1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Моя стройка. Начало. Каркасный дом Лаас (КД-132)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем linder, 23.09.14.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Да, помешают. Я уже писал выше
    Так что начинаю ставить со смещением, не знаю понятно на фото или нет
  2. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Забыл спросить а уголки какого размера покупал? я 70/70 взял усиленные!
  3. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Купил ОСП вот думаю первый этаж приколотить! или сделать как у тебя с перехлестов на второй этаж!
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Даже не знаю что ответить. Сам не знаю, правильно я сделал или нет. Я бы и горизонтально обшил (более феншуйно :victory:) но тогда бы у меня щель между osb в некоторых местах была бы до сантиметра из-за шага стоек. Они планировались вертикально и заложен зазор в 5 мм между листами (по чертежу).
  5. linder
    linder
    linder
    Тосно
    130х100 (ширина) усилинные
  6. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Вот у меня 3 мм заложен зазор! просто по чертежу получается второй этаж отдельно своей жизню жить будет!
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @temoha444, ну да, по чертежу получается так. Это как и у комплектов для самостоятельной сборки, три доски и лист osb
  8. temoha444
    temoha444
    temoha444
    А ты какой утеплитель будешь укладывать?
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @temoha444, в стены скорей всего paroc, но что то качество, если судить по отзывам у Тверского увы хромает. В перекрытия, может такой же, а может и рулонный.
  10. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Не слышал про утеплитель изовол? Говорят прототип парока!
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Что то знакомое ?! Почитаем, посмотрим.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Если так рассуждать, то дома с укосинами должны были уже все развалиться, т. к. укосина стены первого этажа не заходит на стену второго...
  13. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Не подскажешь ты ведь ОСП делалал в шахматном порядке для перевязке швов! не будет выдувать утеплитель на стыке? или чем то будешь герметиком заделывать?
  14. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @temoha444, сперва "загонялся" на эту тему, но потом перстал. Ветро-влагозащитная пленка поверх osb решит эту проблему.
  15. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Тоже как вариант! просто хочу примерно пол года пожить так без отделки только ОСП! а так придется покупать временную ветро защиту на зиму!(
