1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Моя стройка. Начало. Каркасный дом Лаас (КД-132)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем linder, 23.09.14.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Приветствую. Тоже читал, смотрел. Пока не совсем ясно, но помоему у Vilpe есть похожие проходки, которые должны подойти. Точно пока не узнавал, когда дойду, тогда и видно будет. Понимаю что не бюджетно, но что делать ☺
  2. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Ох и тяжко раскачиватся после зимы. Начал с крыльца. И небольшое видео
  3. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Поставил все окна. Как уже писал, по проекту в гостинной три окна и одной из комнат второго этажа два окна. Решено было делать в гостинной два, а в спальне одно.
    Прошу гневные посты не писать, ленту буду наклеивать перед обналичкой окна, то есть скоро. Окна ставил на шурупы, вытаскивал стеклопакеты.
    Вид уже более менее дома.
    Ну и сегодня приехал сайдинг, ездил заказывал на завод в Коммунар.
  4. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @linder, дом не вписывается в окружающую обстановку :aga:. А так все супер:super:.
  5. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @dekok, согласен. Но надо где то жить :aga:. Потом подравняем и сравняем ;)
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @linder, сайдинг как планируется шить? С маяком или без?
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @vol4ara, Андрей ты имеешь ввиду обрешетку? Если да, то конечно. У меня в доме на первом и втором этаже дюймовка 150мм лежит на полу с того года. Уже высохшая и пропитаная, буду вдоль распускать и на обрешетку. Конечно с ветрозащитной пленкой. Не хочу шить прямо на osb, все таки должно продуватся. Вот только с шагом засада. Производитль рекомендует шаг 300-400мм, если шить обрешетку по стойкам то получается шаг примерно 600. А вот если 400мм, то получается одна на стойку, а две другие просто на к osb.
    Подскажите форумчане как лучше сделать ?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @linder, А что смущает к осп прикручивать маяк? Если пузами не надулась, то ничего думаю страшного.
    Но как вариант можно по диагонали маяки пустить с креплением по стойкам.
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @vol4ara, наверно так и поступлю, буду шить шагом 400 к osb, где стойки подлиннее саморезы, а где к osb покороче.
  10. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Потихоньку, в свободное время, начал обшивать свесы софитами. Одному муторно и долго:(. Но ничего, себе ведь делаю !
    Где то встречался вопрос, как при таких кобылках делать обшивку выносов. Помоему хитрого ничего нет. Догоняем кобылку бруском до уровня стропилины за вычетом дюймовки.
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Подшил софиты на одной стороне. Сделал отливы по фундаменту и начал набирать сайдинг.
    За неимением инструмента, что бы делать насечки на сайдинге, в инете был найден способ с использованием гвоздя. Вроде нормально защелкивается в финишную планку, покажет время как такой способ. Не то что бы лягуха задавила покупать инструмент, а банально не было с собой денег). В субботу сестра привезет ленту для окон, буду обходить окна сайдингом.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А чем зашивал лобовую доску?
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @СерегаZet, стандартно, если я правильно тебя понял
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    эта вроде карнизная, если не ошибаюсь :)
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Так и та по такой же схеме. Щель между стропилиной и финишной заделал герметиком. Чуть чуть не хватило ширины j фаски.
