Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Все быстро продаете и да здравствует пальмы
  2. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Все быстро продавать нужно было когда доллар стоил тридцатку, а с нынешним курсом недвижка в теплых краях автоматически подорожала в 2 раза :no:
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Ну хозяйка предприимчивая
    Из листьев пальмы ух сварганит домик
    И украсит ананасами
  4. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    если только так)
  5. вввика
    вввика
    вввика
    скорее творческая:hndshk:
  6. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Что-то мне совет с золой совсем не нравится, бррр. Грязюку только разводить. Известь всяко поприятнее, белее и милее. :)
    Машунь, поправляйся! А фото нужны для понимания, как вода в дом заведена, интересуют нюансы. Вот прям от самого насоса, что там за кран? К резиновому шлангу или трубам?
    Сколько метров от скважины до дома? Шланги/трубы как проложены, закопаны, на какую глубину? Греющим кабелем весь водопровод обмотан, начиная с какого места и до какого?
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Печку вот для Маши откопал:)
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Грязюка под подиумом будет, не страшно. Не дошли руки вчера, болею... Зато дошли до фото скважины. Вот от этого крана труба уходит вниз вдоль обсадной. На глубине 3 м поворачивает к дому. Метров 7 до дома. Греющий кабель от крана у скважины до крана в доме. Сам кран не греется. Поэтому может подмерзать. Отвод вправо - в огород.
  9. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Возможно, перемерзает шланг в трубе. Греющим кабелем обматывают на два-три метра под землёй (в скважинной трубе) в том случае, если шланг не продырявлен и/или установлен обратный клапан.
  10. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Резюме: в принципе, у тебя сделано достаточно грамотно. Горизонталей, в которых может застаиваться и замерзать вода, на фото я не вижу. Если шланг у основания /немного выше насоса/ продырявлен, то замерзать не должно даже в кране, так как вода стекает вниз и не застаивается в нём. Вода в текучем состоянии не замерзает.
    У меня скважина и подвод воды в помещение ничем не утеплены, ничего не перемерзает. Если и замёрзнет в жуткий дубак, то это легко лечится простым вытаскиванием насоса со шлангами и отогреванием этого добра в бане. Разница в том, что скважина пробурена в 1-1,5 м от бани, шланг не закопан, а протянут вверх, соблюдён принцип вертикальности...
  11. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    С 2009 года пользуюсь водой круглогодично, в греющем кабеле нет необходимости. Все удивляются отсутствию кессона, нет даже минимального утепления. Полный безлимит воды, хоть залейся. :) Это я не хвастуюсь сейчас, а на своём примере показываю людям, что подвод воды реально осуществить самым бюджетным способом. Морозы у нас и за - 40 бывают, тем не менее, всё работает, мозг не парит и по карману не бьёт.
  12. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Канализация, кстати, тоже не утеплена абсолютно. Труба закопана сантиметров на 50-70 вдоль естественного уклона. Уровнем контролировала, чтобы не было горизонталей. Так как канализационная труба проходит под дорогой, то для подстраховки поверх трубы сколотили деревянный короб буквой "П", под трубу положила кирпичи в местах стыка. Труба обычная серая (сотка). Полёт нормальный. :)
  13. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Я правильно поняла, что "чайная" комната находится рядом с душевой? Тогда не удивительно, что там холоднее, поскольку из-за канализации происходит потеря тепла. Сифон частично решает проблему теплопотерь и неприятных запахов.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ален, отверстия в шланге нет, но насос спускает воду через себя. В резиновом шланге вода не стоит. Зато почему-то стоит в ПНД-трубе. Раньше после выключения насоса вода из резинового шланга сливалась вниз и частично вытягивала за собой воду из пластиковой трубы и кранов. Не полностью, но оставшейся воды не хватало, чтобы заполнить трубу до самой поверхности. Внизу стояла, а подъемы на поверхность оставались пустыми. А теперь почему-то эта халява кончилась. Не пойму почему. Возможно из-за подсоса воздуха в поврежденный кран (он у меня протекать стал после первого перемерзания). Тогда замерзла вода в доме, после последнего крана уже. Вот и продавило прокладки на обоих кранах. По теплу залезу, заменю их, посмотрим.
  15. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Поменять треба...
