Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Ну да, действительно не новость. Такое сплошь и рядом, когда женщина с детьми уходят вникуда, на съёмное жильё/ к маме/ к подружкам и т. д. А то, что землю приобрела - хорошо, конечно, да вот только у нас, к примеру, сейчас дефицит древесины. То, что есть в продаже, - плохого качества. Батя работает на кране, общается в том числе с богатыми людьми, они со своими миллионами не могут нормальный пиломатериал купить, всё в грибке, синеве, личинках. Стройка нынче стала очень дорогой, поэтому на сегодняшний день проще и дешевле купить готовый дом, чем построить с нуля. Говорю только за свой регион, со слов отца. Родители сейчас тоже строятся...
  2. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    У нас тоже одной синевой торгуют, леса нормального нет тащут дрова пиленые, по поводу водопровода который установлен у топик стартера, все эти мучения я давно наблюдаю и уже мой фонтан не заткнуть) можно поставить пэт трубу она как раз для водопровода и держит нормально давление и не деформируется, после насоса прямо на трубе поставить обратный клапан, воду сбрасывать обратно не будет, вокруг скважины сделать колодец в доме гидробак литров на 50 с электроконтактным манометром, рядом шкаф управления насосом в составе: 1 автомат, 1 пускатель, 1 катушка. в результате получаем весьма надежную систему с давлением которое модно выставлять по собственному желанию, логика работы насоса будет следующая: упало давление ниже отметки установленной на манометре- включился насос, поднял давление до отметки на манометре- выключился и будет вам счастье и не будет мук и тп и тд, большинство комплектующих кроме электроконтактного манометра есть в лерое, либо если лень городить полупромышленную автоматику, можно просто купить в том же лерое реле давления за 400 рублей поставить его в магистраль и одно будет включать и выключать насос по давлению в системе
  3. matway
    matway
    matway
    Не надо усложнять!
    И так сойдет.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Сифоны как бы по умолчанию должны быть, иначе будет канализация перемерзать и ещё куча неприятных приколов.
    Но толку от них не будет если не сделана вентиляция стояка.
    т. е. нужно самое начало канашки (то которое в доме) вывести на крышу.
    После выключения насоса открой хотя бы один кран.
    Желательно самый дальний (если кранов больше одного).
    Скорее всего это неправильно.
    От земли идёт тепло, и не нужно от него огораживаться.
    Тут скорее наоборот - нужно максимально утеплить сверху, и немного с верхних боков.
    И вниз полезно гидроизоляцию положить - хотя бы линолеум или плёнку.
    Это частично решит вопрос куража от влаги из земли.
    Можно купить Китайский пирометр:
    http://krsk.24au.ru/1732816/
    Он конечно не так нагляден (показывает температуру только в конкретной точке, куда направлен), но он будет весь твой :)
    А это позволит оперативно искать места утечек, и проверять качество их ремонта.
    Где как.
    Если взять Красноярск, то купить домик "в деревне" километров так за 100-200 можно конечно недорого (ценник мелькает иногда от 300тр).
    Но это далёкие дали, неприемлимые для работающих в городе людей.
    А поближе варианты резко дорожают.
    Очень резко.
    И если речь идёт о суммах в 5-10млн. руб. то есть смысл поискать готовое.
    А вот бюджетный сектор увы представлен всякими недостроями, которые порой дешевле снести, чем доделывать.
    Поэтому недорогое строительство по прежнему актуально не совсем нуля, но и не на стадии фундамента.
    Идеален участок уже с забором, подъездными путями, электричеством и водой.
    Сарайкой для хлама, и вагончик для переодеться, да летом заночевать.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Решилась. Я же себе на НГ в подарок машинку запланировала. И так же планирую ее шлангом заполнять. Сейчас пойду попытаюсь денежку снять.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    "После выключения насоса открой хотя бы один кран." Все два открыты, всегда: тот, что у скважины и тот, что в доме :) Подвод скважины же не подключен к системе, просто шланг в бак опущен.
    "Скорее всего это неправильно." Пожалуй... Летом кран менять буду, разберу, переделаю.
    "Можно купить Китайский пирометр:" Держала такой в руках, да, удобно. Подумаю.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @rasum777, это все очень правильно. НО... Это требует денег. Если бы они были в нужном количестве, неужели же я стала мастерить такую лажу?
    Ален, у подруги зарплата рублей 15 и две девки на руках. Купить готовый дом/квартиру/гостинку/комнату в общаге/бытовку - ну никакой перспективы вообще никогда. Только строить, как уж получится. Гнилой кривой домик лучше ежедневных сеансов наркотического бреда в исполнении живущего в твоей квартире существа. Не у всех есть возможность делать как положено...
  8. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Однозначно! :ogo::ogo::ogo:
  9. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Ежу понятно, если бюджет не позволяет купить готовое, то земля - это, навер, единственный шанс (минуя ипотеки и займы) обрести в будущем своё жилище. А при наличии более крупной суммы, ещё год назад я бы сказала, что лучше строиться самостоятельно, а при нынешнем положении дел - так говорить уже не берусь. К тому же у нас на рынке представлены неплохие варианты домов (не старых, но уже севших и просохших), глядя на которые понимаешь, что построить аналогичное сегодня обойдётся на порядок дороже. Да и по качеству пиломата готовый выиграет соревнование...
  10. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Нюансов много, всё индивидуально.
  11. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    именно такая ситуация у меня, я считаю, что в моем случае это единствинный выход-куплен участок в деревне. за лето постараюсь отстроить домик 4 на 6, с возможностью зимнего проживания и ставить забор и колодец, потом как пойдет.
  12. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Земля дорожает, хорошие варианты быстро раскупаются. Несколько лет назад кусок земли реально было приобрести в два, а то и в три раза дешевле, чем сегодня. Речь идёт о "сладких" вариантах, ближе к городу, при наличии инфраструктуры. Обстоятельства у людей складываются самым разным образом. Многие решаются на переезд и продают свои дома по себестоимости (не учитывая рыночную стоимость сегодняшнего дня), а то и дешевле, в связи со срочностью. Вот и получается, что при простом подсчёте, когда дом 6х8 из 18-го бруса стоит (привожу реальный пример) - 800 т. р., а голый кусок земли - 500-700, то выгода очевидна.
  13. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    мне просто повезло21 сотка по документам а на деле 25 и за 100000
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    4 сотки за 4 тысячи, в городе. Естественно без света и воды. Я участок еще не видела. Но тут вообще других вариантов нет. Ничего. Буду помогать советами, руками, связями... Хоть маленький, но построим. Хоть в теплое время спокойно пожить...
  15. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Dillil, может позовете ее сюда, тут и советом помогут и всем
