Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Плинтусом пластиковым на скотче.
  2. matway
    matway
    matway
    Извините, слишком дерзко забылся.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Про пенопласт на печке долго размышляла и решила все-таки ставить. В этом месте пенопласт может загореться только если упадет на раскаленную плиту. Причем той частью, которая не покрыта штукатуркой. На месте он нигде не контачит с горячим кирпичом, пламя со снятой комфорки, даже если достигнет высоты более пол-метра, пройдет мимо него. От нагрева может загореться? Буду следить. Надо закрепить на этой перегородке кусочек неоштукатуренного пенопласта и растопить печь как следует. Загорится он - значит и перегородка может.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Его греть выше 70-80 градусов нельзя.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А почему? Гадость выделяет? Так он оштукатурен со всех сторон.
    Ну подумаю о замене материала. Очень хочется, чтобы арка там была. Не представляю из чего ее там можно смастерить.
  6. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Что-то достаточно лёгкое, негорючее, хорошо формирующееся либо режущееся и не выделяющее всякую бяку при нагревании:faq:
    Хм... сложно
    Алюминий?
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не сказала бы, что алюминий легко формировать... Пемза. Штук 30-40 маленьких кирпичиков. Все равно гемморойно из них нависающую арку строить. Падать будут... Пенобетон? Тяжеловат, но резать в принципе можно.
  8. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Гипсокартон и хорошо заштукатурить, можно еще и изразцами обклеить)
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Гипсокартон туда еще повесить надо как-то. Он будет состоять из двух частей (спереди и с тылу) и третьей, гнутой полосы по торцу. Очень сложно. Весь день убью на нее. Жалко времени.
  10. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Dillil, О, Маш, а такая флорестическая губка в которую цветы тыкают из чего делается? Она хорошо режется и штукатурится... Только из чего она я не знаю
  11. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    один день ничего по сравнение с тем, как красиво можно сделать. ГК монтируют на металлические профиля саморезами, сначала собираете каркас, потом шурупите ГК, арку делают как многогранник из пластинок ГК, потом шпаклевкой придаете округлость.
  12. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Маш, поддержу тут Виталю - уж лучше один день убить на красоту, а потом не дышать той пакостью которую выделяет пенопласт при нагревании и вообще быть уверенной в пожаробезопасности конструкции...
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А ежели фанерку? или кусок жести?
  14. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    ДА, еще есть один вариант, у нас же продают элементы гипсовой лепнины- купить разные молдинги и карнизы, там и полочку забабахать можно под горшочки.
    Хотя я смысла там держать горшочки не вижу :faq:
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Горшочки там просто для красоты фотографии.
    Флористическая губка, боюсь, при нагреве тоже чего-нибудь выделяет. Ненатуральный же материал. Там безопасны будут только минеральные вещества. Надо придумать безопасный и легкий наполнитель для штукатурки. Перлит-вермикулит? Очень мелкий керамзит? В этом направлении думать надо.
    А убивать целый день на красоту не хочу. Тем более не хочу заморачиваться с каркасом, покупать длинные его элементы, огромный лист гипсокартона, заказывать (и оплачивать) доставку, волочить все это в дом. Дануна!
