Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    После месяца выжиганий только разбирать.
    Ибо прижёгся он там уже, и выдуть, как советуют выше, уже не получится.
    Тут главное добраться до места, куда всё это попало, а там уже видно будет как грязь удалить.
    Если стиралка барабанная да с отжимом - фанерка не прокатит.
    Под неё в идеале как под печь - плиту нужно отливать.
    И тут дело даже не в пляске (далеко не убежит), а в вибрации и грохоте, которые по дереву хорошо передаются.
    Можно попробовать найти подходящую плиту (например для дорожек) цельным куском под размер стиралки.
    В идеале мраморную :).
  2. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Вот как раз далеко убежать может. У моих знакомых так с подиума слетела при отжиме. Нужно ставить ограничители. Хотя бы из небольших кусочков бруска. Лучше, если они будут обернуты чем-то мягким - машинка-то новая, ее жалко.
    А вот насчет грохота - так малых детей нет. И счетчика двух-тарифного, как я понимаю - тоже, чтобы была необходимость включать ночью.
    А может быть не стоит городить огород? 5 см, конечно, в небольшом пространстве - это существенно. Но, наверное, не критично.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Dillil, Маш, а что за машинка за такую демократичную цену?
  4. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Можно обратиться в фирму по изготовлению памятников. Там любой формы сделают, хоть из мрамора, хоть из гранита. :)]
  5. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Машинка в бане стоит, как влитая, не шелохнётся даже при отжиме на 1200 оборотов. Пол деревянный, никаких брусков. Сразу приобрела пластиковые подставки под ножки (в том же магазине).
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ален, ее поднять надо сантиметров на 6, чтобы канализационная труба под машину ушла. Вот я тоже думаю снять ее с постамента. Выглядит по-дурацки - выше столешницы. Но стоит она на брусках ровно, никуда не двигается и отжимает не громче, чем моя городская работала. У меня же там фундамент печи, пол лежит на нем, держится крепко, не качается.
    Так и не поняла я как она работает. То ли зависает, то ли ручка установки программы движется быстрее, чем надо. Ручка показывает конец цикла, а стирка продолжается, даже ни разу не слила воду. Повертела колесико - слила, подумала и начала отжимать. Полоскание пропустила. Вечером опять запущу, продолжу изучение.
    Поняла следующие вещи. Насоса в машинке нет, залив предполагается исключительно за счет давления в водопроводе. То есть момент, когда машинка запросит воду, я не слышу. После заливки машинка стоит тихо как мышка, воду греет. То есть момент, когда ей уже хватит воды, тоже не ясен. Поэтому действовать надо так. Залила воду на глаз (цапнув при этом чайник с печи, чтобы быстрее нагрелась), включила, подождала когда дело дойдет до слива и отжима (это слышно хорошо), залила полоскательную воду. На глаз. Я помню, как заливалась городская машинка, так что с количеством воды думаю не будет промахов.
    Цена демократичная потому, что машинка бэу, с отслоившейся эмалью по корпусу и видимо очень простая по устройству. Siemens WV, не телефон и не автомобиль :)
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если выйти на изготовителя, то можно за капейки купить брак или нелеквид.
    Там клапана стоят, и только.
    Насос есть, но он только на слив воды.
    Поэтому, кстати, шланг слива нужно обязательно поднимать выше барабана.
    Так то щёлчки клапанов слышно, но видимо в разных моделях по разному.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я пока не услышала. Но опыта еще маловато. Да, сливной насос есть. Но на городской машинке у меня был и заливной, слышно как работает, если кран перекрыт и вода не поступает.
  9. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Машинка с фронтальной погрузкой? Воды нужно налить столько, чтобы её было видно в стекле (см на 3 выше уплотнительной резинки).
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Да, знаю. Именно так и сделала. Особенно меня радует возможность бухнуть туда литра 3 кипятка с печки. Так можно почти не тратить электричество на подогрев. Только не знаю, как пластик на кипяток реагировать будет, не пробовала?
  11. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Сначала холодной немного, потом кипяток и будет нормалёк! Тем паче само бельё нивелируют разницу температур несколько... Хотя не поняла - барабан пластиковый что ли? :ogo:
  12. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Ничего пластику не будет (речь же об отсеке для порошка?). Можно и разбавить кипяток немного...
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Меня беспокоит пластик контейнера для порошка. Если он на температуру плохо реагирует, надо заливать одновременно с холодной. А это неудобно. Барабан то как раз на кипячение рассчитан.
  14. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    @Dillil, поздравляю, кстати, с приобретением и облегчением труда! :) Читаю и пишу в перерывах между круговоротом дел...
  15. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    У меня шланг слива просто лежит в поддоне, не закреплён. Так болтается. Ничё, всё ровно :) ни разу шланг не выпадал мимо и не устраивал потоп... Смысл его куда-то поднимать?
