1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Запираем откатные ворота без привода
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем bvvfish, 23.09.14.
  1. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Влазит даже в 40х40
  2. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    То что влазит и есть в продаже, совсем не бюджетно. То что нашел, снято с производства. Плюнул на замок и купил откидную петлю, буду навесной вешать, с врезкой буду потом думать
  3. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Есть крайне бюджетное решение.
    Такой замок, Apecs 71-K-CR, продается сейчас в Мерленах. Стоит около 550 рублей.
    Язык замка поворотный, убирется, как показывает красная стрелка. Если сделать болгаркой прорезь в языке, обозначенную зеленым контуром, подойдет и для откатных ворот.
    Глубина врезки замка всего 30 мм. В калитке он уместился у меня в узкую часть трубы 60х30х2 мм выступая наружу как раз на толщину стенки - 2 мм. В месте, обозначенном черной стрелкой, имеется подвижная часть, для которой требуется дополнительное углубление около 3 мм.
    То-есть, в профиль глубиной более 35 мм замок этот встанет вообще без проблем.
  4. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    А если по воротам ударить, язычек такого замка не отломиться? Ставили такой?
  5. plex
    plex
    plex
    Смотря как ударить и чем, а то можно и ворота снести...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Откатные ворота. Привода нет. Используются каждодневно для прохода.
    Открываются и изнутри и снаружи.
    Запираются на ключ.
    Для постановки на щеколду ворота достаточно закатить одной рукой. Вырез крюка заходит в приемный столб без участия человека.
    В приёмном столбе можно рассмотреть сливник для отвода воды из кармашка запора.
    Как-то так:
  7. plex
    plex
    plex
    @Yaroslaf, а с внешней стороны ворот нет фото?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Могу завтра днем сфотографировать по светлу.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вырез под личинку замка не эстетичен. Промахнулся при разметке, да.
  10. andycat2020
    andycat2020
    andycat2020
    Доброго дня!
    Собрал откатные ворота, встал вопрос об установке замка.
    Планирую установить вот такой замок внутрь профиля ворот 40*40*2 мм.
    Просьба подсказать: возможно ли будет нормально пользоваться ключом и ручкой открытия замка, нормально ли встанет личинка замка? Учитывая что от оси ключа/ручки до края профиля ворот остается всего 22 миллиметра.
    Второй вопрос: не могу в Рязани найти продавца такого замка, просьба поделиться ссылкой на продавца интернет-магазина с более гуманной ценной с доставкой?
    Или дешевле нет смысла искать?
    https://ryazan.korn.ru/catalog/zamki_1/zamok_kryuk_s_otvetnoy_chastyu_dlya_otkatnykh_sdvizhnykh_vorot_bez_avtomatiki/
  11. plex
    plex
    plex
    @andycat2020, тут в теме кажется было...
    Замки покупали в Мурлен Мурло, рублей за 300. Сам себе там такой же для откатных купил.
    Возможно Ваш по ссылке круче, но и ценник в 10 раз выше.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нет господа! как хотите, но замок любых ворот должен открываться/закрываться при нажатии кнопки открыть/закрыть ворота.
    Остальное - из области возврат в СССР
  13. tezrek
    tezrek
    tezrek
    Алматы
    Были такие накладные замки jimmy с вертикальными ригелями, вроде сейчас их можно найти в продаже. Как смотрите на такой вариант?
  14. andycat2020
    andycat2020
    andycat2020
    Чтоб кнопкой открывать/закрывать, нужно подводить эл. энергию, а у меня с этим проблема.
    Купил за 2300 у официального дилера CAME в городе.
    Всем спасибо. После установки поделюсь фотографиями.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    потребление только в момент открытия, а значит питание может быть автономным. Или вообще литий ион в кармане, что есно не есть айс :)
