Обсуждение ленточного фундамента дома 10х10 с подвалом на часть дома с пристроенным гаражом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexandrHR, 23.09.14.
  1. AlexandrHR
    AlexandrHR
    AlexandrHR
    Ростов-на-Дону
    Стены подвала межу лентами фундамента на необходимое расстояние.
    Что подразумевается под необходимым расстоянием?
    Я планирую сделать 5 см (на ширину утеплителя) - этого мало? В смысле яма без отступа, потом утеплитель 5 см, потом стены подвала.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скажем 1:0,75. чтоб заглубиться на 75см, отступить 1м
  3. allowerdy
    allowerdy
    allowerdy
    Тверь
    Делал такое и не раз. Если "фундамент" внутренний - без разницы. Одинаковая глубина заложения и опорная площадь принимается только у наружных фундаментов. "Внутрянку" можно делать глубже, мельче, шире и т. д. И нормативного промерзания внутри дома, как в принципе и по периметру не будет. Вы не перекроете все теплопотери. Другое дело просадка новостроя (так называемый расчет по деформациям) - там можно получить приключения. Но без геологии грунтов и уровня грунтовых вод сказать тяжело.
    Но это не фундамент, а больше стена в грунте. Расчет стен подвалов производят с учетом нагрузок от наземных конструкций и давления грунта. Давление грунта на стены подвалов определяют временной нагрузки на прилегающей к подвалу территории. При отсутствии данных о временной нагрузке она может быть принята равномерной с интенсивностью 10 кПа. Расчет стен подвалов производят с использованием модели балочной плиты. При расчете следует принимать ее защемление на уровне сопряжения с фундаментом и шарнирные соединения в уровнях опирания перекрытий подвальных этажей.
  4. AlexandrHR
    AlexandrHR
    AlexandrHR
    Ростов-на-Дону
    Тогда так как хочу не получится делать, нужно будет целиком стены гнать, чего бы не хотелось делать. А чем может обернуться, если сделаю так, как написал?
    Если исходить из сил, то фундамент давит вниз и под 45 градусов в стороны. А если с одной из сторон будет не земля, а ЭППС и стены подвала. Их сможет выдавить, если они будут монолитные с полом подвала? Они не будут работать как распорки если они монолитные?
  5. AlexandrHR
    AlexandrHR
    AlexandrHR
    Ростов-на-Дону
    Геология - верхняя часть сантиметров 30-40 чернозём, ниже суглинок. Грунтовые воды не выше 7 метров.
    Как так Вы делали? Монолитом с полом подвала, залегающим ниже основного фундамента или так как я нарисовал на последнем изображении? Какие "приключения" Вы предвидите наиболее вероятными?
  6. allowerdy
    allowerdy
    allowerdy
    Тверь
    Вы не первый, кто делает погреб в доме, причем конструкции встречал разные, от вашей до цистерн, врытых на глубину 3 м. Если все так как вы описываете, то вы получаете отдельно фундамент дом и отдельно погреб. Хотите связать - нет проблем. Хотите сделать скользящую конструкцию, когда плита и стены имеют разрыв по периметру. Без проблем. Проблемы могут возникнуть с просадкой в первые годы. Глубина заложения разная, площадь опоры тоже - соответственно может просадка быть разная. Но грунтовые воды глубоко - это хорошо. Мы всегда советовали заказчику оставить температурно- деформационные швы по периметру, пройти стизом от греха.
  7. AlexandrHR
    AlexandrHR
    AlexandrHR
    Ростов-на-Дону
    Я вот и хотел сделать деформационный шов (тепло-пароизоляция+герметиком пройтись), но Rolandspb советует между стенами при заглублении 80 см. отступить от фундамента на 1,07 метра. (пересчитал его предложение на 75 см отступать 1 м.). Такое расстояние герметиком не заделаешь.
    Изначально вообще хотел монолитом делать, но меня переубедили, т. к. разная глубина заложения.
  8. allowerdy
    allowerdy
    allowerdy
    Тверь
    Деформационный шов делается между конструкцией пола первого этажа и стенами. С одной стороны плита пола будет опираться на конструкцию погреба и на грунт, с другой стороны примыкать к стенам. В этом месте будет (возможно) трещать. И то, как мне кажется, разово при осадке дома, сезонные колебания маловероятны. Поэтому делаем соединение либо жесткое (арматура) либо скользящее (разрыв и эластичные материалы). Как кому нравится. По цене - дешевле скользящее. Зачем делать отступы между фундаментами? Чтобы исключить боковое давление на стенку погреба? Оно там практически никакое. Рассчитайте стенку подвала и все. Грунт у вас хороший, скорее всего не пучинистый (суглинок, с коэффициентом пористости 0.7 таб. Д3 СП 55-101-2004 имеет нормативное сопротивление Rо=2,5 кг/см2 - это сверхдостаточно. Посмотрите там же п. 12.6. по расчету стены подвала, там все просто), грунтовых вод считай нет.
  9. Roman671
    Roman671
    Roman671
  10. Roman671
    Roman671
    Roman671
    А какую ширину стен подвала делать в таком случае?
