Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня нет проблем с сухостью воздуха в чайной. Там же еще и душевая. Мне вообще зимняя атмосфера в доме больше по душе, чем летняя. Без печной вентиляции в доме тяжело дышать. Кошка, зараза, все углы испоганила. Ну и других запахов неприятных хватает. А зимой домой прихожу, воздух свежий, кааайф.
  2. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Канализационных?
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот этого как раз нет. Ремонтные, кухонные, собачьи... Опилки под полом веранды подмокли при переливах через край бака. Мыши дохлые то и дело по углам обнаруживаются. Кошмар.
  4. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Мышей кошь таскает? А переливы почему случаются, не следишь, что ли?
  5. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Маш, ты опилки с известью мешала?
  6. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    А если попробовать вентиляцию сделать как в подвале. Одна дырка сверху - для выхода теплого воздуха, а для поступления холодного воздуха в душевую (для вентиляции), сделать в стенке трубу (не толстую), которая будет опускаться на дно душевой.
    Пришла в голову еще одна мысль. Можно использоваться какую-то гибкую (например, ту, что используют для утепления водопроводных труб), одевающуюся на отросток жесткой трубы, вступленный в стену, и спускающующуюся на дно душевой, которую можно при мытье пережимать чем-нибудь. Чтобы холодный воздух не холодил ноги, и труба не мешалась.
  7. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Из гипсокартина огнестойкого. Из него красивости для каминов делают... Снимаю предложение. Извините, не дочитала.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Да мне в душевой не холодно. Просто стенка под порожком не просыхает.
    Ладно. Камины, душевые... У меня водопровод где-то замерз. Все выходные вокруг скважины плясала - наверх вода поднимается, а дальше, в дом не идет. Скорее всего в доме под полом кран перемерз. Сегодня буду оттаивать. Никак не дают расслабиться и насладиться законченным ремонтом :mad:
    Электрик все розетки-выключатели по местам расставил. Сегодня еще поролон на чайный подиум положу и буду там чаи гонять назло врагам! Розетка для чайника теперь там есть. Купила светильник над чайным уголком повесить. Что свет у лампочки холодный, я знала. Но насколько он оказался холодным! Прям как в больнице при кварцевании, аж сиреневый. Сняла плафон и попшикала его изнутри оранжевой краской из баллончика :) Теперь у меня там интимный приглушенный теплый свет. Пока светильник не заменю.
  9. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    морозы только начались, на недели больше 30 обещают. Чем оттаивать будете?
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А на следующей неделе - снег с дождем :)
    Тепловую завесу снова туда повешу и вечерок погоняю. В прошлый раз помогло, когда вода в шланге замерзла. Сейчас шланг пустой. Да и кран вроде теплый. Я вообще не знаю, там ли проблема.
    Ну в крайнем случае отключу подвод к дому и буду ведерками таскать.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня сверху в стену уходит кусок канализационной трубы. В принципе можно в него поворот вставить и опустить трубу ко дну душевой. Чтобы высасывался не верхний, а нижний воздух. Не знаю, будет ли работать без принудиловки. Но мысля дельная.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А какая разница, какой воздух "высасывать", если стенка мокрая и не испаряет?
  13. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Маша, кусочек тепла... Нафоткала растюх. Видеть видела в квартирах, а названий не ведаю. А здесь они под открытым небом растут...
    IMG_20151116_123018.jpg IMG_20151116_123012.jpg IMG_20151115_113158.jpg IMG_20151115_113006.jpg IMG_20151115_112718.jpg IMG_20151115_105456.jpg IMG_20151115_105233.jpg 1447661023834.jpg
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Так нижний воздух будет заменяться на сухой воздух из комнаты, а влага вытянется на улицу. А сейчас там застой. Мокрая именно стенка со стороны порожка. Остальные три просыхают почти до поддона.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дерзайте!
