Одинокая горожанка желает... - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 19.09.14.
  1. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Оконная четверть — выступ снаружи оконного проема предназначенный для защиты окон от выпадения. Чаще всего четверть составляет 5-10 см. При установке окон четверть изолирует монтажную пену. Но, тем не менее, соединение между четвертью и рамой все равно нужно герметизировать специальным цементно-клеевым раствором.
    Иногда встречаются дома без четверти. В этом случае монтажная пена изолируется нащельниками.
    Проверить наличие четверти в своем доме Вы можете элементарным замером ширины оконного проема внутри помещения возле рамы и ширину проема с наружной стороны за окном. Если размеры получаются разные, значит Ваш дом с четвертью
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня что-то подобное есть по бокам. На них горизонтальные рейки оформляжа держатся.
  3. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    В общем смысл в том что коробка (рама) окна снаружи должна быть перекрыта частично элементами внешней стены..Тем самым предотвращая промерзание оконной рамы и продувания её
  4. ElBeam
    ElBeam
    ElBeam
    Маша, здесь на сайте https://www.forumhouse.ru/forums/69/ увидела рекламу напыляемого утеплителя Polynor. Мне кажется, Вам такой может подойти для утепления и выравнивания кривых стен.
  5. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    печь первична, она основной источник.
    Да, эл. об. будут между топками, но при условии "сильного промерзания между топками" (цитата от Дилил). А если сильного промерзания между топками не будет, то обогреватели и не станут включаться.
    (Элементарно, Ватсон. :))
    Где то тут был рассказик как животные перевернули обогреватель и начался пожар.
    Я бы не стала оставлять животных с вкл. обогревателями.
    Для животных нормально побыть продолжительное время на холоде, даже на улице, в мороз (только чтоб сытые).
    Набегаются по своим делам, потом найдут уютный тихий закуток и там дождутся приезда хозяина.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Угу. А в условиях Сибири сильное промерзание возможно только зимой, которая и наступает (из-за его боязни ТС сейчас на весь день и врубила эл. обогреватели). Вы не находите?
    Летом, думаю, да- обогреватели не будут включаться. :)
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :)]:super: Красава!
  8. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    Вот зимой они и будут включаться в условиях сильного падения температуры в доме (причины разные мороз -30, вчера не топила, и т. д.).
    А если все шло порядком, то сильного промерзания (читай: падения температуры) в доме не будет, значит обогр. не включат.
    svi 1, не надо требовать от других точных формулировок, которые могут быть вам понятны.
    Каждый говорит (пишет) как у него складывается в голове, а складывается у всех по разному.
    Обычно когда все очень правильно, получается очеенно скучно.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Скучно, не скучно, но сейчас обогревашки стоят в рабочем режиме включенными в розетки без контроля, да ещё кошки бродят. Такой сарайка сгорит за 15-20 минут. Тогда веселее будет?
  10. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    Нет, не будет.
    Но я говорила о скучно, когда пишут очень правильно, в смысле языка.
    А вам что важнее, чтоб печка и обогреватели были названы на равной основными, или пусть зовутся как угодно, только б никто не пострадал?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Мне важнее, чтобы ПЕЧЬ работала, как печь. Т. е. прогрета за 2-3 часа утром/вечером и держит тепло весь остальной промежуток времени (как и дом) без пригляда хозяином, отдавая его (тепло) постепенно в помещение, и тем самым поддерживая плюсовую температуру до следующего прогрева. ЭТО- безопасно. Включение обогревателей в розетку в данном сооружении только под присмотром, и по необходимости.
    Тогда данный домик можно будет назвать теплым безопасным жильём.
    Сейчас- я не знаю что ЭТО. :(
    Я всегда ЗА правильный русский язык на проф. форумах и др. площадках- это хоть как-то даёт понять мысль собеседника. Ведь мы не разговариваем, и не видим жесты, глаза друг друга, что зачастую помогает в обычном общении.
    Хотя сленг тоже возможен и бывает интересен во флудилных разделах, чатах и личных переписках. :)
  12. Melaniolga
    Melaniolga
    Melaniolga
    Саратов
    А это, простите, что? :)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А вы погуглите. :) Вы же не ТС?
  14. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    Что за зверь?
    Ато нечаянно, по наивности, скачусь...
    Нет, не так. Надо было написать: Пожалуйста, объясните мне значение слова "упячка".
    "Очепятку" видела, "упячка" не попадалась.
  15. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    А для ТС у вас какой ответ заготовлен?
