  2. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    вентилятор туда нужно поставить)
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Кстати про вентиляцию правильно подмечено.
    Заметила уже давно. В ванной при открытой двери в старой квартире джинсы быстрее сохли, чем с закрытой, внизу двери не было щели для вентиляции.
    А тут получается угол, выхода для вентиляции нет. Поэтому и просыхает все, что выше порожка (при условии открытой двери). Ниже порожка нет входу для свежего воздуха. Вот, там и получилось пооблемное место.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вверху вентиляционное отверстие есть, на фото видно. Вентилятор туда планирую поставить. А внизу дырку разве что в поддоне ковырять. Я пока не готова :) Так что поиск очередного нестандартного решения продолжается :)
    Ну накрайняк покрою мозаикой только проблемный низ пока. Она то не должна отвалиться.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Низ надо теплым сделать. Тогда высохнет. Кусок теплого пола под поддон можно.
  6. AVV60
    AVV60
    Страшно, когда на ответы нет вопросов…(с)
    AVV60
    село Воскресенское
    Лучше, КМК, зашить пластиковыми панелями - дешево и навсегда ;) В деревянном доме на даче так было, в этом году сделали эконом-ремонт свекрам. Вдвоем с мужем прямо на старую краску наклеили часа за три, это со всем украшательством в виде плинтусов.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @AVV60, я тоже о пластиковых панелях думаю, надо только прилегание к поддону чем то оформить, что бы пода стекала не на пол.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @efh, идея. Обдумаю.
    @AVV60, удобно, легко, но не в стиле. А вот мозаику, бело-голубую, я прям так и вижу уже там. Ммммм...
  9. matway
    matway
    matway
    Панели - до пола.
    Между панелями и поддоном - силиконовый герметик.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    СветLana, вода там может стекать только в поддон. Штукатурка заходит частично внутрь его. Усе продумано! Почти :)
  11. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Вот наподобии как я на кашпо наклеивала? Кстати как кашпо себя ведут то? Всё забывала спросить...
  12. AVV60
    AVV60
    AVV60
    село Воскресенское
    Маша, пластиковые панели сейчас имеют совершенно разную цветовую гамму, имитируя любые поверхности, в том числе и мозаику. А стоят реально копейки! Место примыкания панели к поддону оформляется специальной лентой, которая продается в любом специализированном магазине.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Лиза, кашпо отлично себя чувствуют. Да, именно оттуда я мозаику и взяла в свое чудное видение. Только побольше светлого. А то потолок синий, темновато будет.
    Если присмотритесь к фото с открытой дверью, увидите насколько кривая там стена справа. Если панели крепить вертикально, много места пропадет. Да и обрешотка займет немало. Жаль терять. Только просторную кабинку сделала. А мозаику можно клеить и на такую кривизну. И прямо на штукатурку.
    В моем доме много дешового. Но в его оформлении не использовано ни грамма пластика. Если не считать двух из пяти окон. Не хочу пластик, особенно замаскированный под что-то иное. Он в отличии от дерева, металла и камня-штукатурки от времени теряет прелесть. Все выше перечисленное с царапинами и выбоинами обретают особую печальную красоту и налет времени. А пластик просто становится старым и его хочется выбросить и заменить новым уже через пару лет.
  14. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    именно поэтому я и предложил мозаику, при таких исходных данных, относительно геометрии стен.
  15. AVV60
    AVV60
    AVV60
    село Воскресенское
    А зачем обрешетка? Панели приклеиваются клеем Момент-100 (если я правильно помню) и прекрасно повторяют любую геометрию, ну в разумных пределах конечно. У нас даже погреб ими обклеен ;)
