Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Я так понимаю да сидеть и караулить когда же чудо произойдет?
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Сделайте из брусков сечением где-то 40х40 раму, прикрутите сверху толстую фанеру. По углам рамки вставьте из магазина мебельной фурнитуры так называемые футорки или крабы с регулируемыми завинчивающимися опорами. Поставьте эту площадку на пол и, покручивая туда-сюда винты, выставьте верхнюю плоскость этой площадки в двух перпендикулярных направлениях по уровню. После этого зафиксируйте выровненную площадку к полу крепенькими шурупами, саморезами и т. п. Даже двух может быть достаточно.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У меня деревянная рама покрыта мебельным щитом S18 мм. Никаких проблем многие годы.
  4. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Этот шланг можно или удлиннить (продаются удлинняющие шланги), или подвести к нему трубу каналазации.
    Но петля наверху обязательна:
    В данной реализации да.
    Маша и Алёна вообще девочки неприхотливые :)
    А для людей ленивых придуманы насосные станции, просто насосы (но нужно вскрывать стиралку и выводить питание на насос), или размещение бака с водой выше стиралки.
    Это зависит от стиралки, режима стирки и белья.
    Но если на массивном основании точно всё бедет хорошо, то на деревянном лотке как повезёт.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Значится так. Насос в моей машинке не работает. Не только заливной, но и сливной. Так что обдумываю врезку крана на сливной шланг. Сейчас шланг опущен на пол, уходит под пол к сливу. У слива остается петля, которую можно поднять почти до уровня верха машинки. Но поднимать-опускать ее лень, кран хочу.
    Основное предназначение машинки в моем случае: полоскание и отжим (особенно отжим!) и стирка с кипячением, которую руками делать невозможно. Цветное по прежнему буду стирать в тазике и кидать на полоскание в машинку. А воду от стирки пускать на мытье полов и обуви. При таком использовании стоять над машинкой не надо. Перекрыть слив, заложить мыльное белье, залить воду, включить. Как начнется отжим - открыть слив. По окончании вытащить белье. Все. Стирка с кипячением конечно потребует больше внимания, но сидеть с машинкой рядом не надо. По ручке установки программы видно, сколько осталось до полоскания.
    Машинку спустила на пол, подиум городить не стала. Проход конечно неахти, зато выглядит как единое целое с холодильником и столешницей. Вот.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Когда-нибудь дойдет и до насосной станции и до бойлера. И до новой машинки. А сейчас я живу (и трачусь) соответственно доходам. Мне осточертело экономить на еде. Не буду! Лучше вручную заливать и сливать воду, чем жить на хлебе и воде, отдавая долги за покупку суперсовременной техники. Сейчас ем столько, сколько хочу, и фрукты в доме не переводятся. Уже месяц так живу и не перестаю удивляться: почему сажусь за стол почти не голодная и нет желания доедать булочки, оставленные коллегами на общем столе...
  8. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    @Dillil, Уютненько! :super: Маш, не забывай после стирки оставлять дверцу со стеклом и отсек для порошка открытыми. Это нужно для проветривания и просыхания, чтобы не тухло...
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Дверца открыта, а отсек для порошка никогда раньше не держала открытым. Ладно, буду и его открывать. Проходя мимо цепляюсь за дверку. Маловат проход :(
  10. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    У меня нет насосной станции, всё сделано по-простому: вибрационный насос (Водолей-3 за 2 т. р.), резиновый шланг уходит вверх и через потолок заходит в баню, далее переходник и по шлангу вода движется к фильтрам (2 шт.), затем от фильтров по трубам к машинке. Насос включен - машинка стирает, вода циркулирует по кругу, лишнее уходит обратно в скважину. Я могу уйти и забыть про машинку и стирку. Но когда я нахожусь в бане, занимаясь другими делами, то могу контролировать процесс, заливать вручную (для прикола), выключать насос, когда вода не нужна и т. д.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ален, да понравилось бы. У нас тоже есть замечательная пещера, Орешная. Очень много ходов. Как будто внутрь муравейника попал. И тоже ехать туда на внедорожнике надо.
    Но я все по Березовке путешествую. С базы в магазин :)
  12. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Проветривай, когда уезжаешь, чтобы не мешало ходить :)
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сидела, да, вчера. Любовалаааааась. Воистину чудо! Давно не наблюдала подобной картины. Года три с половиной. Но это быстро пройдет - чего там глядеть?
  14. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Ну а я напишу список того чего надо по доброте душевной для автоматизации всего этого цены с лероя красноярскпо максимуму: клапан обратный вальтек 250 р, реле давления беламос 454 рубля, гиброаккумулятор 1320 р, штуцер 5ти выводной 260 р, манометр просо 250 рублей, кран запорный- 200 р итого -2800 плюс трубы и тп и все это в пятерку можно уложиться)
  15. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Всё это есть: и клапан, и греющий кабель на 40 метров валяются без дела, гидрик, реле с манометром, фитинги, кранчики, трубки разные, которые я стала отдавать бате за ненадобностью... Есть даже станция, тоже отдала отцу, новая, рабочая, но треснула пластиковая фигня, подтекает, а найти её в продаже - целая проблема, пыталась. Без этого всего добра машинка работает, я не напрягаюсь. Может, когда-нить подключу эти приблуды, а пока в планах утеплить и модернизировать баню. Поэтому не вижу смысла и необходимости всё это подключать. Одно радует, что куплено это незадорого, сейчас цены сильно выросли.
