1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Моя стройка. Начало. Каркасный дом Лаас (КД-132)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем linder, 23.09.14.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    О контуры комнат 2. эт появляются!
  2. shellic
    shellic
    shellic
    Добрый день!
    А чем плохо оставить дюймовку, прибить, а сверху OSB 9?
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @shellic, не знаю, такой вариант не рассматривал.
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Может кстати и неплохой вариант, но мне кажется что скрипа не избежать, да и той монолитности что даст шипованная фанера 22 мм не получить.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня Квикдек лежит перпендикулярно лагам, стыки не подгонялись под лаги и перемычки, т. е. соединения в воздухе. Лежит монолитно одной плитой. Соединения шип-паз промазаны клеем Момент столяр. Скрипа нет вообще.
  6. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Вот и я придерживаюсь такого же мнения, зачем изобретать велосипед если есть готовое, рабочее решение.
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
  8. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Сам смотрю на этот проект и очень он нравится. Удачи в стройке!
    Если правильно понял, лаги пола расположены с шагом 400мм, как будете укладывать утеплитель?
    Чем планируете обшивать наружные и внутренние стены?
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Monax, спасибо. Да, шаг в просвете 400 мм. Утеплитель придется резать. В перекрытие еще не решил какой, либо рулонный, либо плиты Paroc. На наружнюю обшивку уже куплены osb 12мм. Внутри доп. утепление 50 мм, пароизоляция (скорей всего пленка 200мк) и гипсом по профилю.
  10. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Хотите сделать стены с утеплителем в 200мм?
    По верх осб чем общивать планируете?
    Под наружными стенами есть карманы, в которые закладывается утеплитель, вы их заполнили?
    Для себя вижу конструкцию дома без осб, на укосинах снаружи и отделку внутри и снаружи имитацией бруса. А на пол половую доску 35мм. Потолки вагонкой.
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Стены, конечно 200мм. Пол и потолок 250 мм, по феншую :). Хочу меньше платить за обогрев :super:. Хотя Финики уже даже больше закладывают. Чем обшивать osb пока в раздумьях, может сайдинг под брус или бревно, но может и сама имитация (посмотрим на финансы;)). Карманы заполнил пенопластом как велит проект :). Вот сфоткал на втором этаже простенок
  12. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Доски согласно чертежу?
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Доски, дюймовка на лагах? Да нет, это что бы ноги не ломать прыгавши по лагам, потом уберется.
  14. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Писал сообщение с телефона, слово пропало. Хотел узнать, доски на каркас пилите в соответствие с чертежами?
    Ранее поднимался вопрос о большом пролете балок над гостиной. Сильный прогиб?
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Monax, перед тем как пилить включаю голову и представляю где, что и какой размер пилить. На самом деле в чертежах очень много ошибок и ляпов. А так, да все размеры согласно чертежа. Как бы особого прогиба (плюс бриджинги с шагом метр) не замечал, у меня вес 101 кг. Посмотрим когда положу пол, конечно я реалист и понимаю что монолитности бетона не добится.
