Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Пишу, про шунгит, как мне сказали, так как смысл этих слов мне неведом:flag:. Железо в составе воды в колодце из двухвалентного переходило в трехвалентное и поэтому вода становилось ярко красного цвета. Шунгит был добавлен из расчета 100 кг на 1 куб воды в колодце и летом и зимой, все в порядке, а осенью в сезон дождей и весной, когда вода в колодце прибывает, шунгит приходится добавлять до тех же пропорций, потом лишнее удаляется и в сезон опять досыпается. :cool:
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    То есть шунгит позволяет держать жжелезо в двухвалентной форме? Ну это логично, так и в Марциальных водах происходит. Но ведь железо в воде все равно остается. Причем, в усвояемой форме, в отличии от ржавчины. А значит пить такую воду надо осторожно. Железо не яд, даже лекарство, но при соответствующем употреблении. А на вкус вода как? Как техническая вода без ржавчины она определенно лучше, пусть и с железом. А вот как питьевая...
    Короче вывод: мне шунгит вместо марганцовки сыпать надо :)
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Размеры топки уточнила: ширина два кирпича, высота пять. Глубина 70-80 см. Стоит ее сужать?
    Длиннее топку делать нельзя, у меня и так холодильник встанет чуть не вплотную к плите, буду бочком в комнату протискиваться. Так что длину топки задает конфигурация помещения. Бачок-теплоаккумулятор в планах, но до него никак не дойдет кошелек :( А готовить на печи я не люблю. На дай Бог на нее суп прольется - вони будет на всъю округу...
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    можно попробывать с одной стороны положить кирпичи на торец. Как раз 2-3 длинну влезет. А если высота кирпича 4= можно попробывать поставить в 2 ряда. У меня топка в ширину- кирпич с копейками, 50 см длинна и 50 высота. Горит всё шустро.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Нет, я сегодня точно переработала. Два кирпича это снаружи, а внутри на пол-кирпича меньше. Полтора то есть. Высота 35 см.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Длина топки нормальная, ширину попробуй убавить, высота никуда не годная. И хайло попробуй поднять повыше. Увеличение объема топки за счет ее ширины -неправильная идея.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    :ogo:хм
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А как ее выше-то делать? И так тяжело бак из ведра заливать будет. А подними выше - только на табуреточку становиться при моем-то росте.
    Поглядела насчет сужения. Справа стенка сраззу от петель дверки начинается, слева если кирпичи положжить, перекроется часть колосников. До выходных подожду, рука совсем не разгибается, кирпичи в топку засовывать больно будет.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Экономика после войны развивалась стремительно, думаю, потому, что развивалась с уровня околонулевого :) Ну не будем об этом - кухонные споры, ну их.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Да. черт с ними, с колосниками, хватит их для горения. Плиту тебе не поднять уже. Поднимаем хайло - выход из топки в щиток. Тебе нужно оставить щель вверху на полкирпича (боковая длинная сторона кирпича).Остальное просто заложи кирпичами.
    Ты ничего не теряешь, если убавишь свою топку в ширину. Не понравится - разберешь.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Уговорили :) В выходные займусь.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сегодня обшила боковую стенку стола старой вагонкой изнутри. Снаружи приделала фанеру, но мне не нравится. Думаю заполнить промежуток между стойками пенопластом и сверху по сетке заштукатурить. Интересно, будет держаться штукатурка на пенопласте если сетка закреплена только по периметру? К самому же пенопласту ее на пришьешь...
    На стену сетку стальную начала пришивать. Край стараюсь приделать понадежнее, боюсь торчать будет. Ох и много скоб на нее уйдет я чувствую...
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Прибить длинным гвоздём к стене, через пенопласт
  14. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Сидим на форуме с 8 часов! (с учетом пояса, наверное с обеда)
  15. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    1366358657_auto_prikoli_34_1[1].jpg Во чего нашёл.
    Теперь понятно, почему джип. :aga:
