1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Моя стройка. Начало. Каркасный дом Лаас (КД-132)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем linder, 23.09.14.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    На выходные приехала сестра с мужем. Грех не загнать на стройку :)делать перекрытие, а то у меня уже спина отваливается.
  2. linder
    linder
    linder
    Тосно
    МуЖЧины, делаем чердачное перекрытие и возник вопрос, не слишком ли много бриджей по проекту? У кого какие мнения ? И если многовато то какие оставить?
    p. s. забыл добавить, чердак холодный, эксплуатация чисто как хламильник :)
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну на чердаке точно столько не нужно...
    Три линии хватит, одна по середине, и две по бокам...
    Я так на "размер" этих ячеек смотрю 575х1000.мм,
    может задумка в том чтобы, мат ваты точно по размеру ячейки попал без подреза?
    А в перекрытии если столько бриджей ставить, то наверное имело смысл их под лист
    ОСБ подгонять что бы стыки листов на бриджи приходились.
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Ну да, единственное что приходит на ум, что это сделано под утеплитель и все. Скорей всего буду делать три ряда.
  5. linder
    linder
    linder
    Тосно
    На конец сегодняшнего дня готово чердачное перекрытие.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А чего доски так по цвету отличаются?
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Да банально закончился неожиданно антисептик :mad:, осталось пара литров. Прокрасил только один торец и места где соприкасаются доски. Завтра доопыляю :victory:
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Понимаю :|: У меня только после недели перемещения 20-и кубов сыпучих материалов (щебень и песок) и недели перетаскиваний бруса 150х200 из лиственницы больше не спина, а руки пошаливают - немеют, особенно ночью :( ... Однако, тоже уже обратно тянет (думаю, как бы с работы не неделе слинять :victory: ... неудобно, конечно)
  9. temoha444
    temoha444
    temoha444
    А как правильно бриджи ставил в линию или в шахматном порядке?
  10. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Смотрю у всех дома как игрушки красивые! я строю тоже по проекту кд 93! метод платформы только не стелю ОСБ на пол! и перегородки получились неправильные придется добивать бриджи для усиления! я вот заметил вы не ставите укосин?
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    В линию, хотя допускается со смещением на толщину доски.
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Я тоже не стелю osb пока строю. Когда заведу под крышу, вот тогда и займусь полами. Если бы я сейчас сделал полноценную платформу, то угробил бы osb.
    А что у вас с перегородками и какие бриджи в перегородки ?
    Нет, я укосин не ставлю. Зачем? У меня внешняя плитная обшивка osb 12 мм.
  13. temoha444
    temoha444
    temoha444
    А я сделал в шахматном порядке как в проекте! читал что так делать тоже можно!
  14. temoha444
    temoha444
    temoha444
    У меня получилось что перегородки опираются на одну лагу и при обшивке пола не к чему привязываться надо будет доколачивать! вот только не знаю выдержит ли лага! у меня тоже ОСБ но я сам ставил укосины себя перестраховал!
  15. temoha444
    temoha444
    temoha444
