1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Моя стройка. Начало. Каркасный дом Лаас (КД-132)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем linder, 23.09.14.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    В основном маленькой болгаркой, где неудобно, то ножом. Если бы кронштейны находились на уровне глаз, то может и удобней. А так мне приходилось это делать практически на вытянутых руках, и балансируя на краю лесов. Крайние выставил, натянул шнурку, подводишь кронштейн, обрисовываешь и вырезаешь. Забыл сказать, надо аккуратно вставлять желоб в кронштейны ! Хоть все делал не спеша, но пару кронштейнов хлопнули при защелкивании, и это в жару !
  2. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Всем привет! Тыщу лет не писал в теме! Некогда, работа, с работы на стройку, да еще и погодка в этом году в Питере подкачала:close:
    Небольшой отчет, что я сделал в этом сезоне.
    Поставил окна.
    Обшил дом сайдингом.
    Начал делать крыльцо (стропилка и Ондувилла)
    Закопали накопительную емкость под дренаж.
    Дальше по плану утепление.
    Кому интересно смотрите видео на моем канале, снимал что делал. Ссылка на канал в профиле.
    А это видеоотчет о проделанной работе.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    У вас хоть каркас стоял... а знакомый в этом годе только каркас ставить начал.
    так из-за дождей работа которая была рассчитана на 1,5.месяца на 5. месяцев затянулась.
    сентябрь вообще из 30 дней дня 4 поработать только удалось. так как ну вот льет и все, все мокрое скользкое.
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @serg-horse, мне еще фартило. Я на работе льёт дождь, приезжаю домой нет дождя:victory:. Покушал и на стройку, благо где дом там и стройка!
  5. Ni_cola
    Ni_cola
    Ni_cola
    Добрый день! Прошу прощения у автора, что пишу в его теме. Начал строительство по данному проекту. Было желание крыльцо заменить на длинную террасу. Сделал фундамент, размеры выноса от ленты основной коробки 2,5х11 м (во всю длину дома). Фотографию приложил. Теперь появилась мысль сделать не только террасу, но и аналогичного размера балкон на втором этаже с выходами на него из двух комнат. Вопрос, каким образом выполнить конструктив кровли над балконом? Знаю, что должен был заранее продумать этот момент. Жду Вашей критики и предложений. Также написал на форуме первоисточника. Спасибо.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    В посту 83 на 6 странице я возможные варианты решения с балконами выкладывал.
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Ni_cola, как я вижу, может и неправильно, надо поднять, наростить 11 метровую стену, что бы скат был в одной плоскости основной крыши и балкона. И тогда на основном доме свои стропила, а над балконом свои. Я тоже хотел террасу большую, но ограничен в пространстве)
  8. Ni_cola
    Ni_cola
    Ni_cola
    Видел возможные варианты решения с балконами. Но у меня ширина выноса слишком большая. И если оставить стропильную часть на основном доме на месте и сделать над балконом отдельный навес-продолжение кровли дома, то боюсь света в комнатах хватать не будет(
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Ni_cola, вот я про это и говорю, что надо задирать стену.
  10. Ni_cola
    Ni_cola
    Ni_cola
    @linder, т. е. увеличивать высоту всего второго этажа и поднимать чердачное перекрытие?
  11. Ni_cola
    Ni_cola
    Ni_cola
    @linder, либо увеличить высоту стены выше чердачного перекрытия и высоту коньковой балки с сохранением стропильной системы основной кровли. Да так думаю будет логичнее, только у меня тогда ещё третий мансардный этаж получится)
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Ni_cola, я вижу два варианта. Либо ломаная крыша, либо поднимать одну опорную стену. Высота второго этажа остается та жа, просто надстраиваем кусочек стены.
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Или такой вариант. Увеличить высоту второго этажа, а чердак у вас останется таких же размеров, он не увеличится, зачем задирать конек. Просто по мне так слишком высоко будет
  14. Ni_cola
    Ni_cola
    Ni_cola
    @linder, спасибо за предложенные варианты.
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А на фиг вам балкон на все 11. м, длинны дома.
    сделайте частично по середине 4-6.м а остальное оставьте террасой...
