1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Моя стройка. Начало. Каркасный дом Лаас (КД-132)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем linder, 23.09.14.
  1. temoha444
    temoha444
    temoha444
    А почему не стал делать крышу? а перешел на установку стен ОСП! думал правильно собрать каркас под крышу а потом обшивать!
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @temoha444, все правильно пишешь ! Но банально не хватило финансов на стропилку :no:. Пришлось и деньгу зарабатывать и заодно, что бы не стоять, обшивать. Вот буквально сегодня сделаю шаблон для стропил и начну !
  3. linder
    linder
    linder
    Тосно
    И да простят меня модераторы, но задам вопрос здесь. В теме про Ондувиллу уже спрашивал, но... ложить пленку под Ондувиллу, при холодном чердаке, или нет ? Производитель как то отвечает расплывчато "не обязательно". Вопрос не в деньгах на пленку, она давно куплена, а во времени, так как делаю сам и белые мухи на носу :).Если нужна, то это доп. обрешетка и т. д. Выслушаю любые мнения, желательно и Ондувильщиков:victory:
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Кладите! если что потом ее не "подсунешь" под ондувилу, да на 2. дня больше времени займет
    но потом проблем не будет елси мало ли ремонт какой или крышу градом побьет и она треснет.
  5. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Не подскажешь стропила лучше сдвоенные поставить?
  6. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @temoha444, я ставлю одиночные 50х200, шаг 625, коньковая балка сдвоенная 50х200.
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Длинна стропил какая, и угол ската какой ?
  8. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Андрей610, полная длина 5400, скат 30 гоадусов
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Вот потихоньку начал стропилку. Да и сосед не отстаёт, а то уже и опережает:)
  10. linder
    linder
    linder
    Тосно
    На сегодня напилил и поставили чуть больше половины стропил
  11. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Я все стыки ставил через джут все стойки! все равно каркас сохнуть будет и могут щели образовываться!
  12. temoha444
    temoha444
    temoha444
    А соединять стропила будешь через доску или фанеру? шпильки применять не будешь?
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @temoha444, при сыром лесе, мое мнение, джут не спасет. Я лучше подожду когда высохнет и пропеню швы. Плюс перекрестное утепление перекроет мостики холода. Шпильками стяну уголки, которые крепят стропила. Под коньковой балкой будет затяжка, на гвоздях и шпильке. Вверху стропила будут притянуты пластиной.
  14. temoha444
    temoha444
    temoha444
    По ОСП будешь делать перекрестное утепление?
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @temoha444, нет. Внутри 50 мм. Стены общее 200, нижнее и верхнее перекрытия 250 мм.
